Leerlaufanzeige geht nicht mehr
Begonnen von Wolfgang aus Bremen, 05 Juli 2010, 18:26:02
Wolfgang aus Bremen
Eben ging sie noch und auf einmal Feierabend.
Habe die Birne geprüft, i.O.
Anliegende Spannung geprüft, nur noch 4,8 Volt.
Müßte sie damit nicht wenigstens noch glimmen ?
Wolfgang
Wolfgang aus Bremen
007
Hallo Wolfgang,
Wieso hast du nur 4,8 V. Ist deine Batterie zu schwach lade sie mal auf mit dem Ladegerät dann sehen wir weiter.
mfg. Norbert.  ???
Kontaktproblem oder Kurzschluss. Kabel Prüfen
Wolfgang aus Bremen
Nein, die Batterie war/ist voll.
Nehme auch an, daß es ein Kontaktproblem ist.
Bin schon mit WD 40 am rumsprühen, bisher ohne Erfolg.
Wolfgang
detlefferger
Ich würde ebenfalls mal prüfen, ob der Kontakt im Getrieb noch schaltet. Vielleicht ist die Feder innen gebrochen oder hat keinen richtigen Kontakt mehr. Wenn ich mich recht entsinne schaltet der Kontakt innen das Anschlusskabel gegen masse. Einfach mal mit Multimeter prüfen.
Kabel am getriebe rausnehmen...an Masse halten-> Licht brennt= Leitung und birne ok
