Stossdämpfer vorne
Begonnen von FJT, 27 April 2016, 21:45:05
FJT
Hallo allerseits!
Bin beim Putzen daraufgekommen, dass beim linken Stossdämpfer die Chromverkleidung am unteren Gabelende sich locker drehen lässt. Habe dann versucht, die Verschlussmutter am unteren Gabelende festzudrehen, ist mir nicht gelungen, sie hat sich mitgedreht.
Beim rechten Stossdämpfer ist alles fest (Chromverkleidung und Verschlussmutter).
Ist da beim linken Stossdämpfer etwas locker oder ist das normal. Wenn locker, wie kann ich das reparieren?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! :wikinger:
Franky
FJT
Hallo Franky,
welches Motorrad??
In einem anderen Beitrag geht's um die R25/3.
Franky update mal dein Profil um Dein Motorrad, dann weiß man gleich Bescheid  ;)
Generell bei jeder neue Frage dazu schreiben...ich kann und will mir auch nicht merken was xyz für eine maschine hat
Wenn die Hülse locker ist muss die Sechskantmutter (SW24 oder so) in der Gabelfaust nachgezogen werden.
Vermutlich ist durch das lockere Verbindung auch das Gabelöl rausgelaufen.
Für den Fall, dass die Gabel noch nie überholt wurde würde ich das mal angehen.
FJT
Hallo Jungs!
Danke für eure Hinweise! Bin derzeit in bisserl unter Strom, daher habe ich jetzt länger nicht reingeschaut.
Also mein Motorrad ist eine BMW R25/3 Baujahr 1954.
Werde mal versuchen, dass im Profil auch einzugeben :)
Vielleicht kann mir jemand genauer erklären, wie das mit dem Stossdämpfer vorne funktioniert.
Inzwischen beste Grüße!
Franky
