Ist die LiMa hinüber
Begonnen von guest1422, 17 Juni 2017, 16:58:02
guest1422
Hallo liebe Einzlinder-Freunde,
nachdem ich über viele Jahre hier inaktiv war sollte ich mich (denke ich) nochmals vorstellen
bevor ich eine neue Frage anstoße.
Wie mein Nick schon sagt komm ich aus der Holledau, bin Ende 30 und hab 2 Oldtimer.
Ich hab mir 2009 eine R27 gekauft, und bin dann 2 Jahre damit rum gefahren. Dann kam Haus, Familie
usw. so daß sie nur noch rumstand. Das bisserl was ich gefahren bin, bin ich mit meiner 75/5 gefahren.
Seit diesem Jahr nutze ich meine beiden Babys im Sommer zum In-Arbeit-Fahren, da sie sonst nur vergammeln würden.
Und jetzt glaub ich das meine Lima im ..... ist:
LKL geht nicht mehr aus, begann mit "ab und zu an" bis jetzt permant.
Mit Multimeter gemessen liefert sie je nach Drehzahl zwischen 0,8V und 1,6V :-(
Den Lima-Check hier ausm Forum hab ich gemacht, DF mit Masse verbinden bringt keine Änderung.
Ich hab sie im ausgebauten Zustand durchgemessen, durch die Spulen ca 2,6 Ohm, Kondensator hat
280nF, Kollektor hat keinen Masseschluß. Kohlen & Federn sind schon gewechselt
Bevor ich neuen Anker etc. kaufe:
Vielleicht hat ja jemand noch ne ultimative Idee... ???
Holledauer
guest1422
Kohlen noch lang genug, und frei beweglich?
Moin Holledauer,
falls nötig, einen Anker kann man neu wickeln lassen, Hansdampf macht sowas.
(Würde ich einem neu gekauften vorziehen)
Stimmt - Hansdampf ist ne gute Adresse
Können wir nur bestätigen.
Haben zugeschaut als er unseren Anker neu gewickelt hat. 1a Qualität!
Nimm mal Kontakt mit ihm auf.
VG,
guest1422
@Andre:
Ja Kohlen sind leicht beweglich, hab während Betrieb testweise auf Beide gedrückt daß sie auch wirklich Kontakt haben.
Danke für eure Antworten, dann werd ich wohl mal Kontakt mit HansDampf aufnehmen...
Hansdampf
Kannst mir den Anker zuschicken, dass ich ihn mal prüfe.
guest1422
So nach gut einem 1 Monat komm ich endlich dazu den Anker auszubauen um ihn Hansdampf zu schicken.
(Soviel zum Thema Freizeit...).
1 Frage: Wie krieg ich die Ankerschraube raus?
Da dreht sich natürlich die ganze Kurbelwelle, mit dem Kickstarter kann ich das nicht aufhalten
Übersehe ich was offensichtliches?
Gang einlegen, Motorrad auf die Räder stellen und Schraube herausdrehen.
Grüsse
Zitat von: Holledauer am 22 Juli 2017, 14:42:48
..., mit dem Kickstarter kann ich das nicht aufhalten
Nicht?? :o  Kann doch kaum sein, der hat doch den längeren Hebel.
Nur beim Festschrauben und Abdrücken mußt du dir was anderes einfallen lassen... z.B. 4. Gang rein und Bremse treten... (siehe auch BenW)
guest1422
Ok, dann werd ich mal meine Frau bitten Platz zu nehmen  ;D
Danke für den Tipp
Oder auf die rechte Seite stellen.  ;D
guest1422
Ging auch ohne Frau raus...
Das offensichtlichste übersieht man. :kopfhau:
Gang einlegen und am Hinterrad die Bremsjustierschraub voll reindrehen.... voilà
guest1422
Linkshänder... und Platte im rechten Arm...
guest1422
Hmm.... kan es sein das das alte Gewinde im Anker recht ausgenudelt ist?
Die original Schraube hält zwar, aber die Abdrückschraube vom Rabenbauer flutscht durch.
Obwohl sie nach 'Messung' mit Schraubzieher ca. bei der Hälfte greifen müsste
Obwohl die Schieblehre bei beiden Schrauben 8mm anzeigt...  ???
guest1422
Kann mir bitte jemand sagen wie tief das Loch in der Kurbelwelle sein muß, wenn die Halteschraube für den Lima Anker heraussen ist?
