elektronische Zündung
Begonnen von guest474, 11 Mai 2017, 21:00:18
Wir haben doch einen im Forum der elektronische Zündboxen bastelt.
Wo finde ich den Knaben.?
Unter Händler ist nix
Zofia ist nicht bei uns im Forum - Markus ist hier bei uns derjenige, der was anbieten kann. Müsste eigentlich zu finden sein - wenn nicht schick ich Dir ne pm mit der email
Die Zofia hat den Geist aufgegeben.
Wie man das merkt?
Der Motor findet nicht mehr in den Leerlauf zurück, und "F" steht jenseits von gut und böse.
Isses denn wiederholbar ? Vllt kann man die resetten.
Was sagt denn der Hersteller ?
gruß mek  :schrauber:
Meine Zofia-Zündung der R25/3 (aus der "Forums-Sammelbestellung") hat auch ihren Geist aufgegeben. Hab die auch dem Hersteller geschickt - keine Reaktion.
Dann eben nicht - in danach mit der Kontaktzündung gefahren - werde demnächst auf die Elektronische von Markus umsteigen. Die Maschine ist eh noch teilzerlegt - da fehlen im Getriebe ein paar Zahnräder - die sind für die Nachfertigung beim Vermessen (Florian).
Mit dem bald anstehenden Wiederaufbau wird dann auch die elektronische Zündung eingebaut.
Ich habe eine elektronische Zündung, die niiee nicht kaputt geht.
Und wenn sie dann doch kaputt ist, bau ich mir die orschinale Zündung wieder ein.
Liegt ja im Regal!
Dann kauf ich mir eine neue elektronische Zündung und bau die wieder ein.
Offen bleibt nur eine Frage:
Wie baue ich das Regal mit der orschinalen Zündung an das Moped?
PS: Nichts gegen die Zündung von Markus; taugt gut.
PPS: Solange nicht der letzte Unterbrecherkontakt abgebrannt ist, kommt mir so ein Zeuch nicht ins Haus.
"Mit dem bald anstehenden Wiederaufbau wird dann auch die elektronische Zündung eingebaut.",
Was ja kein großer Aufwand ist so leicht wie das geht.
Hat denn Markus überhaupt noch welche vorrätig?
André
Chrima
Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Und wo liegt die denn preislich so?
Chrima
schmierfink
wenn Elektronische Zündung, dann eine Kennfeldzündung, besser ist das, es gibt aber nur einen guten Hersteller der für fast alle Mopedmotoren eine solche Zündanlage zu einem guten Preisleistungs- Verhältnis herstellt
Gruß schmierfink
:kaffee: ist immer gut!
(weniger ist mehr)
Naja, scheint, dass Du nur einen guten Hersteller kennst, es gibt da durchaus noch weitere.
Die Zündung von Markus ist zwar nicht frei programmierbar man hat hier aber die Möglichkeit zwischen 10 unterschiedlichen Zündkurvenverläufen zu wählen. Zudem ist es sicher möglich sich das "Wunschkennlinienfeld" (für 10 Kurven) einspeichern zu lassen.
Gruß schmierfink
Na, dann sach mal was Du weißt. Oder gehörst Du zu den Leuten die sagen ich weiß was aber ich sach nix.
Kennfeldzündung für unsere Böcke? Naja. Wer es braucht. Ich wäre schon froh wenn die elek. Zündung nicht kaputt gehen.
AbsturzPunk
Moin!
Beim Thema eletronische Zündung schalte ich mich doch direkt mal ein, so viele Probleme wie ich mit dieser verfluchten Unterbrecherzündung habe...   :schimpf:
Wie ist das mit dem Powerdynamo System, da ist auch ne elektronische Zündung dabei, hat da jemand Erfahrung mit? Taugt die was?
Wäre nicht schlecht zu wissen für welche Maschine Du eine elektronische Zündung suchst.
