NOS Ölpumpengehäuse und /2 Gleitbuchse Telegabel
Begonnen von rolf, 09 Januar 2018, 14:36:54
NOS Ölpumpengehäuse (R 24-27)....die laufen mit der Zeit ein (WHB...soll man messen)::::DIE UNTERE aBSCHLUSSPLATTE KANN MAN LEICHT PLANEN :kopfhau:....das Gehäuse nicht (JEDENFALLS NICHT DA, WO DIE ÖLUMPENRÄDER LAUFEN)
30€
und NOS  /2 Gleitbuchse Telegabel, das sind die Pertinaxbuchsen die auf die Federn geschraubt werden, hatten die ersten /2 nicht, wurde später (ca. Mitte 52) eingeführt, verhindern das anschlagen der Federn am Standrohr und die damit verbundenen hässlichen Geräusche.
Weiß nicht, ob es die wieder gibt, früher jedenfalls nicht für Geld und gute Worte....hier für Geld und genau passend!
Paar 20 €
Krottenkopp
Die Gleitbuchsen würde ich nehmen!
Gruß Heiko/2
Bin ich ölich, bin ich fröhlich!
Gruß Heiko/2
Dann bitte per PM deine Adresse
Ich habe noch ein 2. Paar
Manchmal verstehe ich euch nicht.....ewig diese Angst das zuwenig Öl kommt, seitenweise Ölpumpentrets, Kavitation etc.pp..
Nun die Chance das auf quasi Neuzustand zu pimpen....und keiner will ;D
Das Pumpengehäuse ist nur für die normale Ölpumpe?
Selbst wenn das Ölpumpengehäuse eingelaufen ist kann das noch verwendet werden wenn man die Tiefe der Aussparung für die Räder exakt durch Schleifen/Fräsen der unteren Fläche auf die Höhe der Räder anpasst.
PM an Rolf:
Das zweite Paar würde ich gerne nehmen.
dann bitte schnell eure Adressen....ich wollte morgen zur Post
Manfred: Ja
Bernd: Für 30€ parallel abfräsen?....da kostet das einrichten schon mehr...außerdem verändert man die Geometrie (Totraum etc)
CarlBorgward
Nee, ich will das lesen!
Gesendet von meiner R 27 mit Tapatalk.
Zitat von: rolf am 10 Januar 2018, 16:21:01
Manfred: Ja
Klar - ist doch ausreichend! Besonders wenn es eine größere Anzahl zur Nachbearbeitung GÄBE ist der Preis vollkommen OK. Wenn Du also Gehäuse zur Nachbearbeitung hast - her damit. Brauche dafür aber auf jeden Fall die zugehörigen Räder.
30 € inklusive MWST, exkl. Versand.
Was die Veränderung der Geometrie angeht - durch das Abfräsen der unteren Fläche am Gehäuse um vielleicht 1 oder 2 Zehntel passiert da nicht viel.
Aber die radialen Ausfräsungen der Pumpenräder im Gehäuse werden auch egalisiert?
Bezüglich des Materialabtrags beim Fräsen - die Nachbearbeitung des Gehäuses beinhaltet nur das Überfräsen der ebenen Flächen. Wenn die Pumpenräder ein zu großes radiales Spiel haben ist eine Nachbearbeitung nicht sinnvoll
R25-2-3-7Hartmut
Na Käufers....habt ihr denn schon alle überwiesen?
Krottenkopp
Das Geld hatte ich am gleichen Tag überwiesen!
Ist bei mir auch mit dem selben Wertstellungstag gebucht!
Die Hülsen sind eben gekommen, dafür nochmals vielen Dank .
Ich habe auch grade noch mal die Überweisung mit den von Dir angegebenen Kontodaten verglichen und keinen Fehler feststellen können...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Krottenkopp
Soll ich dir die Buchungsdetails mal per PN schicken?
Möchte hier weder deine noch meine Kontodaten veröffentlichen!
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
hat hier eigentlich jemand zugang zu so einem 3D Scanner mit dem man 3 Dimensionale Bauteile scannen und CAD Zeichnungen drauß machen kann?
Diese Hülsen für die Gabeln, die Rolf hier anbietet, die wären für mich ein Kandidat.
Dann könnten wir sie, wenn mal alle verbaut sind, 3D Drucken lassen.
Keine schlechte Idee - die Frage ist hier nur, welcher sich für diese Anwendung eignende Werkstoff auch mit einem 3D-Drucker verarbeiten lässt. Einfacher wäre die Verwendung von Halbzeugen, aus denen die fertigen Hülsen gefertigt werden können.
Andere Bauteile sind hier sicher bessere Kanditaten - wie beispielsweise der Hupenknopf für die Armatur der R25-er und R26/27.
Einen Scanner hab ich leider nicht...
Ok ich formuliere neu:
Dann könnten wir es überhaupt fertigen lassen. Ich habe welche. Aber wer weiß was in 10 Jahren ist. Dann hätten wir zumindest die Zeichnung.
jan.
Gruß Heiko/2
Heiko, bei dir ist auch alles palleti....die Anderen bekommen dann meine Kontodaten.
Ja, ich. Aber für so popelige Drehteile wie diese Hülsen reicht ein Meßschieber.
