Vermutlich neuer Bremshebel bzw Lagerzapfen?!
Begonnen von Anulu, 11 Mai 2017, 23:36:45
Ich denke mal der Lagerzapfen hat es reichlich hinter sich:
Hat jemand brauchbaren Ersatz?
Gruß, Manuel
Ist es wirklich nur der Lagerzapfen oder sein Gegenstück, wo er rein geschoben wird? Vermute eher du brauchst ne Buchse da drin...
Es drängt sich auf, dass das Führungsrohr am Rahmen auch nicht mehr maßig ist.
Vllt hast Du einen Prüfbolzen im originalem Durchmesser der Hebelwelle,
dann siehst Du den Verschleiß in diesem Rohr.
Die Hebelwelle ist austauschbar, fragt sich nur, ob man die kaufen kann.
Wennnn da nicht der Konus wäre ... und die Längsverzahnung .... ja dann wärs ja einfach  ;)
ich würde mich ums Aufarbeiten kümmern . Aber es gibt ja noch verfügbare Teile ...
Die Tonne steht bei mir  8)
Gruß mek
Den Lagerbolzen bekommt man bei den üblichen.....ab 31,-€.
Ich denke auch das die Buchse nicht mehr neu ist, aber der Lagerbolzen ist richtig fertig mit der Welt.
Kommt dabei raus wenn man Schmiernippel/ Fettverweigerer ist .
Ich glaub ich werd erstmal den Bolzen tauschen wenn keiner guten gebrauchten Ersatz hat, dann sehen wir weiter.
Hoffentlich bekomme ich den Bolzen ab......
Ach, der wird hergestellt ? gut zu wissen, bei mir schlabbert der auch.
Ansonsten geht mit Wärme bei BMW schon sehr viel.
Gruß mek
2 Kant in Schraubstock....und am Hebel drehen...fertig
kayfix
Moin Rolf,
hast Du für den Fall ohne Zweikant auch eine Lösung? Ich
habe es mit Schraubstock und Hitze probiert,
Sitzt bombenfest.  :(
Gruß Kay
Wenn die eh im Eimer ist, was anbraten das sie sich im Schraubstock nicht verdehen kann und dann nochmal mit brachialer Gewalt? Ist dein Hebel von ner /2?
Ich hab sowas noch nicht ohne 2-Kant gesehen.
Mein Lagerbolzen ist auch völlig unbeeindruckt. Wie angeschweißt! Werd den auch nochmal heiss machen und ggf ein Rohr auf den Hebel stecken. Aber erst wenn ich den neuen liegen habe, um zu checken ob das kein Linksgewinde oder so eine sauerei ist
Gruß, Manuel
Zitat von: kayfix am 12 Mai 2017, 11:10:52
Moin Rolf,
Gruß Kay
Tagelang Caramba...immer wieder...dann nochmal heiss machen, Rundes Teil bombenfest in Schraubstock knallen (oder noch besser einen 2 kant ranfeilen)...dürfte nur eine Frage der Geduld sein
lass es auch mal unter Spannung über Nacht im Schraubstock, das kann auch helfen
Zitat von: Anulu am 12 Mai 2017, 11:25:20
Wenn die eh im Eimer ist, ...
... große Mutter ...
... anbraten ...
... und dann nochmal mit ...
... dem Schlagschrauber ran.
Geile Idee! Werde berichten ( und ich kann endlich mal wieder was schweissen)
Gruß, Manuel
So schlecht sieht Dein Bolzen gar nicht aus Manuel.
Lauffläche zylindrisch drehen, Führungsrohr am Rahmen rund bohren (größe wie nötig), dann alte Ventilführung aussen auf Presspassung drehen,
(die vom 2V-Boxer passen), in Führungsrohr am Rahmen einziehen, innen aufreiben, zur Not auch aufbohren auf neuen Bolzen-Durchmesser.
Voila: Fusspedal fast ohne Seitenspiel.
(Das Spiel, was im Filmchen zu sehen ist, hat jede neue Enfield Bullet aus Indien werksmäßig !!! )
Man muss nicht immer alles gleich neu kaufen. Da wird man von der Qualität oft enttäuscht sein. Aber das hast Du ja auch schon mitbekommen.
Klar... warte mal... hmmmm wo is sie nur?? Mist.... Achja! Hab ja keine Drehbank!
Und vor allem.... keine Zeit ( weisst du ja Bummeln und so, obliegt mir nicht. )
Obwohl dein Ansatz völlig richtig ist! Was ich mich schon über Zubehör und Nachbau geärgert habe. Manchmal fühl ich mich völlig alleine wenn ich für mich denke:" son scheiß für ein paar Euros in der Produktion gespart....ich würde gerne mehr für bessere Qualität zahlen!
Und zur Enfield:" Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Mopeds die aus England ( Indien ) sind!"
Duck und gaaanz schnell wech....
Gruß, Manuel
Zitat von: Anulu am 12 Mai 2017, 18:32:04
Und zur Enfield:"Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Mopeds die aus England ( Indien ) sind!"
Na na na...
Gesagt getan:
1 Sekunde später:
Aber ich glaub nach dem ich das Teil schon angebratrn gabe, hätte ich den Burschen durch die Hitze, schon mit ner kleinen Knarren lösen können
Dank an Stefan für dennDenkamstoß mit der Mutter!
Gruß, Manuel
