Merkwürdiger Bing. Was sollen die 2 Züge am Schieberdeckel?
Begonnen von Anulu, 06 Oktober 2017, 20:26:25
Moooin,
Sagt mir bitte einmal wofür ein Vergaser 2 Züge für den Schieber benötigt?!
https://www.ebay.de/i/322808485113
Noch son Exot: https://www.ebay.de/i/192117892194
Ich dachte die fangen immer mit 1/..... hier einer mit 2/.....
Gibts ne Aufschlüsselung was die 1. Zahl bedeutet?
Hape25/3
2 für 2 Züge/Schieber (Luftschieber/Joke)
Ist für ne Superlux, wenn du auf 2Takter umbaust kannst ihn nehmen.
Mir hat's mal einer erklärt,
1 = 1 Schiebervergaser
2 = 2 Schiebervergaser
Dann z. B.
24 oder 26
Ansaugweite, 24ger oder 26ger Vergaser in dem Fall.
Dann
eine Bing interne Nummer
Dank euch 2.
Hape aber müsste der Luftschieber nicht separat sitzen wo er ne Klappe oder einen separaten Luftschieber/Kolben bedient? Der sitzt ja direkt im Deckel vom Hauptschieber.
Schorsch wozu braucht man 2 Schieber? In einem ,, Loch" ?
Ich guck mal ob ich ne Zeichnung finde. Check das nicht
Manuel,
das ist ein Gasi für 2-Takter, Luftschieber und Gasschieber
die sitzen ineinander, im Net ne schöne Zeichnung.
,, Bing Vergaser Zweitakter" da dann weitergucken.
Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher.
2 Züge die einen Schieber bedienen...???
http://www.weisswange-motorradteile.de/Verg.2-26-34
Hat man dann rechts nen Gasgriff und links nen Luftgriff?  ;D
So ähnlich,
die hatten rechts am Lenker noch einen Lufthebel
guck mal z B bei Zündapp DB 255
Interessant! Musste man das dann ähnlich der manuellen Zündverstellung zustandsabhängig nachjustieren?
Steffen,
Ja, Kumpel hat ne Triumph (Deutsch), irgendwas von 1928 so ungefähr, die hat auch keinen Gasdrehgriff
Wahnsinnskarre, rechts zwei Hebel, Zündversteller und Gas, man muss also mit dem Daumen Gas geben, vor allem aber erstmal damit fahren lernen.
Dazu kommt noch ein Tropfenöler, den man regelmäßig beobachten, vorher einstellen muss, Langeweile kommt da nicht auf.
Schorsch, der such mal gerne über den Tellerrand guckt.
Achsoooo... das is nur ne Luftklappe zum starten (Choke...)  ::)
Ich hab tatsächlich gedacht da müsste man analog der Zündverstellung immer nachjustieren  :D
Manu, einmal "Alter!!!" bitte  ;D
Danke für die freundliche Aufklärung  8)
harryzet
die r67/2 von georg meier hatte aber zwei züge am vergaser
Also laut Hertweck würd ich sagen das das eine ein Startvergaser ist?
Nur geraten....
Falsch geraten....Reserve Gaszug incl. reserve Gasschieber...zum schnellen wechseln
Startervergaser?????
Wie was,
Startervergaser dran,
Starten,
Startervergaser ab,
Normaler Vergaser dran,
Rennen???????
Mumpitz!!
Ne ich such die Stelle mal raus. Mir schwebt da was im Hinterkopf ( kann auch Restwhiskey sein )
