Tank R25/3
Begonnen von klawo, 12 Juli 2017, 22:06:37
klawo
ich restauriere gerade einen alten Originaltank für meine R25/3. War für 220 € ein echtes Ebay-Schnäppchen  :D. Keine gebrochenen Halterungen, innen schon neu versiegelt, nur außen etwas Rost und einige Beulen, die sich aber ausspachteln lassen. Zudem ist er dicht!!! Auch die Halterung für das Kniekissen und das komplette Werkzeugfach samt Deckel sind dran und ok.
Klar muss der Tank neu lackiert und liniert werden, aber das wird dann kurzerhand gemacht. Zudem ist es ein Exemplar mit oben angebrachter Halterung für ein Gepäckträger (heißt wohl "Behördentank").
Nur hat irgendwann irgendein Depp das Rohr für den Anschluss des Luftschlauchs zum Vergaser abgeschnitten. Zum Glück hat dieser Depp das vordere Rohr zum Anschluss des Luftfilters verschont  :)
Wer kann mir sagen (oder ein Bild schicken) wie lang das abgeschnittene Rohr original sein muss? Dann kann ich da wieder ein Stück Rohr anschweißen.
Hat evtl.noch jemand einen passenden Gepäckträger für die Tankmontage???
Klaus
klawo
Moin Klaus,
Du willst "ein Bild" ? Dir kann geholfen werden. Guckssu da:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9784.msg130084#msg130084
Ein bisschen Text ist auch dabei  ;)
panr50
Zitat von: 4Taktix am 12 Juli 2017, 22:39:31
Moin Klaus,
Meister  Arbeid  :applaus: :applaus:
B.M.W  R27  BJ- 1960
produziert: 22-12-1960
ausgeliefert:17-03-1961
Pretoria- Z- Afrika
Oder hier:
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9376.msg124150.msg#124150
Nicht so gut wie bei Sascha, aber auch ne noch fiesere Stelle. Bis heute 0 Probleme.
klawo
also Sascha,
das "Moin" kommt hier im Norden natürlich immer gut an!!!
Zu Deinem Beitrag ist Folgendes anzumerken:
1.) Hatte den Beitrag schon mal gelesen, wusste aber nicht mehr, ob hier im Forum oder anderswo im www. Jedenfalls der Trick mit der Klorolle war noch bei mir abgespeichert.
2.) Klorollen sind offenbar nicht genormt :o Meine (obwohl komplett abgerollt) passen nicht!!! Das kann ich aber umbauen.
3.) 300 m von hier ist ein Schrottplatz  :). Mit den Jungs dort kann ich echt gut--da findet sich ratzfatz ein Stück Auspuffrohr!!!
4.) Muss mir nur noch überlegen, wie ich den mit Wasser gefüllten Tank zumm Schweißen umdrehen kann--denn ohne Wasserfüllung geht das bestimmt schief. Ist eh schon schwierig, weil bei meinem Tank kaum noch etwas zum anschweißen stehen geblieben ist. Der Depp hat gründlich gearbeitet!!!!! :\'(
Sascha--datt kriege ich so hin!!!!!
Klaus
Klaus dann schau dir mein thema nochmal an. Hatte das gleiche problem. Tank mit ner Kette an die Decke gehangen und nur locker auf der Werkbank aufsitzen...
