Rentner forschen
Begonnen von guest474, 01 November 2017, 19:08:42
Schorsch und ich wollten mal die Genauigkeit eines VDO Messgerät und eines Ölpeilstabmessgerät erforschen.
Also würde der Peilstab ins Motorgehäuse geschraubt und los ging es.
VDO                                           Ölstabmessgerät
70 Grad                                               85 Grad
80 Grad                                               85 Grad
85 Grad                                               100 Grad
80 Grad                                                85 Grad zu Hause
Das Ganze nun im Wasser
70 Grad                                                55 Grad
80 Grad                                                70 Grad
105 Grad                                              105 Grad
Die Werte vom Ölmessstab waren immer etwas verzögert.
Man kann sagen dass die Dinger bei 100 Grad ziemlich genau sind. ;D
Na ist ja auch ein Öltemperaturpeilstab...  ;D watt weiß ich... Google mal...
Gleich, nicht genau.
Aerosail
Zitat von: Schorsch am 01 November 2017, 19:36:33
Hmmmm,
Es fällt schon auf, dass der Öltemeperaturpeilstab in Öl eine höhere Temperatur anzeigt,
in Wasser aber eine niedrigere Temperatur, als das VDO Gerät.
Kann das jemand von Euch erklären?
Ist das quasi ein Steigrohr was den Druck im Rohr misst? Dann würde ich mal auf die unterschiedliche Viskosität der Flüssigkeiten tippen
Naja Grad Celsius sind Grad Celsius. Und wenn das 80Grad heiß ist, hat das Messinstrument das als solches auch anzuzeigen.
Wird das VDO statt der Ölablassschraube eingeschraubt, so sitzt es tiefer im Ölsumpf und ist kühler als ein Sensor der wie der Ölpeilstab oben in der Ölsuppe mißt.
Solange man die Bedingungen nicht kennt, kann man nur spekulieren.
105 Grad                                              105 Grad
@Manuel
Ich denke, sie meinen nicht Celsius, sondern Fahrenheit.
Wüßte sonst nicht, wie sie 105 °C Wassertemperatur geschafft haben könnten.
Ansonsten misst der Peilstab halt an einer heißeren Stelle, bzw. ist nicht in eine kühlende Ölwanne eingeschraubt. (siehe Tino)
Die Messgrundlagen waren:
VDO Sensor war in der Ölablassschraube eingeschraubt
Der Ölmessstab raus, und der Ölpeilstab rein.
Dann wurde gefahren.
Wassertest:
Wasserkocher und beide Teile reingehängt. Ölpeilstab war zu 50% im Wasser, der VDO Sensor kplt.
Ich habe auch keine 105 Grad Wassertemp. geschafft. Die 6 Grad zuvielanzeige ist eine sogenannte Messungenauigkeit.
Wie war der Luftdruck?
Wo habt ihr denn die Eier gekocht?
In der norddeutschen Tiefebene oder bei Dir im wilden Süden kurz unterhalb der Baumgrenze?     ;D
Der Luftdruck im Vorderreifen war 1,6 bar und am Hinterrad 1,8bar ;D
Ich liege ca. 360Meter über NN.
Das Wasser kocht also etwas früher als 100Grad. Nämlich genau bei so ungefähr 98,99 Grad ;D
Der Sensor der in die Ölwanne eingeschraubt wir , wird auch durch diese ständig gekühlt, daher ergibt sich ein Messfehler.
Der Peilstabsensor ist da erheblich besser, das Öl heizt Stab und Sensor auf, der Fehler wird geringer sein.
Dann gibt es noch den Wärmeübergang eines Stoffes auf den anderen ...
Bevor ich jetzt weiter besserwisserisch weiterschreibe, breche ich hier ab ...
Die Häme-Verseucher stehen ja schon in den Startlöchern  ::)
gruß mek  :prost:
Wassertest:
Ich könnte mir einen Messfehler vorstellen wenn die Masseverbindung zum VDO Thermometer schlecht ist und der Geber komplett mit Anschlussfahne unter Wasser hängt.
Auch hatte ich mal ein VDO Anzeigeinstrument dass mist angezeigt hat, der geber war in Ordnung.
Tim
101010
105 Grad C sind machbar, soweit ich weiß. Hängt vom Umgebungsdruck ab -> siehe Schnellkochtopf.
Raumschiff Orion - besonders nett anzuschauen war, wenn Commander McLane am Rowenta Bügeleisen die Geschwindigkeit des Raumschiffs änderte!
