Kupplung / Kupplungsstange R26
Begonnen von Flitzer, 11 April 2017, 08:36:18
Flitzer
Flitzer
Hab den gesamten Fred noch mal kurz "gescrollt".
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Splint zur Sicherung der Achse die durch den Kupplungshebel geht falsch gesetzt ist.
Hier muss der Splint durch die Bohrung der Aufnahme am Gehäuse gehen.
Son Schiet - da ist wohl ne neue Lesebrille fällig - mal einen Termin beim Augenarzt machen, oder gleich zum Optiker gehen, mehr als einen Sehtest macht der Arzt ja auch nicht
Bernd (demnächst wohl mit Glasbausteinen vor den Augen ...
Flitzer
Splint hin oder her, ;) habe letztens auch eine neue Druckplatte eingebaut. Und was soll ich sagen, es hat sich nichts verändert....  :kopfhau:
Das kann es doch nicht sein.... bin am verzweifeln.  :saufen:
Ruhig Brauner, ruhig.
Das wird schon.  :attacke:
ZitatMan stelle den Hebel auf 90 Grad.
Dann nehme man einen Schraubnippel und schiebe ihn unten auf den Kupplungszug und lege ihn in die Halterung des Hebels ein.
Der Nippel wird so festgezogen, dass der untere Hebel auf 90 Grad bleibt und am Griff Kupplungsspiel vorhanden ist.
Festziehen, überstehenden Teil des Kupplungszugs ausfransen.
Dazu will ich nur wissen, ob der Hebel jetzt auf 90 Grad steht.
Ferner wäre es sinnvoll, wenn Du uns einmal Fotos des Getriebes ohne den Hebel vor dem Druckstück einstellen könntest.
Hast Du die Länger der Druckstange gemessen?
Flitzer
Danke fürs beruhigen.  :blumen: schlafe schon schlecht.  ::)
Die Idee mit der Druckstange ist mir soeben auch auf dem  :wc: gekommen. ( da hat man ja bekanntlich die besten Ideen.)
Kann es evtl sein, dass die Druckstange ein bisschen zu kurz ist? Und ich deshalb den Druckpunkt nicht chr. einstellen kann.  ???
Flitzer
Fotos mache ich morgen und stelle sie dann ein.
Vielen Dank schon mal.
Flitzer
#38
Guten Morgen allerseits,
das erste Foto ist mit gezogener Kupplung, das zweite mit entspanntem Hebel. Ich finde das sieht alles wunderbar aus.
... finde ich nicht !
Es fällt nicht auf, dass die Drehachse vom Kupplungshebel schon weit außermittig positioniert ist ?
Dadurch drückt die Einstellschraube auch nicht mehr zentrisch auf den Druckpunkt zum Axiallager.
Hier ist erstmal dafür eine gute Lösung zu erarbeiten : für beides, Ersatz der Achse und zentrische Führung verbessern.
Gruß mek  :schrauber:
Sehe ich wie Mek.
Zudem:
Das Foto vom Getriebe mit ausgebautem Hebel, damit man sehen kann, wieweit das Druckstück vorsteht oder nicht, fehlt.
Dein zweites Foto (mit entspanntem Hebel) zeigt zudem einen Hebel, der nicht parallel zum Getriebe steht.
Die Kombination dieser zwei Zustände kann es schon sein.
Clemens...entspannter Hebel parallel zum Gehäuse??.....gezogener Hebel parallel!...da du doch auch so gerne wikipedierst...schaue mal unter Hebelgesetze...dann siehst warum so rum
Flitzer
Mmmh, dann versuche ich jetzt eine Buchse zu drehen um die ausgenudelte Bohrung zu reparieren. Und dann schau ma mal.
Das Druckstück schließt ca mit dem Gehäuse ab.
Flitzer
Guten Morgen zusammen,
habe gestern Abend nach langer Abstinenz mal wieder meine Kupplung zerlegt.
Laut meinen Informationen sollte doch die Druckfeder eine Höhe von ca.19mm haben? Bei mir hat die nur ca. 12mm.
Ist da die Falsche verbaut, oder ist die soweit runter geschliffen?  ???
Der Druckring sieht wohl auch nicht mehr so gut aus.  :-\\
Also wird wohl eine neue Druckfeder und Druckring benötigt, dann sollte hoffentlich wieder alles im Lot sein.  ::)
Welchen Druckring-/feder könnt ihr mir empfehlen?
Taugt die was, oder ist das egal was man verbaut. Feder würde ich mir bei Uli´s bestellen, oder gleich beides?
--> https://www.ebay.de/itm/Druckring-Druckplatte-verst%C3%A4rkt-f%C3%BCr-Kupplung-BMW-R25-3-R26-R27-NEU/311553938469?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Besten Dank
