Tupfer tupft nicht - R27 Bing 1/26/83
Begonnen von Svenobbes, 11 April 2009, 15:07:00
Svenobbes
Hallo !
Ich habe hier eine BMW R27 mit einem Bing 1/26/83 Vergaser und den Eindruck, dass der Tupfer-Stab nicht lang genug ist, um an den Schwimmer zu kommen. Ich habe einen 11 g Schwimmer eingebaut und der ist auch an der großen Kerbe des Ventilstiftes eingehängt.
Kann mir jemand sagen, wie lang der Stift an dem Tupfer sein muss oder ist es normal, dass man vom Tupfen nichts merkt ? Bei unserer R25 läuft nämlich beim Tupfen der Vergaser bzw. der Vorrasbehälter i.d.R. über.
:Frage:
Hobbes
Svenobbes
halte den Tupfer mal länger gedrückt... ansonsten kannst Du die benötigte Länge auch selbst ermitteln. Deckel mit Tupfer abschrauben, Benzinhahn auf, Schwimmer steigt auf und dann kannst Du den Abstand Schwimmeroberkante/Deckel ermitteln.
Svenobbes
Hallo !
Der Tupfer scheint abgesägt worden zu sein. Es war ein falscher Schwimmer verbaut. Ich habe jetzt einen neuen Tupfer und den alten ausgebaut. Doch leider weiß ich noch nicht, wie ich den neuen Tupfer befestigen soll. Der alte war ja mit kleinen Quetschungen (weiß jemand, wie das heißt ?) befestigt. Leider kann ich solche Quetschungen nicht selbst herstellen. Mit dem Tupfer kam ein kleiner Splint. Vielleicht muss ich ein Loch in den Stift bohren ?
Hat jemand eine Idee ?
Hobbes
viel Spass !  :)
kannst Du das Ding gut einspannen unter einer präzisen Ständerbohrmaschine ? sonst würd ich eher einen Kollegen oder Mechaniker drum bitten...ist gar nicht so einfach in eine Rundstange ein Loch zu bohren, in so ein kleines Stängelchen erst recht...
da ist kein Loch drin?... also für den Splint? Da ist doch was schief gelaufen... ohne die entsprechende Vorrichtung kannst Du da leider kein Loch bohren... das ist alles zu klein, Bohrer verläuft, usw.
ja genau  :)
Rolf D(er ebenso wie Du mit Ach und Krach ein Durchgehendes Loch in ein Entlüfterrohr gebohrt hat, das etwa 10 x grösser ist...)
wo hast Du den Tupfer denn her ? das ist wohl das falsche Modell, oder Fertigungsfehler (Loch vergessen) Schick den zurück und verlang einen mit Loch
Zitat von: Hobbes am 16 April 2009, 20:54:24
(...)  Leider kann ich solche Quetschungen nicht selbst herstellen.
Servus Hobbes,
mit einem "normalen" Schraubstock (Backenbreite ab 100 mm) und
gehärteten Backen geht das ohne weiteres. Vorsichtig alles zusammenmontiert
die letzten 2 mm mittig einspannen und mit Gefühl zusammendrücken.
Gerade so weit dass eine eng sitzende Beilagscheibe nicht mehr über die Achse rutscht.
Svenobbes
Habe Gerade bei dem Laden angerufen. Das scheint ein Fertigungsfehler zu sein. Die Schicken ein Ersatz Ersatzteil.
:kaffee:
Hobbes
† Chefling
Überhole gerade meinen 1/26/83 siehe Teile.
Welches Loch ist denn hier gemeint ?
Ich mache nicht die Kappe ab aber am unteren Ende
des Tupfer gibts kein Loch. Siehe Bilder:
Chefling (ohne Lochfraß)
:bike:
Chefling
nu isses so weit.
† Chefling
Es handelt sich bei dem abgebildeten Tupfer um einen Ersatzteiltupfer mit Kunststoffkappe siehe Faak-Tillmanns
Hier die Maße siehe Bilder:
Chefling
Chefling
nu isses so weit.
Hi Chefling,
sind ja tolle Bilder.
Also muß ich mich korrigieren - es sind keine 2 sondern 5 mm zum quetschen.
Bing hat in einer anderen Ausführung einen Einstich mit Sprengring vorgesehen:
lg
Wenn ich mich nicht irre, gibts bei den Tupfern 2 oder gar 3 Ausführungen: mit Loch für Splint, mit Höckern für Ring und mit Kerbe für Sprengring.
Ob der Systemwechsel gleichzeitig mit dem Wechsel von den Blech-4-Kantkappen zu den Kunststoffkappen war weiss ich nicht.
Der Lieferant müsste entweder a) einen mit Loch (nicht vorh) und Splint (haben sie geschickt...) senden, oder b) einen mit dem eingesetzten Ring oberhalb der Höcker, oder c) einen mit Nut und Sprengring...
† Chefling
#13
Hallo Rolf.s..
schau doch einfach mal in den Tillmanns Link in dem Fred, da siehst DU alle vermuteten Varianten.
Chefling (Ende der Nacht)-schicht  ;D Bonne nuit
:bike:
Chefling
nu isses so weit.
Ich seh auf diesem pdf nur den mit dem Splint (also wohl original für 1/26/83) und der Blechkappe. Nur, die mit der Blechkappe kriegt man nicht mehr. Ist ja auch egal welches System, nur halten muss der Tupfer. Die anderen Typen sind sicher auch irgendwo abgebildet  :)
† Chefling
Bitte schön !  ;D
Chefling
:bike:
Chefling
nu isses so weit.
Aha, danke ! Der mit Sicherungsring hat also auch noch die 4-Kant-Blechkappe
Jetzt fehlt nur noch der mit dem Ring über den Höckern (vielleicht ist das das Plastikkappendings)  :)
