Leckage beim Kupplungsdruckstück
Begonnen von Nordmann, 21 August 2017, 12:39:59
Nordmann
Moin, ich habe eine Leckage an o.a. Stelle. Den Dichtring zum Druckstück hatte bei der Restauration neu gemacht.
Und trotzdem leckt es da Öl raus. Hat irgendjemand eine Idee, woran es liegen könnte; evtl. ausgeschlagene Führung im Gehäuse ?Gibt es ggf. eine Möglichkeit das trotzdem dicht zu kriegen ?
Nordmann
zu viel Öl im Getriebe? Nur bis zum unteren Gewindegang auffüllen.
Nordmann
Ölstand ist OK.
Eventuell nochmal einen neuen Dichtring nehmen.
Es passiert sehr leicht, dass sich eine der Dichtlippen des Dichtrings beim Einsetzen des Druckstücks teilweise "umklappt"...
Nordmann
#5
Ja, ich glaube ich versuche es mal mit einer neuen Dichtung, Danke. - Muss eigentlich das Getriebe raus oder kann man die Kupplungsstangenmimik im eingebauten Zustand rausziehen ?
Das Druckstück inklusive Lager bekommt man ohne Probleme aus dem Getriebe - mit ner Spitzzange rausziehen
