Vergaser BMW R2 Serie4
Begonnen von nalaspeedy, 15 April 2008, 21:08:34
nalaspeedy
Hallo zusammen!
Ich bin seit kurzem im Besitz eines BMW R2 Serie4!
Das Motorrad ist nicht richtig eingestellt. Ich habe das gefühl das etwas am Vergaser nicht stimmt...
Wer weiss welche Düse und Düsennadelstellung der Vergaser (Amal) hat??
Um jede antwort bin ich froh!
nalaspeedy
schon mal beim tillmanns gesucht (siehe link sektion)?
gruß, kruemel
ich habe hier einen Link zu einer Liste für Amal Vergaser. Leider hast du nicht geschrieben, welchen Vergaser du drauf hast.
Eventuelle Ersatzteile kannst du übrigens sehr gut beim Hitchcock bestellen; den würde ich immer wieder Tillmanns vorziehen...
Markus (4/012)  ;)
nalaspeedy
Auf dem Vergaser habe ich folgendes gefunden... 4/002S ist das die Typennr. des Vergasers?
Yep!  ;D
Der 4/002S hat eine Ansaugweite von 16,6 mm. Eigentlich sollte allerdings bei dir nach Liste ein 4/012S (oder das spätere Gegenstück 74/412S) drauf sein. Der hat eine Ansaugweite von 18,2 mm. Vermutlich ist da der Fehler.
Begonnen von al_fis
Begonnen von 007
Begonnen von halux
Begonnen von 007
