Kontrolleuchte rot/grün
Begonnen von Q-Michael, 28 Januar 2018, 21:33:12
Q-Michael
womit klebt man am besten das "Herzchen", also Leerlauf- Batteriekontrolle in die Lampe ein? Also so das es hält und das kein Lack angegriffen wird.
VG Michael
Q-Michael
krauthahn
Hab meine mit Sikaflex eingeklebt.
Hält seit 5 Jahren und ist jederzeit ohne große Mühen und Schäden wieder demontierbar.
krauthahn
Da hat der Krauthahn recht. Hab Dichtung und Herzchen auch dünn(!) mit Sika eingeklebt gehabt und vor ein paar Wochen einfach mit dem Cutter wieder rausgeschnitten ( geht halt die Dichtung bei drauf
Juwo
gar nicht einkleben:
mit dem Lötkolben den Kunststoffrand anschmelzen und quasi umbördeln. Damit hält das Herzchen prima und kann nur mehr zerstörend entfernt werden.
lg
Wolfgang
nicht ganz... wenn man geschickt mit dem Lötkolben arbeitet bleibt genug von dem Rand stehen um es ein weiteres Mal zu befestigen.
Ich hatte noch einen Rest Sanitärsilikon in der Spritze - einmal rundrum die "Wurst" auf den Rand der Öffnung im Lampentopes leg, das "Herzchen" draufpappen und gut ists.
Hab ich auch so gemacht. Irgendwo lag noch ne Silikontube rum.
Tim
101010
Zitat von: Anulu am 29 Januar 2018, 15:20:15
Achtung Essig!
Kieselsäure ist der schlimmere Part bei Silikon.  :oberlehrer:
Aaaach - das darf man nicht so präservativ sehen  ;)
Kieselsäure entsteht doch erst wenn sich Silikongummi bei 250 bis 600 Grad zersetzt. Probleme hab ich mit der Silikonklebung noch nicht gehabt - durchgerostet ist das Scheinwerfergehäuse auch noch nicht.
Ich seh den nächsten Jahren gelassen entgegen  ;)
Scheibenkleber ist mE bestens geeignet, gibt auch in kleinen Mengen (zB zum Nachdichten) von Teroson im KFZ-Fachhandel.
Gruß mek  :schrauber:
ZitatKieselsäure entsteht doch erst wenn sich Silikongummi bei 250 bis 600 Grad zersetzt.
Nö,
was auch geht - und gemacht wird - handelsüblichem Silikon wird Siliziumdioxid zugesetzt.
Du hast von Anfang an Silikon und Kieselsäure.
Was immer geht ist Scheibenkleister ...  ;)
klawo
Du nimmst plastic-fermit!!
Gibt es in jedem Baumarkt in der Sanitärabteilung für ca. 5 Ocken!
Ist wasserfest----klebt wie olles Kaugummi und geht auch nach Jahren problemlos wie ab--ohne Messer!!!!
Greift auch den Lack nicht an.
Klaus
Q-Michael
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich nehme den Lötkolben! Mit der Schmiererei habe ich mir schonmal den LAck kaputtgemacht: Ich habe Hylomar auf die Dichtung zwischen HAG und Kardantunnel gemacht. Das was von dem Hylomar rauskam hat den Lack kaputt gemacht.
VG Michael
Sunrise
Besserwissermodus ein:
Der Eisessig im Silikon schadet dem Lack wenig, wenn aber das Silikon nicht nach Essig riecht wurde Dimethlformamid als Lösemittel verwendet, das schadet!
Kieselsäure, in ziemlich reiner Form, nennt man auch Seesand, Quarzsand, die scheuert, ist aber chemisch tot.
Plastikfermit und Kaugummi kommen aus der selben Familie, sind also mit geringen Unterschieden austauschbar (im Sanitärbereich, nicht beim Kauen).
Ich habe mein Herzchen mit Pattex eingeklebt, hält
Hodima
#16
was spricht denn gegen    HEISSKLEBER  aus der Pistole?
Diese Sticks gibt es mit verschiedenen Eigenschafften, sogar farbig
Isemax2
Was spricht denn gegen die Originalmethode, z. B. mit Lötkolben? Hat meistens 50-60 Jährchen gehalten.
Isemax2
ja....und danach? ;D
Im 61. Jahr fliegt sie dir bei voller Fahrt gegen die Brille!!
Isemax2
Nach 60 Jahren kann man auch mal was reparieren :schrauber:
Isemax2
Similar topics (3)
