Bing 1/26/68
Begonnen von Schorsch, 11 November 2017, 19:51:37
mir ist ein herrenloser Bing 1/26/68 zugelaufen.
(Der erste Bing für R 27)
Hab ihn soweit wieder fit gemacht, hier nun eine Frage:
Deckelplatte Schieberkammer, war bei dem Gasi ein Messingröhrchen ( Gaszug ) oder  eine Stellschraube
montiert?
Dank für Antwort!
Hape25/3
Hallo Schorsch,
bei den Gaszügen gibt es den für die R26 ohne Rohrbogen und den für die R27 mit Rohrbogen!
Daher würde ich davon ausgehen das bei der R27 mit Rohrbogen geliefert wurde, was nicht heißen soll das nicht das andere auch funktioniert.
Schorsch,
guggst Du: Tillmanns
Steffen,
dem glaube ich nicht.
Beim Einzylinder gab es meines Wissens keine Deckelplatte mit angegossenem Rohrbogen, nur beim Boxer.
campingmeile
Zitat von: Schorsch am 11 November 2017, 22:45:43
Steffen,
Meine R26 hat einen Gußbogen
Gruß Werner
Gruß Werner
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
Echt?
Man lernt nie aus!!
Danke für Auskunft!!
Jo... mein 55er Bing R26 auch  :prost:
Yo, ick ooch  ;D
Habe den 1-26-55, der hat die Deckplatte auch mit Gussbogen.
Dann gabs noch die Anpassaktion an die /3,
den speziell gedrehten Deckel hatte ich mit einer gebogenen Bremsleitung versehen,
damit das überhaupt benutzbar werden konnte  ;D
Gruß mek  :prost:
doch, gab es Schorsch.
Zitat von: mekgyver am 12 November 2017, 00:52:38
Yo, ick ooch  ;D
Gruß mek  :prost:
Allgemein der 1/24/42 hatte auch den angegossenen Rohrbogen. Mein ,, wunderschon und gut" 1/26/55 auch.
Mek was musstest du den anpassen bei der /3?
Mein hab ich draufgebastelt und fertig .
Ist zwar eng zum Tank aber passt.
Alles klar,
jetzt weiß ich auch, warum der Schweinegasi so günstig war.
(Düsen, Schwimmer, Schwimmerkammerdeckl, Dichtungen hab ich schon investiert)
Die Deckelplatten mit angegossenem Rohrbogen sind teuer.
Überlege nun in die vorhandene Deckelplatte eine Einstellschraube zu setzen, so wie bei meinem
1/26/93.
Oder hat einer von Euch ne Deckelplatte mit angegossenem Rohrbogen?
Nochmals Dank für Erhellung
Hallo Schorsch - die Gaserdeckel mit den angegossenen Rohrbogen werden in Gold aufgewogen - sind eigentlich kaum noch zu bekommen.
LG
Muss mal guggen gehen. Ich glaube ich habe noch son komisches Ding
Also Gewicht des Deckels=Gold? :jubel2:
Ich glaub schon - aber Speziallegierung 005  ;)
Scheint, dass man die in Berlin noch kaufen kann:
Hmmmm,
so langsam keimt in mir der Verdacht, dass die Deckelplatten ALLE einen angegossenen Rohrbogen hatten, jedenfalls nach den Skizzen von Tillmann
Kann das sein, hat man die Messingrohrbögen nur als günstige Reparaturvariante genommen?
Bei meinem 1/26/93, war bei Kauf eingebaut, war die Einstellschraube direkt in die Deckelplatte eingesetzt.   Bei dem 1/26/83, den ich Anulu geliehen, hatte auch so.
Auch bietet Tillmann die noch an, Preis auf Nachfrage, vermutlich Nachbau.
Manfred:
Wenn Du noch einen übrig hast, bitte PM.
Noch mal  an die R 27 Fahrer mit 1/26/68 Gasi, Rohrbogen oder nicht?
P.S.
Hab gerade mal im originalen Fahrerhandbuch, 4.61, nachgeschaut.
Dort hat der Gasi weder einen angegossenen Rohrbogen, noch einen aus Messing, auch hier Einstellschraube direkt in der Deckelplatte verschraubt.
RolfD
.... habe beide Vergaser hier, beide Deckel haben jeweils KEINEN angegossenen Rohrbogen......
ist ja auch ein auswechselbares Teil, d.h. man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass die noch in der Urform überall vorhanden sind geschweige denn in gebrauchtem Zustand komplett so käuflich erhältlich sind.....
ohne jetzt durch die Unterlagen gewühlt zu haben....ich glaube mich zu erinnern das nur die 25/3 einen gegossenen Rohrbogen hatte....und die 2 Zylinder
Ich weiß nur: /2 nein /3 ja. Die beiden hab ich und hatte es mal recherchiert.
Das deckt sich mit der Berliner Ersatzteilliste aus Bernd's Link:
R25, /2 + R27 gerade
R25/3 + R26 gebogen
Genau !!
Der Messingbogen, taucht dort nicht auf, bei einigen Händlern sehr wohl.
Original gab es wohl nur den angegossenen Rohrbogen, oder die direkt eingeschraubte Stellschraube.
Damit komme ich weiter.
Vielen Dank.
Sollte man das in die Teileliste übernehmen?
Peter/2
Hallo in die Runde,
                          "bei der /2 ist die Deckelplatte ohne angegossenem Rohrbogen, bei der /3 mit."
Was mir bei meinem Mix (25/2 mit /3 Zylinder/Kopf/Vergaser) auffält ist, daß der Rohrbogen eigentlich unter meinem Rahmen fast keinen Platz hat.
Meine Frage, weil da Thema hier gerade "on" ist:
Ist der Rahmen von der /3 an dieser Stelle anders als bei der /3 oder könnte es sein daß besagte Rohr-Deckelplatte im Orginal eine andere Höhe hat, als die von den 2Zylindern. Vermute, daß ich eine von denen haben könnte.
Bin schwer am überlegen, ob ich die einfache Deckelplatte wieder drauf mach.
Rahmen weniger. Eher der unterschiedliche Tank.
Peter/2
Bei mir konkret der hintere Tankhalter, davon ist ein Teil nach unten abgewinkelt, von da sind ca 2-4 mm Luft. Zumindest geht die Gummitülle nicht mehr drüber.
Gruß, Peter
