Nieten, nieten ;-)
Begonnen von Anulu, 23 November 2017, 16:14:52
Ich will jetzt ein paar Blechteile und einen Lichtschalter restaurieren.
An den Flügeln sind die Streben ja hübsch angenietet.
Ich kenn nur die billigen Alu- Popnieten. Kann ich selber diese original "Nietung" wieder herstellen?
Gleiches gilt für den Lichtschalter. Hier soll auch wieder eine originalgetreue Niete rein.
Tips?
Tip:
Schloßschrauben...bißchen abändern und das Beste...das ganze bleibt lösbar.
Hmmm,
bisschen Arbeit, man muss ja den Vierkant unter dem Kopf der Schlossschraube wegmachen, dann evtl. noch Gewinde bis zum Kopf schneiden.
Anulu, wir haben doch einen Fernkurs bei Bernd gemacht, LINSENSCHRAUBE, nicht als Senkkopf, das dann als Schlitzschraube müsste gehen.
Staufacher1
Hallo
Ich habe bei einem Bekannten der  Dampflok's instandstellt Stahlnieten besorgt und Gewinde auf die Nieten geschnitten.
Eine Unterlagscheibe mit einer Stopmutter auf der Gegenseite macht es auch wieder demontierbar.
Grüsse
Roli
Such mal im Forum. Torx Halbrundkopf mit Pin in der Mitte. Heißkleber rein und tropfen Lack drauf.
Zum Stahlnieten benötigt man auch Werkzeug.
Einen Nietenkopfhalter. Da kommt der Kopf der Niete rein
Dann einen Nietenanzieher. Damit werden die beiden Werkstücke angezogen. Mit dem Hammer.
Dann einen Nietenkopfformer. Mit dem hämmerst Du den Kopf schön rund.
Ach ja. Man sollte den Niet schön anheizen (rot) damit sich das Material in die Bohrung legt. Würde sagen nimm eine Linsenkopfschraube, anziehen, in den6 Kant Lot  rein, verfeilen, Lack rüber und gut ist.
Lichtschalter: Verschrauben. Die Wahrscheinlichkeit das Du das Gehäuse vernietest ist sehr groß
Oha. Große Kunst und weit über meinem können.
Naja war ja nicht umsonst mal ein Lehrberuf.
Ok , also ,, Fakeniete"
Danke!
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Eifelturm und dem Rathaus in Kaiserslautern?
Am Eifelturm sitzen die Nieten außen.......
Wenn Nieten nieten wird das häufig nix.
Den Vorschlag von Rolf mit den Schloßschrauben finde ich von allen gemachten Vorschlägen als den Besten (na und?!)
Ne. Der Rolf hat keine Ahnung. :-P
Meine sehen quasi wie Bieten aus und sind TROTZDEM Schloßschrauben...
Ich mach morgen mal Bilder.
Is richtig, Rolf hat nix dazu gelernt  :-* ,  #4 ist der beste Vorschlag.
Diese Torx-Schräubchen sind in jeder Größe erhältlich,
man braucht nur fertig montieren, den Torx-Antrieb zuspachteln, grundieren, fertig lackieren.
Ähnliches hat Volker I. (der Meister 1304 oä.) vor vielen Jahren mal gepostet,
damals waren die Torx-Varianten noch nicht gebräuchlich.
Gruß mek  :schrauber:
 Von ihm hab ich das auch übernommen. Tolle Sache.
Vorteil der Schlossschraubenlösung - kein Zukleistern der Torx-Aufnahme, wenn man die Löcher der zu verbindenden Teile mit der Feile bearbeitet kann man den Vierkant belassen (wurde beispielsweise bei den Kotflügeln der /5 in Serie umgesetzt). Nachteil - die Schraubenköpfe sind im Durchmesser recht groß.
Was das Nieten angeht - das muss man nicht unbedingt so machen wie Manfred das beschrieben hat - es geht auch "kalt". Muss man beispielsweise auch machen um Materialkennwerte definiert einhalten zu können (Flugzeugbau), die sich bei einer Wärmebehandlung ändern.
Krottenkopp
@bernd 253
Genau, das geht auch kalt. Hatte bei mir ein alter Dorfschmied an den Streben des hinteren Klappteils gemacht. Da war seinerzeit eine locker.
Der hatte neben Händen wie Klodeckel eine Art pneumatischen Meißel mit Halbrundprofil. War ne Sache von Sekunden, die er sich nicht einmal bezahlen ließ...(Ach mein Bub, ich helfe doch gerne...)
Schade das solche Berufe (und Menschen) aussterben.
Bevor ich die Schraubenvariante nehmen würde,
(Die natürlich prima funktioniert) würde ich mich aber erstmal beim örtlichen Oldtimertraktorenclub umhören, die haben häufig so was.
Hab mal bei YouTube was gefunden (nach gefühlten 20000 Popnietvideos)
Bin ich ölich, bin ich fröhlich!
Ja, schön zu gucken!
Pneumatischer Niethammer heißt das Ding.
Solchen Könnern könnte ich den ganzen Tag zusehen, hoch lebe das ehrbare Handwerk.
Hier für die Knorzer mal die Schraubvariante. Ich hab sie nicht mal zugespachtelt.
Das sieht nicht oschinoool aus!
Zudem - bist Du sicher, dass die obere Kotflügelstrebe korrekt montiert ist? Ich finde, dass die "gedreht" werden muss (die Lasche mit den Schrauben sollten in Richtung Scheinwerfer zeigen).
Lass mich da aber auch vom Gegenteil überzeugen
Stimmt. Der ist verdreht.
Aber das mit den unbehandelten Schraubenköpfe sieht in meinen Augen nicht gut aus
ClassiCmen
Jetzt sei mal nicht so hart mit ihm.
Haste Deinen auch verkehrt rum montiert?
Strebe verdreht: weiß ich. Erkenn ich meine wenigstens.
Sieht murks aus: Ja wie gesagt, Tropfen Heißkleber rein oder Spachtel und dann schwarz tupfen und es sieht fast aus wie ne Niete.
Mich stöhrt es nicht. Deshalb hab ichs so gelassen. Schlossschrauben haben einen VIEL größeren Kopf und Nieten die bekannten Probleme.
Manni, selbstverständlich! Und Chrom  8), passend zum ganzen Schutzblech  ::) Du wärst neidisch  ;D
Schrauben 6-kant,M5x12 - wären original - die passen auch
Wie, Wo, Was? Das ganze Schmutzblech verchromt?
Nee, oder?
Wie seid ihr denn drauf?
Verchromen ist was für Stümper oder für Leute, die nicht lackieren können mit der Sprühdose.
Sprühchrom mit Nieteffekt; direkt auf den Reifen auftragbar.
Nee, oder?
Japp... so ein Sportschutzblech  ;D Nennt man wohl zeitgenössisches Tuning  :koenig:
Similar topics (4)