Ich komme genau 6,2cm rein, da paßt keine Abdrückschraube?
die ca. 6cm stimmen schon. Der vordere Teil der Abdrückschraube (der ohne Gewinde) ist demnach etwas länger als diese 6,2 cm, damit die Abdückschraube nur im Gewinde ses Ankers greift und nicht im Gewinde der Kurbelwelle
Nebenbei... welcher Kondensator in der Lima?  ???
guest1422
@ Heiko: Original Kondensator. Hatnach Messung aber noch seine 270nF.
@ Borgward:
Das versteh ich nicht: Ich komme mit dem Schraubenzieher 6,2cm rein.
Hab beim Rabenbauer die Abdrückschraube bestellt, die greift ja gar nicht.
Selbst die kürzere von meiner /5 greift nicht.
Die Original Halteschrauibe paßt aber tadellos.
Wie sieht denn diese "original Halteschraube" aus? Vielleicht ist die garnicht mehr so original  ::) und das Gewinde wurde mal neu/anders geschnitten weil kaputt
der Kondensator in der Lima hat aber nichts mit der Lima zu tun. Der gehört zur Zündung. Andere Baustelle.
@ Borgward:
heißt das, dass die Abdrückschraube nicht weit genug reingeht, um am Gewinde des Ankers zu greifen, oder dass das Gewinde nicht zu dem Gewinde des Ankers passt? in letzterem Fall, d.h. wenn evtl. einmal das Abdrückgewinde im Anker größer geschnitten worden ist (zu erkennen, wenn die Befestigungsschraube durch den Anker gesteckt und nicht geschraubt werden kann), hilft zum Abdrücken nur eine Schraube mit entsprechend gößerem Gewinde (M10 statt M8?).
guest1422
Daß die Gewinder evtl. mal neu gemacht wurden dachte ich auch, aber die Halteschraube sieht optisch und von den Maßen her so aus, wie die die ich auch bestellen könnte: M8x45.
Die Abdrückschraube geht nicht weit genug rein. Ab dem Punkt ab dem bei der Halteschraube der Widerstand kommt weil man dann eben schrauben muß, ist bei der Abdrückschraube noch der gewindelose hintere Teil. Es fehlt um fast 2cm.
Du kannst den Anker auch mit einer ganz normalen (M8) Schraube abmachen:
Um zu verhindern, dass die Schraube nach dem Ankergewinde auch in dem Kurbelwellengewinde greift, musst du vorher nur ein passendes Stück Rundstahl (z.B. ca. 4cm Stück von einem 6mm Bohrer) reinstecken. Am besten vorher mit einem ganzen 6mm Bohrer prüfen, wie weit du ihn reinstecken kannst (sind bei dir ja wohl ca. 6cm), dann den Bohrer ca. 2cm kürzer abschneiden und rein damit.
Auf keinen Fall versuchen, den Anker irgendwie abzuhebeln!
Roger63
Wenn Du eine ganz normale, kurze M8-Schraube (z.B. M8x20 bis ca. M8x40) im Anker festziehen kannst, passt die Länge des Abdrückers nicht. Eventuell sind auch nur ein paar Gände des Gewindes malade, weshalb der Abdrücker nicht greift. In dem Fall würde ich auch die Borgward´sche Bohrer-Methode empfehlen. Wobei es schon ein (Metall-) Bohrer sein sollte, weil sich normaler Rundstahl leicht verbiegt und dann ist wirklich Holland in Not. Achta auch darauf, die Bohrerlänge so abzustimmen, dass möglichst das gesamte Gewinde trägt. Also eher etwas kürzer als zu lang.
"Packt" die Schraube nicht, ist das Gewinde im Anker hinüber. In diesem Fall könnte man noch über Heli-Coil nachdenken.
Viel Erfolg,
Roger
Zitat von: Roger63 am 23 August 2017, 19:55:36
...und dann ist wirklich Holland in Not.
Holledau in Not  ;)
Man könnte auch mal versuchen den Anker mit einem "Gleithammer" zu lösen.
Roger63
Aber dazu brauchst Du doch auch das Gewinde, oder?
Das Gewinde im Anker ist doch OK, oder? In diesem Fall  sollte das funktionieren
guest1422
Erstmal Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich komme mit nem Schraubenzieher 6cm rein.
Mit der Befestigungsschraube (M8x45) komm ich 3,5cm rein bevor sie greift.
Somit müsste doch das  abgesägte Bohrerstück irgendwas zwischen 2 und 2.5cm lang sein
damit die Schraube zum abdrücken greift, oder?
