Sigma Tacho, Magnetanbringung /3
Begonnen von † Oldtimerfahrer, 12 August 2017, 17:19:33
möchte an der /3 den Sigmatacho anbringen.
Bei der R 25 habe ich den Magneten am Kardangehäuse, wegen des Abstandes zu den Speichen.
Dazu musste ich das Kabel verlängern.
Gibt es bei der /3 einen Weg, das Teil am Vorderrad zu befestigen?
Bilder/Anbauanleitungen wären nett!
Danke,
Rudi
Hast du kein Navi am Moped?
Es gibt doch inzwischen Magnetlose Fahrradtachos.
Moin Manfred,
an dem Moped wird kein Navi angebaut. (Dafür habe ich ein Clemens  ;D  )
Es geht mir um die Tageskilometer etc, sekundär auch um die Geschwindigkeit.  ;)
Magnetlose Fahrradtachos? Meinst du kabellose Tachos?
Kabellos geht gar nicht.  :nono:
Hatte ich auch mal zuerst (Ja, auch ich war mal Jung an Jahren und Unwissend), da sind soviele Störungen von der Zündung, das funzt nie!
Mit Kabel ist immer besser!!
Dann kaufe Dir doch einen Behördentacho mit Tageskilometerzähler.  ;D
um auf die Frage zurückzukommen:
so hab ich es bei meiner R23 gemacht - funktioniert problemlos
Ich kann dir die teile schicken welche an der /2 dran waren
Borgward, das funzt an der /3 nur bedingt, weil da der Zug beim Bremsen mitbewegt wird, bzw es ist unten der Nippel fest, und die Hülle wird bewegt. Die güldene Einstellschraube und Hüllenendpunkt sitzen da im Hebel.
Der Tachogeber (Magnet) könnte am Hinterrad montiert werden. Da gibts ne Menge vorstellbare Möglichkeiten den Sensor zu "setzen" die zudem auch noch kaum "ins Auge fallen"
Ist Euch eigentlich klar was ihr hier macht?
Ihr verschandelt nicht nur Mopeds, sondern sorgt auch dafür, dass ihr keine Ausrede mehr habt, wenn ihr mit 160 km/h geblitzt werdet.
Also montier das Ding in jedem Fall so, das ein Teil in die Speichenregion ragt; ist dann schnell vorbei.  :na:
In der nächsten Folge unterhalten wir uns dann über Sinn und Unsinn eines vorderen Bremslichtschalters.
bemwenesu
Rudi,
so hab ich´s gemacht.  (R26)
Gruß   Frank
bemwenesu
Rudi,
und noch 2Bildchen
@ Frank, du hast also auch die Radkappe zweckenfremdet.  ;)
Ich habe es so gelöst und wenn ich mit meiner Kamera vertraut bin werde ich Bilder nachreichen.  ;)
Ich habe einer der vier Schrauben am Vorderrad benutzt um einen von mir bearbeiteten "Eisenflachstahl" anzubringen.
Erster Winkel: Vom Vorderrad 90 Grad Richtung Gabel so ca. 1,5 Zentimeter lang
Zeiter Winkel: 90 Grad Richtung Lampe so um die 3 Zentimeter Lang
Dritter Winkel: 90 Grad Abkanntung Richtung Gabel so um die 0,5 Zentimeter lang
Kurz vor der letzten Abkanntung habe ich einen Neodingsbumsmagnet auf den Flachstahl geheftet, damit mir das Sauding nicht durch die Fliehkraft entschwindet.
Danke für eure Hilfe,
Rudi
PS Die Idee hatte ich beim Trinken ähh Schlafen aber entkleidet war ich schon.
Also wieder angezogen (Wer will schon alte Männer in Unterhosen sehen) und gewerkelt.
Passt, der Test steht aber noch aus.
Bislang habe ich seit vielen Jahren den geber am Vorderrad.
Hinten wär unauffälliger.
Bspw kann man einen Halter entwerfen, der von der Kardanglocke angeklemmt wird.
Gruß mek  :prost:
