AKTION Scheiben für leisen Ventiltrieb
Begonnen von berndr253, 26 Juni 2017, 11:16:46
Nachdem Michel die Eignung der Kunststoffscheiben in Bezug auf die Zeitstandfestigkeit hin getestet hat biete ich nun an diese Scheiben für euch zu liefern/fertigen.
Voraussetzung ist hier eine Mindeststückzahl die ich beim Hersteller ordern muss - die Innendurchmesser der Scheiben drehe ich auf der Drehbank dann auf das Sollmaß (13 mm) auf.
Die Scheiben ersetzen die Stahlscheiben der Kipphebel - es versteht sich von selbst, dass das Einstellen der Kipphebel weiterhin ausgeführt werden muss.
Die Scheiben haben dann einen Innenduchmesser von 13, einen Aussendurchmesser von 24 und ein Stärke von 1,5 mm
Für einen akzeptablen Preis sollten schon möglichst 100 bis 150 Scheiben zusammen kommen - bei der Einzelabnahme liegen die Kosten bei 4,40 €, schätze, dass ich die auf die Hälfte senken kann, wenn ich die 150 Stück zusammen bekomme. Dazu kommen noch die Versandkosten (Porto und Luftpolster-Umschläge, in der Summe einen guten Euro wenns via Warensendung geht).
Für einen Eintopf wären dann ca. 4 € für die Scheiben und 1 € für den Versand fällig - aber schaun wir mal welche Stückzahl hier zusammen kommt.
Für einen Eintopf braucht man 2 Stück - der Wechsel gegen die vorhandenen Stahlscheiben ist für jemanden, der einen Schraubstock, eine Zange und einen 300 g schweren Hammer hat kein Problem.
Fangen wir mal mit der "Interessenliste" an:
01. Bernd: 10 Stück
02. Michel: 10 Stück
03. Rolf:    10 Stück
04. 92fzr    10 Stück
05. Tim:      10 Stück
06. Jan:    20 Stück geändert auf 10
07. RolfD:  6 Stück
08. Florian: 10 Stück
09. Hape25/3: 10 Stück
10. sigi_rs: 10 Stück
11. OldsCool: 4 Stück
12. Anulu:    10 Stück
13. Manfred: 4 Stück
14. Taz:  10 Stück
15. Ulrich: 10 Stück
16. Jürgen: 10 Stück
17. Clemens: 10 Stück
18. Brendel: 10 Stück
19. Krümel: 10 Stück
20. Frank: 4 Stück
21. Freude: 10 Stück
22. Karl: 10 Stück
23. Knaudel: 10 Stück
24. Hans: 6 Stück
25. HoDiMa: 10 Stück
26. Schorsch: 10 Stück
27. Peter/2: 8 Stück
28. Reinhold 10 Stück
29. FM 10 Stück
30. Frank 10 Stück
31. Martin 12 Stück
32. Krauthahn 6 Stück
33. Armin27: 4 Stück
34. Herbert: 6 Stück (Podi)
35. Sascha: 6 Stück
36. Drickes 8 Stück
37. Rolf Soler: 12 Stück
38, Oerlov: 8 Stück
01. Bernd: 10 Stück
03. Rolf:    10 Stück
92fzr
Hallo , wenn ich darf bin ich auch mit dabei. ;D
01. Bernd: 10 Stück
03. Rolf:    10 Stück
04. 92fzr    10 Stück
Gruß Dirk 92fzr
möchtest du die scheiben auch für die /5 Boxer machen?
01. Bernd: 10 Stück
03. Rolf:    10 Stück
04. 92fzr    10 Stück
05. Tim:    8 Stück
Tim
101010
Jan 10 Stk. Je nach preis auch mehr für später.
Bei den Boxern (ab /5) könnte es eine kleine zusätzliche Arbeitsanforderung geben.
Hier sind die Kipphebelböcke geschlitzt, was dazu führen KÖNNTE, dass sich die Scheiben an den Schnittkanten abreiben.
BMW hatte hier noch Stahlscheiben zwischengelegt, allerdings mussten hier dann die Kipphebel ein wenig gekürzt werden.
Wimitz
Hast du zufällig die Info parat, ob die Scheiben mit den Maßen auch für Schwingenboxer geeignet sind?
Gruß Martin
Am Rande des Wahnsinns sollte mal jemand Liegestühle und Palmen aufstellen.
Glubb
Grüße Bernd,
10 Stück bitte für meine R27  :saufen:
Danke.
Gruß Florian
RolfD
01. Bernd: 10 Stück
03. Rolf:    10 Stück
04. 92fzr    10 Stück
05. Tim:       8 Stück
06. Jan:    10 Stück
07: RolfD: 6 Stück, (würde auch welche für meinen 800er Boxermotor Bj 84 in meiner 60/5 nehmen)
RolfD
01. Bernd: 10 Stück
03. Rolf:    10 Stück
04. 92fzr    10 Stück
05. Tim:       8 Stück
06. Jan:    10 Stück
08. GLUBB: 10 Stück
Hallo Martin,
grundsätzlich sollten die Scheiben auch für die Schwingenboxer passen. Das werde ich aber auch noch kontrollieren. Wichtig sind Achsendurchmesser und Scheibenstärke.
Habe vor auch die Stahlscheiben in meinem Rollenboxer auszutauschen - kann Dir das aber erst Ende der Woche sagen.
Hape25/3
01. Bernd: 10 Stück
03. Rolf:    10 Stück
04. 92fzr    10 Stück
05. Tim:       8 Stück
06. Jan:    10 Stück
08. GLUBB: 10 Stück
Sieht gut aus - wenns so weiter geht werden wir die Stückkosten von 4,40 € netto auf 2 € halbieren können.
01. Bernd: 10 Stück
03. Rolf:    10 Stück
04. 92fzr    10 Stück
05. Tim:       8 Stück
06. Jan:    10 Stück
08. GLUBB: 10 Stück
01. Bernd: 10 Stück
03. Rolf:    10 Stück
04. 92fzr    10 Stück
05. Tim:       8 Stück
06. Jan:    10 Stück
08. GLUBB: 10 Stück
11. OldsCool!: 4 Stück
Gebucht - 2 mal 20 € sind 40 € - hast Du einen "Scheibenhandel" geplant  ;) ?
Wenn die Bestellungen verbindlich sind brauche ich eure Anschriften. Diese am besten via pm an mich schicken, die Rechnungsbeträge schreibe ich dann hinter die Bestellungen in der Tabelle im ersten Beitrag.
Ich werde mit der Bestellung der Scheiben aber noch ein wenig warten - ich denke, dass hier zwei Tage sicher reichen werden um das "Projekt" abzuschliessen.
Dann erfolgt die verbindliche Bestellung der Scheiben, Lieferzeit schätze ich ne Woche, dann kommen die auf die Drehbank und werden auf Sollmaß gedreht und an euch verschickt.
Motor ist grad " frisch " aber fürn Winter und Reserve:
Manuel 10 Stück
Gruß, Manuel
Ne Bernd, aber dann kann ich die in 2-3 jahren mal tauschen, bzw. Hier an leute verteilen die gepennt haben.
Ehm: kunststoff: die sind haltbar?
wenn der Preis auf 2€ Rutscht nehme ich auch 10 Stück für die Einzylinder.
Wenn du Scheiben für die Boxer ab /5 machst nehme ich davon 20.
Meine Adresse müsstest du haben.
Falls nicht betrachte die als fest bestellt ;D
Tim
101010
01. Bernd: 10 Stück
03. Rolf:    10 Stück
04. 92fzr    10 Stück
05. Tim:       8 Stück
06. Jan:    10 Stück
08. GLUBB: 10 Stück
12 Manfred      4 Stück
01. Bernd: 10 Stück
03. Rolf:    10 Stück
04. 92fzr    10 Stück
05. Tim:       8 Stück
06. Jan:    20 Stück
07. RolfD:  6 Stück
12. Anulu:    10 Stück
14.  Taz: 10 Stück
15.
für mich auch 10 Stück, wenn für /5 bzw /6 Boxer geeignet
Siehe Antwort #5 - Achsendurchmesser ist größer, zudem nicht getestet. Also derzeit noch nicht im Programm
Ulrich6027
sind denn die Achsen für die Kipphebel alle gleich? Gibt es nur bei den Kipphebel und Buchsen unterschiedliche Durchmesser.
Bei gleichen Achsen bin ich mit 10 Stück dabei.
Ulrich
Hallo Ulrich,
die Durchmesser der Kipphebelachsen sind für die Einzylinder gleich - wenn ich mich recht erinnere gilt das auch für die Rollenboxer bis R69. Für Deine 27 und Deine R60 könntest Du die Scheiben also verwenden.
Die späteren Modelle (also ab /5) haben stärkere Achsen (15 mm Durchmesser) teilweise andere Lagerungen (Nadellager statt Bronzebuchsen) und geteilte Kipphebelböcke.
Insbesondere die Schlitze in den Kipphebelböcken machen mir Sorgen, hier könnte sich der Kunststoff abreiben. Vielleicht reicht es hier zwischen Bock und Kunststoffbuchse eine Stahlscheibe zu setzen, dafür müsste aber der Kipphebel gekürzt werden wenn man die originale Scheibe verwenden möchte. Alternativ eine dünnere Scheibe in Stahl und Kunststoff.
Das Projekt gehe ich sicher auch noch an - auch noch in dieser Saison.
Jürgen 57
Hallo Bernd, ich hätte gerne 10 Stück.  Viele Grüße Jürgen 57
Bei 2 € das Stück hätte ich gerne auch 10 Stück.
Wann wird denn das Materialgeheimnis gelüftet? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
