Hinterachsantrieb R25/2 ERLEDIGT
Begonnen von JK_R_252, 14 August 2017, 13:12:22
JK_R_252
mir hat es leider das Kegelrad meines Hinterachsantriebes/Winkelgetriebes zerlegt. Die Flanken des Kegelrades sind quasi zerbröselt.
Hat jemand ein 27/6 Kegelrad (Oder Zahnradsatz oder einen Hinterachsantrieb) und möchte den tauschen oder verkaufen? Und das nach Möglichkeit nicht für fast 350€ wie bei den üblichen verdächtigen?
Liebe Grüße
Julian
JK_R_252
Dir ist klar, dass der bloße Ersatz des Kegelrads nicht lange hilft?
JK_R_252
Guten Morgen
"Dir ist klar, dass der bloße Ersatz des Kegelrads nicht lange hilft?"
Da die Lager, Simmeringe etc. pp. alle vor ~100km getauscht wurden, stellen die kein Problem dar. Das Kegelrad sah schon nicht mehr ganz fit aus bei der Überholung, allerdings auch nicht so defekt wie es sich nun herausgestellt hat. Daher brauche ich wie oben geschrieben "nur ein Kegelrad/Zahnradsatz"
Lg
Julian
Eben, nur das Paar würde Dir helfen.
Baust du ein "anderes" Kegelrad ein, geht das schnell über den Jordan.
...weil die beiden Ritzel passend zueinander eingeläppt sind.
Hannes hat doch mal geschrieben dass der /3 in das /2 Gehäuse passt a ber nicht umgekehrt
JK_R_252
Hat sich erledigt, hab einen Achsantrieb bekommen. Trotzdem Danke an alle die mir über PN oder hier im Thread Tipps gegeben haben!
Julian
Begonnen von roland1
Begonnen von Klemens
Begonnen von guest5293
