Motor 350 ccm, welcher Vergaser
Begonnen von dipl.segl, 22 April 2013, 12:00:21
dipl.segl
Moinsen,
Umbau des Motors ist fast fertig, damit er das "Laufen lernt" muss noch der richtige Vergaser drauf. Das sollte einigermaßen original aussehen, also zwischen Zylinderflansch und Luftfilterkasten bei der R26 passen.
Was käme da in Frage? Originalvergaser anders bestücken/andere Düsen?
Gruss aus dem sonnigen Norden
Dipl.Segl
dipl.segl
Moinsen auch,
dein Vergaser liegt doch jetzt höher als der Originale, weil der Zylinder höher ist. Wird also bestimmt ziemlich unmöglich einen vernuenftigen Vergaser auf den Flansch zu bekommen, der dann noch an den Luftfilter passt. Oder du muusst den Stutzen am Gehäuse raustrennen und neu einlöten.
Schon mal an einen 32 Dellorto gedacht. Die zicken nicht rum, gibts günstig und waren z.B an den 350 Ducatis dran.
Gruesse Jan
Nachmittagsen Dipl.Segl.,
hattest Du nicht im August 2012 noch erklärt, Dein 300er Motor wäre fast fertig?
Schadet ja nicht, wenn es jetzt etwas mehr geworden ist.
Wichtig wäre es aber schon mal zu hören, woher die 350 ccm kommen, welchen Zylinderkopf Du drauf hast etc.
Was Jan sagt stimmt,der Flansch zum Luftfilter muß höher gelegt werden.
Ich habe einen 26er Boxervergaser drauf,werde aber mal einen 28er Dellorto testen,in ferner Zukunft.
André
hannes55
ich hab einen 29 dellOrto Flachschieber dran, sieht aber nicht sehr original aus.
Funktioniert aber blendend ;D
Viel Spass beim probieren.....klappt schon, die richtige Bedüsung musst Du mit jedem anderen Gasi
ausprobieren :schrauber: :schrauber:
Gruss, Hannes
Was dann?!