Probleme mit der Unterbrecherzündung?? Wie geht denn so was??? Das System ist doch eigentlich unkaputbar. Welche Probleme hast Du denn mit der Unterbrecherzündung konkret?
Selber Moin,
Steh mit Zündung auch auf Kriegsfuß seit ich 15 war. Hab ich vor Jahren noch unter dem Namen VAPE in meiner Simson S51 verbaut. Hat seinerzeit völlig überzeugt. Daher habe ich den Powerdynamo jetzt in der /3 drin.
Installation ist problemlos und die Verkabelung auch für einen E-Laie machbar. ( Achte nur auf die richtige Kennlinieneinstellung )
Ist zwar ne teure Tasse Tee aber meiner Meinung nach lohnt sich die Anschaffung. Erst recht wenn die Zündung wie bei meiner /3 vergammelt, unvollständig  und defekt ist/war.
Wenn du Hilfe brauchst oder Fragen hast kannst du mich gerne kontaktieren.
Brendel
Hi Abbrennpunkt,
dann must Du halt mal die verfluchte U-Zündung vernünftig reparieren, dann funktioniert die auch.
Ich möchte keine Zündungspanne mit einer elektronischen kontaktlose Anlage haben.
Gruss Werner
wie funktioniert eigentlich eine Kennfeldzündung an unseren Maschinen....frage ich mich schon seit geraumer Zeit?...Benötigt man da nicht mehr als eine Veränderliche? Z.B. Unterdruck o.ä.?
AbsturzPunk
Bei mir geht es um zwei R26, von denen mindestens eine auf 12V und elektronische Zündung umgebaut werden soll.
Probleme mit der U-Zündung sind hauptsächlich Einstellung. Das Ganze ist so ausgenudelt, dass ich auch nach gefühlten 100 Versuchen der richtigen Einstellung immernoch das Gefühl habe, dass es noch ein Tick besser sein könnte... Teilweise derartige Leistungslöcher, dass ich mit dem Gespann im 3. Gang nicht über die 65 hinaus komme, fühlt sich an wie ein Drehzahlbegrenzer. Nach einiger Zeit kommt sie dann aber plötzlich und zieht sauber bis 80 hoch. Ein anderes mal hab ich dann wieder gar keine Probleme und sie fährt wie sie soll. Das ganze aber auch gerne wild vermischt... Da diese Probleme erst auftreten, seit ich die Lichtmaschine wechseln musste und sich auch mit dem verstellen der Zündung verändert haben, gehe ich stark davon aus, dass es von der Zündung kommt. Ich bin aber ratlos, was ich da noch machen kann... Das Thema gehört aber eigentlich auch nicht in diesen Thread ;)
ZitatIch möchte keine Zündungspanne mit einer elektronischen kontaktlose Anlage haben.
Letztens ist mir die Batterie unterwegs verreckt, Zellschluss. Da hilft dann nur noch der ADAC, der mich mittlerweile gut kennt ;)
Selbiges gilt dann halt auch für die elektronische Zündung, allerdings gehe ich mal davon aus, dass eine neue elektronische Zündung länger hält als eine alte, gebrauchte U-Zündung... Zumal der Powerdynamo dank Magnetzündung auch in der Lage ist, ohne Batterie zu laufen, ich tausche also den einen Nachteil gegen einen anderen ein  ;D
ZitatWenn du Hilfe brauchst oder Fragen hast kannst du mich gerne kontaktieren.
Danke für den Erfahrungsbericht und das Angebot der Hilfestellung! Ich werde da sicherlich drauf zurück kommen, wenn es Probleme gibt! :)
So isses. Aber vielleicht gibt es was neues?
Der hohe Preis für die Powerdynamo relativiert sich,wenn man die originale Lima bei Ebay.oder hier im Forum wieder verkauft. Allerdings würde ich mir keine MZ-B nur wegen Zündungsproblemen kaufen,sondern erst dann wenn andere Faktoren,wie ausgeschlagener Fliehkraftregler,oder defekter Anker,oder ähnliches dazu kommen.
