Kabelbaum
Begonnen von 92fzr, 06 März 2018, 19:21:14
92fzr
Ich habe bei EBay ein Kabelbaum gesehen mit Stoff Ummantelung,soll so Original sein.
Stimmt das so?
Vielen Dank für eine Information
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
92fzr
Gruß Dirk 92fzr
Fink
Hallo Dirk,
für welches Modell ist der Kabelbaum?
Klaus
92fzr
Man ist so in Gedanken -  / 3
Dirk
Gruß Dirk 92fzr
92fzr
Danke für die Info.
Eigentlich schade, sieht ja gar nicht so schlecht aus,aber bestimmt nicht sinnvoll.
Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Naja,
nicht sinnvoll bleibt dahingestellt. Wenn ich nicht irre hatten alle Vorkriegsfahrzeuge einen Textilummantelten Kabelbaum. Sicherlich war er anfälliger gegen UV Strahlung, Nässe und Hitze aber wie lange sind diese Fahrzeuge damit unterwegs gewesen? Bougierrohr aus Kunststoff erreicht auch irgendwann seine Grenzen... wird spröde, rissig und bricht an den Knickstellen. Ich denke, das tut sich heute nichts bei der allgemeinen Nutzung unserer Fahrzeuge. Wenn Du magst, nimm ihn, original war er aber nicht.
Originale Kabel der Vorkriegsmodelle hatten nur ein Textilgeflecht als Umhüllung. Heutige textilumhüllte Kabel basieren auf den normalen FLRY-Kabeln um die ein Textilgewebe gewebt wird. Ist heute wirklich nur noch show&shine.
Da muß ich Tino Recht geben.
Ich hatte Ende letzten Jahres mich mal mit der Restauration einer Bakelit-Scherenlampe ("Reif, Dresden", ähnl. Kaiser Idell) für meine Werkstatt, sowie eines Braun SK 25 Radios beschäftigt.
Hierfür habe ich textilummanteltes Kabel gesucht -> LINK
Es ist wie folgt:
- im Inneren die Kabel sind "ganz normal" isoliert
- drum herum ist zusätzlich nochmal ein Gewebegeflecht, das eine Anmutung einer Textilummantelung erzeugt. Wobei das nicht wirklich "Textil" ist, sondern ebenfalls Kunststoff (kann man schön mit dem Feuerzeug anschmelzen).
- und: ich fand es TOTAL NERVIG, dieses Kabel zu bearbeiten, denn dieses Pseudotextil-Gewebe franzte an den Enden recht rasch auseinander und war beim Löten der Kabel immer im Weg. Deswegen musste ich dort entweder Schrumpfschlauch drauf tun oder das Gewebe ansengen.
Aber: es sieht halt schick aus ;) Ob man´s braucht ...?
92fzr
vielen Dank für die Information, werde es zumindest für die /3 so belassen,
habe da noch eine andere Baustelle, da will ich aber kein Kunststoffgeflecht verwenden,
sollte schon Baumwolle bzw. Stoff sein, da drunter soll aber FRLY Kabel sein.
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Sag Bescheid falls du irgendwo n "echtes" Textilkabel findest ...
92fzr
habe bis jetzt nur - Kabel Schmitz gefunden, werde aber noch weiter suchen.
Gruß Dirk 92fzr
Limora.... Katastrophenladen.... wird jetzt extra für die 2qmm gefertigt?
92fzr
#13
Habe keine Erfahrung mit Limora,
Was ist bei Limora so Katastrophal - Qualität - Preise ?
Mit der /3 war nur so ein Gedanke weil ich auf der
suche nach KFZ Kabel mit Baumwolle / Stoff Ummantelung
und soll noch eine Metallspiral Ummantelung zum Schutz haben.
Bin zum Glück nicht unter Zeitdruck..
Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Isemax2
Zitatund soll noch eine Metallspiral Ummantelung zum Schutz haben.
Was hast du vor?
Isemax2
92fzr
ich habe ein Goliath GD 750 von 1950.
Gruß Dirk 92fzr
Isemax2
Ah, verstehe.
Schönes Auto hast du da.
Schau mal hier:
Zitathttps://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Elektrik-und-Zubehoer-kabelschmidt/Kabel-und-Zuendleitungen/Metallummantelte-Fahrzeugleitung/
Er hat auch Metallspiralen in verschiedenen Durchmessern.
Isemax2
92fzr
Hallo, Danke für die Info, habe ich auch schon gefunden und werde ich mal ausprobieren.
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Ich hatte bei meinem 37er Chevrolet auch erst Bougierohr als Schutz drinne. Das sah aber bescheiden aus. Habe dann im sichtbaren Bereich auf textilumhüllte Kabel und Messingspiralschläuche geändert.
92fzr
Hallo Tino, weißt du den Hersteller noch, vielleicht eine alternative.
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Kabel-Schmidt
Qualität... Preise... oftmals Lieferzeiten... Kundenservice bei Reklamationen... Kommunikation
92fzr
Dann lassen ich Limora besser direkt sein.
Gruß Dirk 92fzr
Was hälst du von Nylon Gewebeschlauch? Damit hab ich meinen Kabelbaum ummantelt. Sieht richtig sauber aus.
Link
92fzr
Vielen Dank Steffen,ich möchte den Goliath so Original wie möglich wieder herstellen.
Ich habe bei div. Maschinen schon mal so ein Geflecht gesehen, passt leider nicht.
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Die dicken Kabel von der Batterie und dem Anlasser habe ich mit Diolen-Gewebeschlauch umhüllt. An den Enden zu den aufgecrimpten Ringkabelschuhen mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber gegen verutschen gesichert.
https://shop.strato.de/epages/15261498.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15261498/Categories/Gewebeschlauch
92fzr
Hallo Tino, Danke
hab die Seite abgespeichert.
Schrumpftschlauch mit Innenkleber hab ich auch noch nicht gehört.
Zum Glück habe ich eine /3 und bin hier im Forum, geballtes Wissen in allen Richtungen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Hodima
Dirk
der Schrumpfschlauch mit Innenkleber(Heißkleber/Schmelzkleber) hat u.a. den Vorteil, daß man damit nahezu "wasserfeste" Verbindungen schaffen kann
ich verwende ihn gerne, da der Schrumpfschlauch durch die Verklebung auch gewisse Zugkräfte aufnehmen kann, besonders dann, wenn man in die
Reparaturstelle ein Stückchen Angelsehne/Nylonschnur etc mit einarbeitet
Gruß  Horst-Dieter
92fzr
Guten Morgen Horst Dieter,
mit den ganzen Anregungen werde ich den perfekten Kabelbaum bauen können. :)
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Zitat von: Hodima am 08 März 2018, 22:43:35
Dirk
Ein Grund weshalb ich jede vercrimpte Stelle zuätzlich damit "abgesichert" habe.
