Distanzscheibe Hinterradaufhängung hinten rechts
Begonnen von Svenobbes, 12 September 2010, 12:01:03
Svenobbes
Hallo!
Ich baue gerade meine Hinterradaufhängung hinten rechts an der R27 zusammen, die im wesentlichen ja aus einer Passschraube besteht. Bei mir war leider eine M10-Schraube verbaut, die anders herum als in der Ersatzteilliste verbaut war.
Ist folgende Reihenfolge richtig:
Passschraube -> Federbein, Distanzscheibe, Getriebe, Federscheibe B8, Feingewindemutter?
Mir fehlt leider die Distanzscheibe (Teil-Nr. 30 54 229). Kann ich hierfür eine normale Unterlegscheibe nehmen? Falls nicht, kennt jemand die Abmessungen?
Hobbes
Svenobbes
Reihenfolge ist richtig.
ZitatKann ich hierfür eine normale Unterlegscheibe nehmen?
Eine "ganz normale" ist es nicht, aber in den meisten "Kroons"-Kisten, läßt sich was passendes finden. ;D
Es muß eine extra starke Karosseriescheibe sein, also 2-2,5 mm dick und 20-25 mm Außendurchmesser.
Sie muß den Druck aufnehmen (und verteilen) können, damit sich das Federbein nicht in das weiche Alu einarbeitet.
Svenobbes
Ich hatte noch eine Kupferscheibe mit 20,8 mm Durchmesser und 2,5 mm Dicke. Die habe ich jetzt eingebaut.
Hobbes
