Reise- Tauchsieder für R25
Begonnen von franz1, 29 Januar 2012, 11:00:22
franz1
Hallo Forum,
habt Ihr schon mal von einem speziellen Tauchsieder gehört, der in die Steckdose der R25 passt.
6V 150W.
So ein Teil ist mir in die Hände gefallen.
Siehe Bilder, sieht neuwertig aus.
Rechnerisch ist eine total volle Batterie nach 20min leer, und man muß heimlaufen.
Ob bis dahin eine Tasse Wasser heiß ist, kann ich nicht sagen.
Wer kennt so ein Teil?
Franz
franz1
Moin Franz,
diese Dinger kenne ich und irgendwo habe ich auch einen – allerdings für 12 Volt.
Du hast natürlich recht, das die 150 Watt auch eine gesunde Batterie innerhalb kürzester Zeit leersaugt. Aber die Tauchsieder funktionieren.
Die Berechnung für die Erwärmung einer Tasse Wasser geht folgendermaßen:
Zeit t [sec.] = Masse Wasser [kg] x spez. Wärmekapazität c [kg x K] x delta Temperatur [K] / Leistung [W]
Mit:
Tasse Wasser = 0,25 kg
C = 4190 kgK
dT = 80°C
P = 150 Watt
Also t = 0,25 x 4190 x 80 / 150 = 560 s
Es dauert ca. 10 Minuten, bis das Wasser kocht. Das ist auch so mein Erfahrungswert.
Liebe Grüße
Pass beim Kauf aber darauf auf, dass der Heizdraht im Inneren des Tauchsieders auch vernünftig isoliert ist (normalerweise per Keramikelement). Ich hatte mir in Südamerika mal ein Modell gekauft, dass schlecht (oder gar nicht) isoliert war. Habe mir dann beim Aufheizen in einem Metallbecher erst mal 'nen Stromschlag zugezogen...  :P
Cheers,
...10 min - Knut war schneller  ::)
@Knut:
Sekunden spukt deine Formel aber nicht aus...
:Frage:...hmm... kann ja nur an "c" liegen... genau,
Einheit von c ist J/kgK.
c(wasser) = 4190 J/kgK
@BenW
Stromschlag bei 6V? ;D
Oder warst du mit der Zunge dran?
Zitat von: Rütz am 29 Januar 2012, 13:36:43
@BenW
Hast Recht, bei 6V eher unkritisch. Mein lateinamerikanisches Modell hatte 110 Volt, da merkt man es schneller.
BTW, das Warmwasser in den Duschen dort wird oftmals auch so aufgeheizt. Beim Duschen immer schön hoffen, dass der Elektriker alles richtig verdrahtet hat... ;)
schraubenkoenig
Hatte letztens ein technisches Heizelement auf dem Tisch. Da wurde der Heizdraht direkt vom Wasser umspült. Kam mir komisch vor- scheint aber ein verbreitetes Prinzip zu sen...
Bei meinem Laser
Laser
liegt die Xenon-Bogenlampe auch direkt im Wasser.
Bei ca. 120 Volt DC. 3500 Watt lassen sich sonst nicht wegkühlen. Ist allerdings DI-Wasser,
"Doppelt-Deionisiert".
vg