Absoluter Kult!
ist ja eigentlich ziemlich wurscht, was es anzeigt, du willst ja wissen, ob die Fuhre schon warm ist, und auf der anderen Seite ob eventuell an einem heissen Tag höhere Temperaturen als normal anliegen
Grüsse Jan
Coole Sache liebe Rentner  ;D
Danke für den Vergleich!
105 Grad zeigten beide an. Ist in meinen Augen aber wurscht.
Bei 100 Grad zeigten beide den selben Wert. Das ist für mich ausschlaggebend.
@ Tim.
Das mit dem VDO Sensor dachte ich auch. Also den aus dem Wasser gehoben und nur das Rundteil vom Sensor ins Wasser gesteckt. Der Anzeigewert blieb erhalten.
Und die Bleistiftanspitzer...zum rumfummeln...wozu die genau dienten ist mir bis heute unklar
Gerne helf ich dir Rolf: https://de.wikipedia.org/wiki/Anspitzer
Extra nur für dich von deiner Lieblingsseite.
wozu die im Film dienten...dudödeldu!
Das war vermutlich ein Stummfilm mit Dick und Doof oder Buster Keaton. Helden damals als ihr erst 25 wart  :lol: :lol: :lol:
Ich brauch son alten Gammel auch nicht sehen denn:" Die seinerzeit (HAHAHAHA! Da ist es wieder...) für eine Fernsehverfilmung spektakulären Effekte (Ich mach mich gleich nass!! ) besitzen heute einen ganz eigenen Charme (Jo, kenn ich von RTL2 Fremdschämen hoch 8 ).
So wurden etwa verfremdete Bügeleisen und Bleistiftanspitzer als Armaturen und Plastikbecher als Deckenleuchten verwendet.
Bei den Rangabzeichen an den Uniformen handelte es sich um Fragmente von Lochkarten für EDV-Systeme. Auf den Kopf gestellte Uhrpendel, bei denen eine Metallkugel auf einem zylindrischen Stiel saß, stellten die Fahrhebel dar. Auch Garnrollen und Wasserhähne kamen als Dekoelemente zum Einsatz. Die spektakulären Kunststoffkulissen in der Kommandokanzel der Orion wurden mit dem damals ganz neu erfundenen Thermoformen erstellt. Die Aufnahmen wurden größtenteils in der Bavaria Film in Geiselgasteig gemacht. Außendrehorte waren:
und so weiter und sofort... Und wehe jetzt kommt das geheule:" Aber wir hatten ja damals nichts..."
Ok, ich schalt den Stänker-Dudödeldumodus jetzt wieder ab, bevor Rolf gleich platzt.
Rolf denk an deinen Blutdruck
PS: ist doch bloß Spass.
Seit wann hat Rolf einen Blutdruck?
Der hat einen Luftdruck!
Wieso musste der Versuchsaufbau so schmerzhaft sein?
ZitatUnd die Bleistiftanspitzer...zum rumfummeln...wozu die genau dienten ist mir bis heute unklar
Das war ein Minenspitzer der Marke Dahle 322 und er diente als Steuerungseinheit.
Wofür ist unbekannt.
Das Steuermodul der Overkill-Anlage bediente sich eines Bügeleisens als elektromagnetischer Sonde.
Sag mal Mek,
kriegst Du das hin?
Na klar. Immer wenn es heißt, UFO abgestürzt war mek dabei ;D
Fink
wurde die Temperaturmessung beim Wasser unter Druck gemessen?
Falls nicht kann es bei Normaldruck nicht über 100 Grad ansteigen.
Selbst auf der Höhe/Tiefe des Toten Meeres kann man nicht auf diese Temperatur kommen.
Das bedeutet die Vergleichsmessung ist nicht verwertbar.
Klaus
Könnte mal jemand das Bügeleisen justieren?
Für 18,41€ mach ich das.
Klaus
Ich habe doch schon geschrieben dass die Messunterschiede (105 zu 100 Grad) von den Anzeigeinstrumente herrrühren. Als ich mein Öltemperaturanzeigegerät vor 20 Jahren überprüfte zeigte es beim kochenden Wasser 95 Grad an. Und: Es war kein Laborversuch. Es ging auch nur darum wie genau->ungenau arbeiten die Anzeigeinstrummente. Würde sagen: Für uns ausreichend.
