Hupenblech
Begonnen von guest474, 28 Mai 2016, 20:00:05
Früher waren die Hupen an mehrteiligen Bleche befestigt. Das sollte so weit ich weiß Federstahlblech sein.
Man kann so eine Stange mit 2 Meter länge kaufen. Benötigt noch einer solche Bleche?
Ich verbrauche 3 Stück Bleche / Jahr bei der 90/6.
Die /2 hat noch keins zerkleinert. (Allerdings besteht hier das Befestigungsblech noch aus mehreren Bleche- 3x )
Yo, bin an Deinen Restbeständen interessiert.
Weiteres per PM, wenns recht ist.
Gruß mek  :schrauber:
Nix Restbestände. Die Federblechstange ist 2 Meter lang.
tupej
Reicht für ca. 6,5 Jahre
bemwenesu
Alternativ:  Ballhupe    ;D
Okay. Nach den üblichen Zwischenmeldungen geht es weiter.
Hier die Adresse vom Handel.
https://www.lck-metall-berlin.de/de/produkte-metalle-service/edelstahl/edelstahlbleche/edelstahl-federbandstahl/federbandstahl-1-4310-federhart.html
Welche Breite sollen wir nehmen?
campingmeile
Ich habe noch einen Rest Federstahl, der sich eignen könnte.
Muß morgen mal nachmessen.
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
Ist der Federstahl der früher an den Hupen war aus gehärteten Federstahl?
campingmeile
Ich kenne nur die 3fachen genieteten Blechpakete mit Abstandshaltern. Damit hält meine fette Hupe (Durchmesser geschätzt 12 cm) schon sehr lange.
Das ist aber definitiv Federbandstahl.
Details Morgen
Werner
EZ               :April 1956
ZitatIch kenne nur die 3fachen genieteten Blechpakete mit Abstandshaltern.
Genau. Und diese will ich nach bauen.
Die 90/6 hat inzwischen die Blechhalter von Stemmler und anderen Hersteller kaputt geschüttelt.
An der /2 ist so ein Blechpaket dran. Und hält.
FietePF
Manne, da stimmt äbbes nicht ... so ein Boxer vibriert eigentlich fast nicht  ;D
VG
Alfred
Theoretisch haste Recht....bei den 500-800ccm. Dann nicht mehr.
campingmeile
ich habe meinen Bestand geprüft. Ich habe ca 1,5 m 20x2 Federstahlblech - allerdigs nicht 1,4310 sondern "normaler" Federstahl.
Wer will es haben??
P.S. die Größe meiner Hupe stimmt, allerdins habe ich selbst nur ein einzelness Federblatt da dran. Funzt trotzdem störungsfrei.
Werner
EZ               :April 1956
Ich. PN folgt
Hallo Mafred,
mein 3mm dickers Inoxblech hält auch seit Jahren, die mehrlagigen dünnen von den Nachbauanbietern gingen auch alle in die Knie.
Grüsse Jan
@Jan.    1 x 3mm Blech? Normalblech oder Federstahl?
ein ganz normaler Streifen Inox Blech aus der Grabbelkiste. Ist glaube ich A4, das glänzt noch so wie am ersten Tag.
ich glaube auch nicht, dass es bei den üblichen Läden noch vernünftige Haltebleche gibt, seitdem die auch alles billig in Fernost einkaufen, und Qualitätskontrolle haben die sicher nicht im Haus....
Zitat von: Manfred250 am 28 Mai 2016, 20:00:05
...Federstahlblech...Stange...
Erinnert mich an: Palimpalim, ich hätte gerne eine Flasche Pommes Frites.
ZitatErinnert mich an: Palimpalim, ich hätte gerne eine Flasche Pommes Frites.
Kannste haben. Gib mit Deine Adresse. Mit oder ohne Matsche?
Zur Frage der "Dauerfestigkeit" der Hupenbleche sollte man nicht vergessen zu benennen an welcher Maschine die genannte Lösung ausgeführt wurde. Ich denke, dass man bei ner R27 mit einer recht einfachen Ausführung (einem dicken Blech) auskommt - bei einer R25 sicher nicht.
Bei verschiedenen Boxer auch nicht. Während an der /2 die Hupe noch nie verloren ging hat die 90/6 schon 4 Hupen abgeschüttelt.
Und nun machen wir es richtig.
hast du Hupe oder 2 Hörner?
wenn du die fette Hupe hast, bringt die durch ihr Gewicht ein ziemliches Biegemoment auf die Bleche. Da hilft es die Haltebleche von vornherein etwas umzubiegen, so dass der Gewichtsschwerpunkt der Hupe genau unter der oberen Befestigung am Rahmen liegt. Dann hast du kein Biegemonent und die Dinger halten auch in der Billigausführung.
Ich habe die 2 Hörner. (1x Tief+1x Hochton) die am seitl. Rahmenrohr angeschraubt sind.
Nur nicht ärgern.
Beim Rabenbauer gibt es ein Hupenblech unter der Nummer
61332306792
ob es Federstahl ist weiß ich aber nicht
Hodima
Abhilfe könnte auch bringen, einfach eine kleinere Hupe zu verbauen.
Ich habe jetzt eine (neue) 6V Hupe mit "nur"  7 cm Durchmesser.
Die hat deutlich weniger Masse als die großen von Bosch etc
Manfred,
Du hast 2 Hörner? Das lässt tief blicken!
Nanana! Das is aber nicht original  :D :P
ZitatAbhilfe könnte auch bringen, einfach eine kleinere Hupe zu verbauen.
Die hört aber keiner. Hättest auch von mir haben können.
Ich habe noch eine 6 Volt Käfer Hupe
Eine Bosch Hupe
Eine schweizer 6 Volt Hupe von einer was weiß ich ist montiert.
