Aller Anfang ist schwer
Begonnen von BMW_R25, 20 Juni 2017, 15:27:15
Wir sind doch nicht beim Fußball.  :beleidigt:
Ich will einen der legendären und raren M-Funken!
Übrigens wäre für mich die defekte Isolierung an einer Feldspule kein Grund direkt die ganze Lima einzuschicken.
Kann man das nicht mit "Hausmitteln" isolieren und falls ja, wie?
UDE
ich nehme Zaponlack....bei solch schweren Isolationsdefekten würde ich eine getränkte Mullbinde nehmen
Mmmh,
irgendwo habe ich das schon mal gehört.
Das hier scheint mir auch geeignet: MG CHEMICALS 4228 – Elektroisolierlack für Transformatoren
Um eine Mullbinde oder dergleich wird man aber nicht herum kommen.
Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit "Isolierlack Urethan 71". Damit habe ich Anker / Feldspulen behandelt und hält seit Jahren.
Was noch verwendbar ist > Teslanol Schutzlack
BMW_R25
Hallo allerseits,
nochmal Danke für Euer aller Feedback und Input.  :dance:
Ich weiß nicht, inwieweit hier Links zu Händlern erlaubt sind. Sofern unerwünscht, bitte kurze Info, dann editiere ich sie raus.
Zitat von: kruemel am 26 Juni 2017, 20:41:21
Am besten alle Betriebsflüssigkeiten wechseln, auch Getriebe und Kardan
Bevor Du mit der Batterie rumexperimentierst (Glaubensfrage): ein einfacher 6V Akku für unter 10€ reicht für den Start.
Hier würde ich wie von Schorsch vorgeschlagen das Addinol GL3 80 für Oldtimer nehmen.
-> https://www.motor-oel-guenstig.de/schmierstoffe/getriebeoel-kfz/schaltgetriebe/11081/1-liter-addinol-getriebeoel-gl-80w-gl-3-getriebeoel-fuer-oldtimer?gclid=EAIaIQobChMIl9GLtODi1AIVC8ayCh12rwDAEAQYBSABEgKMHPD_BwE
alternativ hier das 90er:
-> https://www.motor-oel-guenstig.de/schmierstoffe/getriebeoel-kfz/schaltgetriebe/7380/1-liter-addinol-getriebeoel-gl-90-gl-3
Als Akku dachte ich für den Anfang an den hier:
-> http://www.ebay.de/itm/Akku-6V-4-5-Ah-Blei-Gel-Vlies-Technik-BxTxH-70x47x100mm-geringe-Selbstentladung-/382003624254?hash=item58f130b93e:g:CuUAAOSwuxFYyYmS
Der hat aber nur 4,5Ah, wobei die unter Verschleißteilen angegebenen Akkus Ah von 12 über 10 bis 8 haben.
Zitat von: cledrera am 26 Juni 2017, 20:42:26
es fehlt ein Foto von der anderen Seite der Lima + Fliehkraftregler + Seite der Lima, wo die Typenbezeichnung ist.
Grundsätzlich also batterieseitig den "kleinen Anfängerpack":
Leergehäuse klassisch, Sicherungshalter für Standard 15 A Sicherung, 6V/4,5 Ah Panasonic oder Fiamm oder dergleichen.
Ist mit eine der billigsten Lösungen und braucht einen Vergleich nicht zu scheuen.
PPS: Nein, da muss kein Kabel für die Blinker rauskommen. Die Blinker gehören ab.
Hallo Clemens,
Fotos davon liefere ich am / nach dem WE.
Wegen der Sicherungen halte ich das hier für interessant:
https://smile.amazon.de/YCNK-Sicherungshalter-Kasten-100Pcs-Standard-ATC-Sicherung-umfa%C3%9Ft/dp/B01KV9DNIK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1498738800&sr=8-1&keywords=Sicherungshalter+Standard+15+A+Sicherung
Wegen des Akkus mit 4,5 Ah hatte ich schon Bedenken, aber wenn du auch davon sprichst, dann wird es statt dem oben wohl dieser hier:
http://www.ebay.de/itm/6V-4-5Ah-AKKU-BATTERIE-kompatibel-PANASONIC-LC-R0645P-LC-R064R5P-LC-R064R2P-/351972586882?hash=item51f3337582:g:tkwAAOSw9GhYjfVv
Wegen Blinker: Finde die Blinker super, die bleiben dran ;)
Zitat von: Andre.Hubein am 27 Juni 2017, 07:18:40
Aber du hast ja eine Lima,nur wenn die unrettbar kaputt sein sollte,dann eine MZ-B und nie wieder Sorgen!
