Kardanverschraubung und Distanzscheiben R26 (#30130) gesucht
Begonnen von topcom, 09 Januar 2018, 12:59:17
topcom
Habe 3 von R25/2/3 mit der Nummer 38129, bräuchte das von der R26/27. Gerne auch Tausch oder Kauf. Danke für Angebote Oliver
topcom
topcom
Diese Passcheiben haben leider keine DIN Masse, weiss Jemand, wo man die beziehen kann (außer bei den Einschlägigen für 4€ das Stück). Möchte ausdistanzieren und nicht einen ganzen Satz kaufen müssen. Danke Oliver
Moin Oliver,
versuche es mal im Agrarmarkt (Landmaschinenhandel) oder im LKW Handel-/ Reparatur.
Hallo Oliver,
wäre zielführend wenn Du uns die Bezeichnung der Ringe geben kannst wie sie in der ETL aufgeführt sind. Hab einiges an Distanz- und Passscheiben hier - hilfreich wäre auch die Angabe der Stärken die Du haben möchtest.
topcom
Guten Morgen Bernd,
ich suche die Passscheiben mit der Nummer 33 12 3 038 350  (Innendurchmesser 41, Aussendurchmesser 70,5. Habe das Mass, das ich benötige mit 0,6 mm berechnet. Aber ggfs muss ich hier noch spielen. Wenn du mir welche schickst, wär ich dich sehr verbunden. Der Gewindering hat die Nummer 33 12 3 038 130. Danke Oliver
Moin Oliver,
irgendwas kann hier nicht stimmen, das Lager NU 2204 hat einen Durchmesser von 47 mm - vor diesem Lager liegt die Passscheibe! Das Aussenmaß des Rings kann nicht größer sein, wird also 47 mm betragen.
Ich hab noch Ringe mit dem Maß 37x47x0,5 und 37x47x0,1 von denen ich Dir was schicken kann - Stückpreis 50 Cent plus Versand.
Die Ringe bekommst Du (einzeln) auch bei agrolager, die notwendige Stärke kannst Du durch die Kombination verschiedener Ringe zu der gewünschten Stärke kombinieren. 0,6 mm also mit 3 Ringen a 0,2 mm oder 1 Ring 0,5 plus 1 Ring 0,1 mm.
topcom
Danke für deine Antwort, hatte mich vertan. Außendurchmesser ist nicht 70 sondern 46,5. Der Lageraussenring meines Lager N204 (Aussendurchmesser 47mm) kommt ja als erstes ins Gehäuse. Danach der Zwischenring, den ich brauche (meiner hat Aussendurchmesser 46,5). Der Käfig mit den Rollen hat den Aussendurchmesser von ca. 40mm und mein Ring 41mm. Die von dir gefundenen Ringe mit 37x47 sind der Din Norm entsprechende, da passt aber das Ritzel mit dem Lagerkäfig nicht durch. Man könnte sie nur vor dem Lageraussenring als erstes einbauen. Wenn ich aber den Kegelradsatz einstellen will, müsste ich bei falschem Tragbild jedesmal mit dem Innenabzieher arbeiten...
Deswegen nochmal. Hat jemand eine Idee, woher man die Scheiben bekommen kann?
Danke Oliver
topcom
Habe jetzt 100 Stück 37-47-0,1 und 100 Stück 37-47-0,2 zum Preis von 4€ jeweils gekauft. Falls mal jemand etwas braucht...
Die Kardanverschraubung muss ich wohl über die Händler kaufen.
Danke Oliver
RolfD
Hallo Oliver: Vorschlag: bring mal jeweils 20 Stück zum Ederseetreffen mit, wenn du kommst, da gibt es bestimmt Interessenten
topcom
Ok. Mach ich. Sonst gibts die bei mir. Werden ja nicht schlecht.. cu Oliver
