USB Ladesteckdose für Handy etc an 6V AUSVERKAUFT
Begonnen von Hodima, 02 Juli 2017, 19:56:57
Hodima
Liebe Gemeinde,
wer kennt das nicht, der Akku vom Handy ist leer, und eine USB Steckdose zum Laden nicht in Sicht.
Hier kommt Abhilfe. Dieses kleine Teil aus China misst ab 4,5 Volt die Spannung (bis 40V) und liefert
ab etwa 6V auch die Ladespannung für die USB Steckdose.
                                     1. Wide range of voltage meter: DC4.5 ~ 40V.
                                     2. Output current capability 5V/2A (input voltage to a regulated output voltage of 5.0V when the 6.5 ~ 40V).
Von der Messgenauigkeit darf man keine Wunder erwarten, aber wenn der Fehlwert bekannt ist,
in meinem Fall 0,2 Volt, ist die Anzeige als Tendenzanzeige sicher auch ganz praktisch.
Ich habe gleich 6 Stück mehr liefern lassen.
Bei Interesse:
Für EUR 3,85 das Stück inkl. Porto verschicke ich sie. (natürlich nur die Platine)
Man kann es sicher auch schöner bauen, aber mir genügt es auch so.
Gruß Horst-Dieter
Bestand 6 Stück
Interesse
1. Karl
2. Wimitz
3. OldsCool
4. hapenue
5. Oerlov
6. Schraubenkönig
Hodima
Klasse, Das klingt sehr interessant - da würde ich gern welche haben. Da könnte ich mein Navi dran hängen
Machst du eine Liste? Wenn ja, dann hätte ich gern 2 Stück (nur wenn genug vorhanden, ansonsten 1x). Wo hast du die denn her?
LG Karl
Hast du ein Garmin Zumo Navi?
Nö, so ein altes Navigon mit Handytaschenlenkerhalterung
Wimitz
Hallo Horst-Dieter,
Bin auch interessiert und würde 1 Stück nehmen, wenn noch möglich.
Gruß Martin
Am Rande des Wahnsinns sollte mal jemand Liegestühle und Palmen aufstellen.
Hallo Hodi,
Ich nehm auch eins! Schick mir Bankdaten einfach per PM. Besten Dank!
hapenue
Würde auch eine nehmen, wenn es noch eine hat.
Schick mir die Bankdaten per PN
Gruss Peter
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. (A. Einstein)
Moin. Danke für das Angebot hier. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist Nr. 6 noch nicht vergeben und ich würde es gerne nehmen.
Carsten
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
schraubenkoenig
Krieg ich auch eins? Ich würde gerne meine Beiwagensteckdose als USB Anschluss umrüsten.
Ansonsten kannst du mir auch die Bezugsquelle geben...
Hallo Horst-Dieter,
nachdem anscheinend eine ziemliche Nachfrage besteht und deine 6 Teile vergeben sind:
könntest du den link (ebay?) bekanntgeben, unter dem das Teil verkauft wird?
Wäre vielleicht auch etwas für eine Sammelbestellung ::)
da war Schraubenkönig etwas schneller
Bei DER Nachrage reduziere ich bitte auf 1 Stück. Den Link zum Anbieter nehm ich Alternativ auch gern
Hodima
AUSVRKAUFT
Leute, das ging ja fix
Ich bitte die 6 Gewinner um Zusendung der Lieferanschrift.
Wenn jemand  "nicht" via PayPal vergüten möchte, bitte ich
um kurze Info.
Ich würde mich freuen, wenn ihr dann die Ergebnisse der
Bastelei hier einstellt.
Gruß  Horst-Dieter
Horst-Dieter,
verrätst Du wo Du bestellt hast (für die zu langsamen)?
Oder ist das geheimes Wissen dass nicht geteilt wird? ;)
Hätte ich auch gerne und würde dann ne kleine Nachbestellung machen.
Ich glaub nicht das das ein Geheimnis sein soll. Hab 30 Sek gesucht: Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/332213778238
steht alles in #0 !
Ich habe schon vor Jahren ein ähnliches Modul ohne Display ausprobiert, geht ....  8)
Hatte mir damals eine Energieversorgung fürs Navi und Handy erhofft,
bis ich erkennen musste, dass die Energieversorgung erst dann gerade so eben funzt,
wenn ich das Licht ausschalte. Dies zeigt mir das alte TomTom-One mit der grünen Kontrollleuchte an.
Diese Displays zeigen kontrastreicher erst mit Filterscheibe an : rote Segmente --> rote Filterscheibe
Gruß mek  :schrauber:
Danke Manuel,
in der Beschreibung steht sogar dass man es kalibrieren kann... und auch dass es mehr als 6,5V braucht für stabile 5V am USB out. Alles andere hätte mich auch gewundert. Da wird ein step-down Konverter drin sein. Für weniger als 6V braucht man aber fast schon einen step-up...
Danke dir.
Noch wer Interesse?
Jan 2
Achja.... ich mag meinen Poerdynamo mit 12V ( sofern er dann funktioniert) hab mir bei ebay einfach ne Feuchtraum USB  Buchse mit Kabel bestellt. Und neben der Tachowelle rausgeführt. Funktioniert hervorragend.
Hodima
Zu bestellen bei:
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Buck-Voltage-Converter-4-5-40V-12V-To-5V-2A-Step-down-LED-Voltmeter-USB-/122204389197?hash=item1c73f2ff4d:g:f3oAAOSwc1FXaPjN
Bitte bedenken, die Lieferzeiten sind zwischen 2 Wochen und 2 Monaten!
