Schaltplan nach Verkabelungsplan von Volker
Begonnen von felixcurly, 06 November 2017, 10:25:13
felixcurly
neben den mechanischen Baustellen gibt es bei der Wiederbelebung natürlich auch "elektrische". Dank des Verkabelungsplans (R25/3) von Volker (http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1245.msg10322#msg10322) habe auch ich es geschafft den Kabelbaum erneuern  ;D
Ich habe mal versucht dazu einen farbigen Schaltplan anzufertigen. Ich hoffe ich habe keine groben Fehler eingabut. Fehlen tuen auf jeden Fall noch die (zusätzlichen) Masseleitungen zum Lenker und zur Tachobeleuchtung. Außerdem habe ich versucht, den Plan um eine außenliegende Zündspule und außenliegenden (elektronischen) Regler zu erweitern.
Vielleicht findet ihr ja noch ein par Fehler die ich verbessern kann und vielleicht hilft der Plan ja auhc dem ein oder anderen...
Felix
felixcurly
Hi Felix,
nicht schlecht!
Dass es von Volkers Schaltplan eine revidierte Version gibt, ist Dir bekannt?
felixcurly
nein  ;D also jetzt ja  ;)
Vielleicht setze ich mich nochmal dran....
Felix
Mach noch mal. Aber dann für 25/2+25/3.   R26 braucht kein Mensch ;D
 :lol:
Ist grad Schaltplanzeit?
Ich hätt auch noch einen... siehe unten  ;D
Aber Volkers ist der schönste. Warum findet sich der nicht in den Tipps und Tricks?
Hape25/3
bist du dir sicher hier im richtigen Tret zu sein?
Steffen ich(!) mag deinen Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung.
Find ich einfacher zu handhaben und übersichtlicher
Leider nur für das neumodische Geraffel
Nö... ist universell einzylindrig. Ab /0 abwärts denkst Dir halt den Leerlaufkontakt und diverse Bremslichter weg  ;D Oder meinst Du wegen dem E-Regler? Wer sich den alten mechanischen noch antut, der sollte sowieso wissen was er macht... da brauchts keinen Schaltplan  :P
Jau. Es gibt viel mehr R25/0+25/2+25/3. Dagegen ist die R26 die Minderheit.
Ist aber alles nicht so schlimm, die Pläne ähnen sich ja.
Ja.... hab ich doch gesehen.
Trotzdem ! (c)
Meinen selbstgebauten UPD Spezialleitungsplan kann ich rauf und runterbeten.
Wie sagte Peter Ludolf:" Wie ein Kombjuda is mein Kopf! ,, ( und krabbelt auf seinen Haufen Auspuffanlagen und zieht den richtigen raus)
Hodima
was habt ihr nur immer gegen die R26
für mich ist sie eine sehr sinnvolle Weiterentwicklung der R25 Baureihe, die ja so ihre Mängel hatte
die R27 dreht mir zu hoch
na ja, wer den VW Golf nicht mag, kauft sich sicher gerne den luftgekühlten Käfer mit ausklappbarem Richtunganzeiger und 6 Volt  :lol:
Manni, leg mal die Chrompolitur weg und hilf mir mal bei den Unterschieden  ;D
Ausgangspunkt: R26 wie oben skizziert
R27: Außenliegende Zündspule und Regler (für den Schaltplan irrelevant); zusätzlich Blinkerrelais und Blinker
R25/3: Bremslicht sind 2 Birnen statt Zweifadenbirne (für den Schaltplan unerheblich)
R25/2: kein Bremslicht, kein Bremslichtschalter; Sicherung zwischen Kl.51 und Zündnagelzunge/Kl. 15
R25/0: ohne Leerlaufkontrolllampe und -schalter
R24: Ohne alles -> Fahrer muss mit Streichholz zünden; Karbidlampen vorne und hinten;
Evtl. unterscheiden sich die (Original-)Kabelfarben??
Dappsull
Bei Oldschool scheint es keine Hupe zu geben (oder ich bin zu blind).
Die R27 hat noch eine Nummernschildbeleuchtung und einen Blinkerschalter (je nach persoenlichem Geschmack des Besitzers)
Zitatdie ja so ihre Mängel hatte
Richtig: "hatte"   ;D
Jetzt ist das Kult.  :bike:
R27 anderen Anker. Und ein paar Verbraucher mehr. Drum läuft die bei mir als Exote.
Bei den anderen Typen kann man  alle Bauteile bunt mischen und verbauen.
Und meine Bemerkung sollte, wie schon geschrieben, nur dahin gehen das von den /0+/2+/3 mehr Maschinen gebaut wurden als von der R26.
Und noch was: Bei der R26 wurden wesentlich dünnere Kabel verbaut als bei den Vorgängertypen.
Asche auf mein Haupt  :o die Tröte fehlt!
Nummernschildbeleuchtung haben die anderen auch, ist aber ein und dasselbe Leuchtmittel  :)
bazsimoci
Hier ist meine Variante im Analogform für /3 :
Hodima
Respekt, der sieht gut aus, alles auf einem Blick
Nicht bei der Tonne
Is ja gut, ich bezog mich doch nur auf R26 (alt) abwärts. Die Tonne ist so hässlich, die wird ignoriert  :P
Aber vielleicht trag ich das noch mit der Hupe zusammen nach, wenn ich mal ganz vogelwild bin.
felixcurly
Morgen,
Ich bin etwas verwirrt was den Anschluss von Standlicht und Schlussleuchte angeht - Standlicht uaf 57 und Schlussleuchte auf 58? Gabs hier Unterschiede zwischen den Modellen? In den einzelnen Schaltplänen ist das ab und an unterschiedlich, wobei ich die Pläne nicht immer zuordnen kann...
Viele Grüße und danke,
Felix
es gab Unterschiede....schliesse es nach deinen Gusto an
felixcurly
Hallo Felix,
der Hintergrund ist folgender:
Ganz früher war es üblich (vielleicht aus Stromspargründen), dass das Standlicht im Scheinwerfer nur bei "Zündnagel links" (Parklicht) leuchtet, bei Abblendlicht "Zündnagel rechts" aber nicht. Ab einem bestimmten Datum wurde es aber Pflicht, dass auch bei Abblendlicht das Standlicht leuchtet. Macht auch Sinn falls das Abblendlicht  (Glühbirne) ausfällt. 57 bekommt Saft nur bei Zündnagel links. 58 in beiden Stellungen.
Daher: Früher Standlicht auf 57, heute mit auf 58 wie das Rücklicht.
Zündnagel links bedeutet an dieser Stelle bei mir: Nase nach links, also eigentliche Drehung im Schloss nach rechts im Uhrzeigersinn.
Seh ich anders - meiner Meinung nach wäre es sinnvoller das Standlicht NICHT parallel mit dem Fahrlicht leuchten zu lassen. Der Grund dafür ist, das auch eine Standlichtbirne im Betrieb eine geringere Lebensdauer hat als eine die nicht stetig in Betrieb ist.
Aber ist auch nicht gar so wichtig - dann brennt die Standlichtbirne halt immer mit - sollte man halt auch in Reserve mitführen (nehm ich mir schon seit Jahren vor  ;) !).
