Kabeldurchführungen
Begonnen von KPS, 02 Juni 2017, 09:27:53
KPS
Hallo Allerseits,
da ich gerade eine neue Tachowelle einbauen muß, wollte ich auch gleich die ziemlich angegammelten Durchführungen aus Gummi austauschen. Hat der jemand eine Quelle für solche Teile?
Gruß KPS
Wer in meinen Beiträgen Fehler findet, darf sie behalten.
KPS
die gibt es bei den üblich Verdächtigen.
Tip:
schmier sie vor Einbau mit Vaseline ein, das Gummihütchen am Getriebe mit Fett füllen, so verhinderst Du Wassereintritt im Getriebe.
Nimm Vaseline oder Silikonfett. Greift Gummiteile auf die Dauer nicht an.
KPS
Bei Uli bin ich jetzt fündig geworden. Ich hätte aber nicht gedacht, daß die Durchführungen bei ihm Tülle heißen. Aber wie dem auch sei; danke ich für die Tipps!
Gruß KPS
Wenn wir schon dabei sind:
Da mein Getrieb auch durch die defekte Tülle durch Wasser fest war, hab ich die Tülle nicht nur mit Silikonfett gefüllt sonder anschliessend vernünftig gedichtet:
https://www.amazon.de/CERTOPLAST-Butylkautschukband-Klebeband-selbstverschwei%C3%9Fend-19mm/dp/B01ARPYZ3A
Das Zeug verwende ich seid Jahren im Antennenbau.
Bleibt flexibel und Wasser hatt keine Chance.
Gruß, Manuel