Ich denke auch, die USB Spannung benötigt wohl min 6,5 V an Eingangsspannung,
aber die hat ja auch schon eine geladene Batterie. Wenn die LiMa lädt auch schon mehr,
das wird doch reichen.
Gruß Horst-Dieter
Welche Bastelei mir so vorschwebt:
- Einbau dieses Teils in den DECKEL meiner Bleigel-Batterie; seitlich > noch ablesbar
- Stromzuführung an/abschaltbar durch Druckschalter (wasserdicht)
- Verlängerung des Anschlusses von der Platine an die Seite des Batterie-Deckels, zwecks leichterem Zugang
- Staub/Spritzwasserschutz der USB-Buchse durch Abdeck-Gummi
Ich möchte die Bastelei so unauffällig wie möglich einbauen, deswegen soll das LED Display nicht immer leuchten.
Den Schalter und die USB Buchse bekomme ich noch halbwegs spritzwassergeschützt.
Die Frage ist nun, wie verbaue ich das LED-Display so, dass es vor Feuchtigkeit geschützt ist? Evtl. ein Stück Plastikfolie davor ...
Hier mal ein paar Links zu Bauteilen, die ich bei ebay gefunden habe und die evtl passen.
USB Verlängerung
(ohne "Gehäuse" um Buchse)
http://www.ebay.de/itm/USB-Verlangerung-Kabel-abgewinkelt-Stecker-A-Buchse-A-15cm-schwarz-90-USB-2-0/142118216625
(mit "Gehäuse" um Buchse)
http://www.ebay.de/itm/UK1-USB-Verlangerung-gewinkelt-rechts-ca-20-cm-fur-KFZ-USB-A-winkel-Stecker-/152529517439
Staubschutz für USB-Buchse
http://www.ebay.de/itm/Staubschutz-fur-USB-A-Buchse-schwarz-5-Stuck/391466898161
Druckschalter AN/AUS
Klassisch, schwarz
http://www.ebay.de/itm/Druckschalter-Schalter-ein-aus-12V-/252274762852
Klassisch, schwarz, mit LED
http://www.ebay.de/itm/Druckschalter-Schalter-ein-aus-12V-LED-blau/261951249684
Schalter, dünn
http://www.ebay.de/itm/Druckschalter-1-polig-schwarz-1xEIN-rastend-3A-250VAC-500mA-24VDC-1St-/282519159577
Verchromt
http://www.ebay.de/itm/Druckschalter-Rund-Silber-verchromter-Kopf-top-Qualitat-250V-3A-EIN-AUS-S78-/231552203228
Rundkopf
http://www.ebay.de/itm/36V-DC-2A-12mm-Dmr-SPST-wasserdichte-Kunststoff-Druckknopf-Schalter-blau-/391619711913
zur Ladesteckdose:
Eine Sammelbestellung bringt hier wohl nichts, da der Artikel versandkostenfrei angeboten wird. Bei dem Preis (und Herkunftsland) würde ich aber mindestens ein Teil als Reserve kaufen
Gibt es eigentlich eine spezielle Bezeichnung für die Stecker (siehe Hodima-Foto; BMW Bordsteckdosenstecker)? Weiß jemand die Maße?
Das Teil nennt sich "Normanschlußstecker für Boardsteckdosen ISO 4165" (oder so ähnlich) Sind häufig an den großen Zigarettenanzündersteckern mit drann und lassen sich durch abziehen der roten Kappe auch in unsere kleinen Boardsteckdosen stecken.
Am See hatte ich alle Varianten mit für meine Beiwagensteckdose, (die ich als normale Boardspannungsdose mit dauerhaft 12V umfunktioniert habe) zB: vom kleinen Stecker auf Große Buchse (Für Navis usw, auf USB, mit offenen Enden um die Stropo. anklemmen zu können soweit bis ich auf das Lightningkabel für mein Apfelfon komme  ;D
Rolf wird mich jetzt hassen, aber hier ein Wiki Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Bordspannungssteckdose
Duck und wech
Zitat von: Anulu am 03 Juli 2017, 16:03:55
Das Teil nennt sich "Normanschlußstecker" ...
Danke für den Hinweis, genau den Tipp hab ich gesucht -> und direkt online günstig gefunden:
BAAS DIN-Winkelstecker  für 6,99€  » Link
BAAS ZA06 Zig./DIN-Stecker mit 8A Sicherung für 5,99€  » Link
Normstecker 10A ISO 4165  für 1,99€ » Link
Hodima
Wo hast du denn diese formschöne Plastikdose als Gehäuse gefunden?
Was für einen Durchmesser hat die denn?
Hodima
Bechermasse
26,5 x 65 mm
Der Becher stammt von SERA. Aquariumzubehör, Messreagenzien.
Ich wollte unbedingt einen Behälter haben, der Wasserdicht ist, daher auch der Deckel.
So etwas wird man aber sicher auch bei "Laborbedarf" für kleines Geld finden.
Die Befestigung auf dem Winkelstecker sollte mit Kabelbindern erfolgen, aber so gefällt es mir
jetzt auch ganz gut.
Gruß Horst-Dieter
Hodima
#29
HAPENUE
Hallo Peter,
Du hast mir die Adresse noch immer nicht geschickt.
Für den Versand in die Schweiz komme ich mit dem Porto nicht aus.
Dann sind EUR 6,50 fällig
Gib mit bitte zeitnah Bescheid, sonst gebe ich das Teil weiter.
Die anderen 5 Tütchen bringe ich dann zur Post.
Horst-Dieter
