STECKDOSE ODER ÄHNLICHES
Begonnen von guest3269, 06 April 2013, 11:32:28
guest3269
HALLO ZUSAMMEN; ich hoffe das mir einer von euch sagen kann was das ist.
die Dose oder der Schalter sitzt unter dem Satttel, schräg über der Batterie.
Unten sind 2 Drähte angeklemmt und oben mit Kntakt zum Rahmen sind es 3 Drähte,
leider alle 5 schwarz.
3 Bilder im Anhang
guest3269
Steckdose für den Beiwagen. Steht auch in der Anleitung. Belegung findest du da auch.
Bzw für Zusatzlampen etc....Bastelleuchte o.ä.....einfach eine 6V Steckdose.
† Will
I use mine to power the GPS, or inspection lamp, or electric tyre pump or to charge the battery. On my machine I have 12 volts. :) Modern BMW's have them as well.
Man kann aber auch ein Navi darüber betreiben.
Nur mal so der Vollständigkeitshalber wegen.
or just charge the " Akku " (ähem: charge the battery, quite nice that one)
Man kann auch einen 12V Herzschrittmacher damit betreiben....man muss aber sitzenbleiben!!
Aerosail
Kennt jemand eine passabel aussehende Lösung um einen Zigarettenanzünder an den BMW's anzubringen?
Ich habe meine R27 und meine R60 mit 12V laufen und möchte über gerne einen Adapter auf USB in den Zigarettenanzünder setzen um auf Reisen Handy, Action Cam und ähnliches laden zu können.
Die Bohrung für die Buchse der Seitenwagenbeleuchtung ist nicht groß genug und ich will da nicht dran rumbohren. Ich dachte da an einen Zigarettenanzünder als Aufbauversion. Bei eBay und Konsorten werden quasi nur Einbau-/Zwischenbauversionen angeboten.
guest3269
Danke für die schnelle und präziese Antwort.
Maik
Bei den einschlägigen Filialisten wie Louis, Polo, Hein Gericke usw. werden solche Steckdosen für den Lenkeranbau angeboten, z.B.:
http://www.louis.de/_10ddcd0a4990e7f3bec89556d1dae2d7ba/index.php?topic=artnr&artnr=10032955
Aerosail
sieht nicht schlecht aus. mal schauen.
