Erster Motor alleine
Begonnen von Fastnachter, 01 Februar 2012, 19:11:35
am Samstag isses soweit, der erste Motor in Eigenregie steht an. Bin letzte Teile am Zusammensammeln da hab ich auch schon wieder ne kurze Frage:
Ich habe einen Satz Stösselstangen (original) die auf 183mm runter sind. Außerdem einen Satz mit 190mm. Beide alt, kein Nachbau. Frage ist: Wirklich neue kaufen oder einen der beiden Sätze nehmen. Der eine ist ja eigentlich zu kurz, der andere zu lang...
Solange bei den alten an den Kugelaufnahmen keine Ausbrüche da sind, nimm die alten.
Die langen 190er?oder die 183er? Keine ausbrüche und rollen prima über die glasscheibe...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Nimm die welche reinpassen. Wenn möglich die kurzen... wegen den oszillierenden Massen....-->jedes Gramm ist wichtig!!!
Wovon redet ihr hier? ???
Fangt ihr mit den Stoßstangen an und fertigt euch dann dazu passend Pleuel, Kolben und Zylinder??
Ne ich rede davon, dass ich morgen oder freitag zu uli fahre restliche kleinteile holen und eben diese 2 sätze stösselstangen noch habe. Wollte nur wissen ob ich neue kaufe oder einen (welchen) satz der alten nehmen kann...
Für welchen Motor soll das denn sein?
Es können doch nicht beide passen.
Mir ist kein Nachkriegsbmweinzylindermotor bekannt, in den serienmäßig 190 mm lange Stoßstangen passen.
Und wenn es sich um eine Spezialtuningkonstruktion handelt, mußt du doch wissen, wie lang die Stangen sein müssen. Wie soll das hier einer ahnen?
R. Schnallt-Nix
Es wird ein /3 standardmotor.
Die kurzen originalen stammen aus einem /2 motor der läuft, die langen aus einer bunten mischung motor, das meiste aber r25.
Die zugehörigen /3 stangen verrichten ihren dienst in meinem 300ccm motor und sind damit unabkömmlich...;)
gibts in der Tabelle einen Hinweis über die korrekte Länge?? Wenn nicht, pack die beiden Sätze ein und frag bei Ulis nach. Die werden Dir einen korrekten Tipp geben.
Für den Fall, dass es mit dem Motor Probleme geben sollte - ich könnte Dir da mit einem Ersatz aushelfen  ;)
Zitatgibts in der Tabelle einen Hinweis über die korrekte Länge?
Ja, gibt es.185mm bei den /2+/3  175mm bei den 26+27
Genau manfred +/-2mm. Daher meine frage.
@bernd: danke für dein angebot, aber leider kann ich dir nicht mit "ersatz" für DEINEN motor aushelfen ;)
Stell mal ein Bild von den Köpfen der Stangen rein.
hier mal Bilder der kurzen Stösselstangen. Die Langen sind zu lang. Hab mir mal den Winkel der Kipphebel am Reservemotor angeschaut. Sieht ungesund aus...
woher kommen dann die beiden helle Ringe bei dem einen Stößel?
Rest sieht in meinen Augen noch gut aus.
Manfred,
beide Stößelstangen haben diese hellen Ringe.
Bau bei Deiner Karre mal die Stößelstangen aus; die haben  :waas: auch diese hellen Ringe.
Und immer an denselben Stellen.
Bei allen.
Merkwürdig  ;D
PS: Kriegst am See ein Bier von mir.
      Und dann erklär ich Dir das von den Stößelstangen und den ...
...............Bienen und Blumen?!?
ZitatBau bei Deiner Karre mal die Stößelstangen aus; die haben  :waas: auch diese hellen Ringe.
Nöö, die habe ich nicht bei meinem 250er..
Sonst hätte ich ja nicht gefragt, oder?
Ich kenne das von meinem 1000er Boxer. Hier ist es aber so dass sich die Stößelstangen bei hohen Drehzahlen so verbiegen, dass sie an den Stößelrohre anschlagen.
Manfred.
