/2 geht aus
Begonnen von big-tschenso, 20 Oktober 2017, 12:45:10
Ja wie gezz ? Tschenso - Du liest nicht gerne, aber wir sollen das Problem schriftlich lösen ?
Geht's hier um Piktogramme oder worauf läuft das hinaus ?
Bodo Bach: "Isch hätt da gern mal ein Problem"  ::)
Ich verabscheue mich !
Schorsch, wat is dat ? ich kann nix erkennen - auch nicht mit Lesebrille....
Sascha,
Das waren beifallklatschende Hände.
Nix für Ungut,
ich glaube, ohne neue Abstimmung des Gasis bekommt Tschenso das nicht hin.
Ist etwas aufwändig, dauert auch, aber macht Spaß und lohnt sich.
Erwin wird es danken.
Achsoo - alles klar.
Wenn Tschenso nicht liest, egal ob Hertweck oder unsere Vorschläge, werden Kolben zu Erwin's Leibgericht, und er wird das immer öfter haben wollen!  ;)
Und 5 oder 6 neue Düsen sind allemal billiger, als ein Kolben plus Zylinder-bohren/honen, plus Dichtungen, plus hier noch was und da noch was.
Die Kurbelwelle wird durch Fresser/Klemmer auch nicht besser.....
Er meinte wohl eher er braucht ne kurze Zusammenfassung.
Aber ohne probieren keine Fahrt
big-tschenso
So Leute, jetzt mal tachless.
Ich glaube, ich bin doch gar nicht so blöd. Ich habe mal gelesen, ho ho, Tschenso liest. Werkstatthandbuch. Was muss denn eigentlich für eine ZK in so nen Erwin? Ne W240T1. So was nun? Also da gibt es doch Vergleichstabellen. Ich habe diese auch gefunden und auch gleich ausgedruckt. Mit dem Ausdruck gleich zu Hein Gerike. Ich brauche ne NGK B7HS oder B7ES.
Des weiss der Tschenso aber nicht, also zwei kaufen. Lieber die HS einbauen, sind wir auf der sicheren Seite. Habe aber auch , wie es Heiko beschrieben hat, mit nem Draht gemessen und es müsste auch die ES funzen.
Also, die ZK eingebaut und siehe da, Erwin ist lamm fromm. Ein Wunder? Ich glaube schon. Er läuft wie am Schnürchen, springt gleich an, Standgas eingestellt. Ich bin Happy.
He Manuel, ich werde mich an das Kapitel Vergaser ran machen und bei besserem Wetter, dem Erwin auf den Zahn fühlen.
Seid Ihr jetzt stolz auf mich?
Ich habe jetzt auf jeden Fall nen schönes Wochenende.
Gruß Tschenso
Tchensili....du musst eine Langgewindekerze einbauen....du hast da gar nicht die WaHL....das hatten wir doch eigentlich schon geklärt....täglich grüsst das Murmeltier?
ZitatTchensili....du musst eine Langgewindekerze einbauen
Bei einem /2 Zylinderkopf ?
Einen umgebauten /2 Kopf!
Nun gut,
durch Auswechseln der Zündkerze kannst Du jetzt den Schieber des Luftfilters öffnen, der Erwin läuft trotzdem gut?
So langsam wird es esoterisch.
Ich antworte mal mit einem berühmten Zitat von Goethe:
,, Du gleichst dem Geist, den Du begreifst, nicht mir."
ZitatSo langsam wird es esoterisch.
Ist das was Gutes?
einem Langgewindekopf mit Kurzgewindekerze fällt generell das Zünden schwer....nimmt man eine Langgewindekerze geht es mit einem Male viel besser
big-tschenso
So, guten Morgen,
Rolf, es handelt sich um meinen Erwin und nicht die Petra.
Es ist ein, nach Arbeit von U aus F, modifizierter /2 Kopf.
Ich habe gemessen, da müsste nen Langgewinde rein.
Warum der Erwin jetzt läuft, weiss ich nicht. Ich habe auch mal die Batterie geladen, vielleicht lag es ja da dran?
Ich hoffe, ich darf trotzdem mit an den See, bitte.
Gruß Tschenso
Mit dem Kaffeemobil....sicher!
Vergiß den Kellerbräu nicht.  :prost:
(Tschuldigung, ein Schluck und schon süchtig.)
big-tschenso
Ich werde an alles denken. Versprochen.