Die Blinker sind dran,scheinen per Induktion zu funktionieren(gehen die denn?),kann man auch lassen.
Normalerweise gehen jeweils ein Kabel pro Blinker in der Mitte des Lenkers rein.
Der fehlende Abblendlichtschalter läßt den Verdacht aufkommen,das noch einiges an der Elektrik im Argen liegt. Ein Foto von unter dem Scheinwerfer?
André
Hi André, zu MZ-B finde ich zwar ne Menge online, aber nicht, wofür das steht?!  ???
Die Blinker haben Kabel, aber nur so ca. 7cm. Sind vorerst mal nachgelagert von der Prio her.
Foddo folgt am WE!
Den Vergaser schicke ich an Hodima, wegen der Lima muss ich mich noch mit mek und Hansdampf in Verbindung setzen. Will das am WE erstnochmal eruieren...
Sebastian
BMW R25/3 im Aufbau
Öl SAE 80 fürs Getriebe und SAE 90 für den Achsantrieb ist OK - fahre das Addinol auch seit Jahren ohne Probleme.
Der 4,5 Ah-Akku reicht erst mal vollkommen. Schau aber, dass Du Dir da gleich die passenden Flachstecker besorgst (4,8 mm) - die "Üblichen" sind 6,4 mm.
BMW_R25
Check, ist notiert, Flachstecker mitbestellt.
Zitat von: Andre.Hubein am 29 Juni 2017, 15:54:35
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7383/7383main.htm
André
Hehe, genau auf der Seite bin ich auch gelandet.
Wegen Schönheitsreparaturen: Wo setze ich da an beim Schutzblech vorne und dem Auspuff? Zum Lackierer damit? Die lassen sich sowas ja gerne gut bezahlen. Würde gerne zuerst mein eigenes Glück probieren und sofern das Ergebnis nicht zufriedenstellen ist zum Lackierer "latschen" ...
Wäre beim Schutzblech für Ausbauen, ausbeulen, ausbessern, schleifen und lackieren ....
Hab da ein schönes Video gefunden, auch wenn das zu meiner Situation nicht ganz passen dürfte. Aber das Ergebnis ist schon sau gut:
BMW R25/3 im Aufbau
Wenn fragen zum Powerdynamo sind kannst du mich auch anhauen. Hab das Zeug grad montiert und mir nen neuen Kabelbaum gestrickt
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
BMW_R25
Ja klar  :juhuu:
Aber vorher versuche ich mein Glück mit der aktuellen ;)
BMW R25/3 im Aufbau
Kleiner tipp wg. Neukauf und lackieren: Lack ist das allerletzte was ich machen würde, weil du solltest erst einmal die Maschine in einen Lauffähigen zustand versetzen und dann herausfinden, was Du alles machen willst. In diesem Zuge wirst Du viele Teile mehrfach ausbauen, wieder einbauen, beim Einbau und Ausbau Fehler machen und schönen neuen Lack verhunzen. Besser defekte Stellen entrosten, mit einem guten Lack erst mal pinseln und dann bei Zufriedenheit in einem der nächsten Winter die Teile revidieren und lackieren. Du glaubst gar nicht wie unbefriedigend eine vermeidbare Macke an frisch lackierten Teilen ist...
Seh ich so wie Kruemel.
BMW_R25
Jau, das leuchtet ein. Guter Tipp! Nur nichts überstürzen.
Habe momentan Mittelohrentzündung und daher nicht die Muße zum Schrauben.
Daher wird sich das wohl noch um ein oder zwei Wochen verschieben, bis es neue Fotos und Fortschritte gibt.
Schmierstoffe und Akku sind da, anderer kleine Sachen auch. Momentan bin ich auf der Suche nach Tachos, da gibt es schon auch ein großes Angebot. Habe ein sehr schönen Replik-Tacho gesehen, der ein ganzes Stück günstiger ist ggü. den originalen von VDO. Die liegen ja gerne mal bei 350 Euro das Stück  :schimpf:
BMW R25/3 im Aufbau