Die Ringe kommen von einer vorstehenden Kopfdichtung.
Die Bilder sind leider etwas zu klein, aber man sieht an der einen Stange das das Loch schon etwas grösser geworden (also= Stange ist schom ziemlich abgenutzt) ist.....sind rings um das Loch Risse?
Ergänzung....kann natürlich auch von den Schutzrohren im Zylinder kommen wenn man die nach erfolgter Demontage/Montage nicht entgratet hat (nachdem sie durch Werkzeug mit runden Kanten rausgeschlagen wurden)....einfach mal anhalten und bestimmen in welcher Höhr die Ringe denn nun sind!
Ergänzung die 2.:
Durchbiegung:
nur wenn die hellen Streifen ziemlich genau in der Mitte der Stangen sind (seltenst)
Egal, macht in allen 3 Fällen jedenfals ziemlichen Lärm ;D
ZitatDie Ringe kommen von einer vorstehenden Kopfdichtung.
2 Ringe, eine Kopfdichtung?
Egal, Hauptsache Lärm  ;D
Meine Theorie:
Hat jeder Einzylinder mit Stoßstangenmotor bei dem ordentlich Gas gegeben wird.
Nur nicht der von Manfred dem Betulichen.
D&W
keine Ausbrüche, keine Risse und ja, deutlicher Verschleiß (siehe Länge).
Da,ot nähern wir uns langsam meiner Ausgangsfrage. Nehmen oder neue?
Taugen die mittlerweile was? Kosten immerhin ~50€
Jan,
das Längenproblem sehe ich so nicht.
Dafür gibt es Ventileinstellschrauben, die 2 mm "brücken".
Ich würde die Köpfe der Stangen noch etwas polieren; wobei:
Du müsstest auch mal prüfen, ob die Köpfe der Stangen mit dem Widerlager in der Einstellschraube harmonieren.
Darauf kommt es eigentlich an.
Einwände?
Habe mir die Stangen nochmals angesehen. Eine Stange hat 2 Ringe im ungefähren gleichen Abstand vom Ende gemessen. Die andere hat nur einen Ring.
Also wurde die andere Stange einmal beim Einbau gedreht. Ich schätze mal so in der Höhe der Einmachgummis (die schwarzen Profildichtungen ;D) sind die Ringe.
Jan, sind die Ringe nur blank oder auch eingelaufen?
Zur klären wäre dann ob was an den Kipphebel verbogen ist, (der Ausleger mit der Kugelpfanne) stimmen die Stößelrohre vom Winkel her? Oder sitzen die Kipphebel vielleicht schief? (Weil sich die Ständerhülsen unterschiedlich gesenkt haben? Waren bei mir 5mm Unterschied.)
ZitatNur nicht der von Manfred dem Betulichen
Clementine, tut mir unendlich leid, dass ich damit nicht dienen kann. ;D
Nicht eingelaufen, nur blank. Verdrehen kann gut sein.
Warum die da blank sind ist aber völlig egal, da sie in einem komplett anderen motor verbaut werden sollen.
Nochmal die frage: nochmal nehmen? Lieber neue? Taugen die nachbaustangen?
Morgen bin ich in ffm...
Nimm die alten. Die Nachbaustangen sind nach Knuts und meiner Erfahrung nicht der Renner. (Mach mal Suche. Da müßte auch was von mir zu finden sein)
Werden die nicht auch im 5 Minuten takt bei e-bay angeboten?
Jan, wenn du willst kannst du mir die schicken und ich schaue die mir mal genau an.
Manfred: Ständerhülsen gesenkt? die fest eingepressten?
ZitatManfred: Ständerhülsen gesenkt? die fest eingepressten?
Ja Rolf, genau die. Nimm mal einen Kopf, stelle in auf eine gerade Unterlage und messe mal die Höhe der Ständerhülsen aus. Ich hatte mich immer gefragt warum meine Ventilführungen so schnell verschleißen.
Mich hat das Ergebniss schlichtweg umgehauen.
Woher das kommt? Ich sage die Zylinderschrauben wurden zu fest angezogen.