André
schmierfink
Hi und erst ma  :kaffee:bei die Motoren Das beruhigt
Also noch mal zu den Kennfeldzündungen, ich habe mir einige Hersteller, Garagenentwickler und Konsorte angesehen und vergleiche angestellt, zwecks Einbau, Handhabung für Laien Mopedschrauber, was sie Kann,
den Aufbau der Teile, ich bin da sehr kritisch bei solch Material, des weiteren sind diese Zündanlagen genau auf jene Maschine zugeschnitten und erprobt, das Kennfeld ist vorgegeben, was auch sinn macht, weil
Professionelle Hersteller das langjährig austesten. Ich hab in meine r27 , in meine alte Russen Dnepr und noch in so einige eine Powerdynamo verbaut, ich hatte bis Heute keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Die Zündanlage in meiner Dnepr-Beiwagen ist bereits 7 Jahre alt, einmal eingebaut, nie mehr nachgestellt läuft Super, in der BMW ebenfalls, und wenn alles sauber verbaut ist, sieht kein Mensch das da eine Elektronische
Zündung drin ist
Gruß schmierfink
(weniger ist mehr)
Elektronische Zündung ist nicht gleich Kennfeldzündung
"allerdings gehe ich mal davon aus, dass eine neue elektronische Zündung länger hält als eine alte, gebrauchte U-Zündung... " das halte ich für einen Trugschluß. Suche mal über das Forum nach elektronische Zündung. Hier werden mittlerweile mehr Probleme im Zusammenhang mit der elektronischen Zündung diskutiert als mit  Kontaktgesteuerter! Alleine schon, dass man aus der Vielzahl der Anbieter immer wieder diskutieren muss, welche überhaupt dauerhaft funktioniert, spricht eigentlich für sich.
Es wäre auch interessant zu Wissen, wieviel U-Verbrecher und wieviel elektronische es gibt
Richtig interessant finde ich die Beantwortung meiner Frage....nachdem hier so inflationär mit "Kennfeldzündung" umgegangen wird.
Ach Rolf, bald kommt bestimmt auch jemand mit der aus seinem Vergaser eine Einspritzung macht.
In Kennfeld steckt das Wort Feld, also etwas Zweidimensionales. Um etwas Zweidmensionales zu erzeugen braucht es zwei Eingangsparameter, die die Zündung zu einem Feld verarbeiten müsste.
Z.B. Motordrehzahl und Drosselklappen-/Schieberstellung.
Hat irgendjemand so eine Zündung in seinem ollen Einzylinder verbaut? Glaube kaum.
Also haben alle elektronischen Zünder nur einen Eingangparameter. die Drehzahl und mit einem Parameter kann man nur etwas Eindimensionales, wie eine Linie schaffen. Somit habt ihr auch nur eine Kennlinienzündung. Und davon hat der Programmierer vielleicht viele im Modul hinterlegt, aber nutzen könnt ihr immer nur eine zur Zeit.
Genau meine Meinung..(aber alle plappern gerne KennFELDzündung nach)..bis auf die Dimensionen...sind unsere nicht 2-Dimensional? Zündverstellung zu Drehzahl....Kennfeld 3 - Dimensional?  Zündung zu Drehzahl zu (z.B.) Unterdruck im Vergaser?
Ja, an der Kennlinie sind 2 Paramter beiteiligt und am Kennfeld 3.
Die Verwirrung kommt vielleicht daher, daß ich von Eingangsparametern geschrieben habe. Und das sind in der Minimalanforderung für Linie und Feld nur 1 bzw. 2. Der erforderliche ZZP ist ja kein Eingangsparameter (ohne Klopfsensorsteuerung) sondern wird ja passend zu den Motorparametern für die jeweilige Drehzahl festgelegt.
und dann reden wir hier auch  noch von 1-Zylindern...(also vielleicht sogar nur 1-dimensional?)  ;D
Wenn der Vergaser nicht synchronisiert ist nützt das beste KennFELD nix  ;D
