Getriebe R25/2
Begonnen von big-tschenso, 06 November 2008, 15:18:11
big-tschenso
Will mein Getriebe auseinandernehmen. Bekomme aber die wellen nicht raus. Muss die Schaltwelle vorher raus und wie? Kann mir da vielleicht jemand helfen?
big-tschenso
Da mußte das Gehäuse auf 80-100 Grad erwärmen,dann kommen die Wellen als ein Paket heraus.Willste es neu lagern?Achte auf dünne Distanzscheiben.
Gruß André.
big-tschenso
Das habe ich gemacht. Das ganze Packet bleibt aber immer an der Schaltwelle hängen. Gruss Tschenso
Also die Schaltgabeln müssen vorher raus, falls du das meinst.
Ansonsten wie André sagt.
Getriebe (v.a. da wo die Lager sitzen) so heiß machen, daß sich die drei Wellen gleichzeitig ohne viel Kraft rausziehen lassen.
Man kann leicht(!) auf die Antriebswelle klopfen. In gewissem Rahmen zieht sie die anderen mit.
big-tschenso
Schaltgabeln habe ich losgeschraubt, bekomme SIe aber nicht heraus. Antiebswelle ist locker,die zwei anderen noch fest  . Probiere es einfach noch mal mit erhitzen.Danke Tschenso
Du hast vermutlich nicht heiß genug gemacht. Du musst hinten die Stellen am Gehüse erwärmen, wo die Lager der Wellen sitzen. Die Stellen müssen so heiß sein, daß es zischt, wenn Du drauf spuckst. Dann ist es ca 100 grad warm und die Wellen fallen Dir manchmal sogar entgegen. Jedenfalls müsste ein Ziehen an den Wellen oder ein Klopfen mit dem Gummihammer von hinten aufs Gehäuse ausreichen.  :schrauber:
Ja, die Schaltgabeln kommen zusammen mit den Wellen heraus; man muss aber aufpassen, dass sie nicht irgendwo anhängen (stimmt übrigens nicht ganz: man kann die Gabeln rausnehmen und auch reinmachen mit Wellen drin, aber nur in einer von etwa 1000 Positionen...ich weiss das weils ichs geschafft habe; ich hatte die Wellen schon wieder reingeklopft und die Gabeln vergessen und in etwa 1 Stunde Puzzle dann die Gabeln eingefädelt...). Aber sonst: heizen und nochmals heizen, wie gesagt, und wenn das nicht reicht: mein Spezialtrick: das äussere Teil wärmen und das innere mit Kältespray besprühen (in diesem Fall die vordere Wellenlager in der Tiefe unten mit gezieltem Sprühstoss..)
Hast Du übrigens die Reparaturanleitung ? Da steht eigentlich alles drin...Kannst Du hier runterladen
big-tschenso
 Danke für die ganzen Tipps. Werde es noch heute ausprobieren. Sage Euch bescheid, ob es geklappt hat. Ich habe mich übrigens noch nicht vorgestellt. Komme aus Böblingen bei Stuttgart und habe 5 BMWs. Im Moment fährt aber leider keine. Bin nur ein kleines Lichtchen in sachen Schrauben. Deswegen bin ich froh, dieses Forum gefunden zu haben.Vielleicht kann ich auch irgend wann jemanden mit Rat und vielleicht auch Tat zur Seite Stehen. Bis dann Tschenso :D
Na "Heilig's Blechle"
Wenn Du in BB wohnst, müsstest Du aber die Marke mit dem Stern fahren  ;D
Willkommen im Forum und viel Erfolg beim schrauben
big-tschenso
Hallo Andre & Rütz & Peter & Rolf & Knut!
Habe soeben mein Getriebe erfolgreich auseinandergebaut(dank Euren Tipps). Hoffe ich bekomme es auch wieder zusammen. Distanzscheiben waren keine vorhanden. Übrigens Knut, ich fahre so ein komisches Auto. Würde aber lieber das ganze Jahr meinen Oldtimer fahren. :D
Gruss Tschenso
