Kolbenspiel im Zylinder
Begonnen von Rainer69, 19 Januar 2017, 23:41:06
Rainer69
zunächst möchte ich mich mal bei euch vorstellen.
Meine Name ist Rainer bin 47 Jahre alt. Bin seit gestern neu bei euch im Forum.
Ich habe bisher nur 50er Kreidler restauriert.
Mein Kumpel hat mir vor einigen Wochen eine R 26 besorgt die ich nun wieder zum Leben erwecke möchte.
Meine Frage an euch wäre, welches Laufspiel sollte der Kolben haben das er nicht frisst oder zuviel Öl verbraucht.
Rainer69
krauthahn
Hallo Rainer,
willkommen im Forum !
Laut Angaben sollte der Kolben 0,06 mm Spiel haben.
krauthahn
Tja,
gesucht und gefunden....  ;D
Zitat von: Rainer69 am 19 Januar 2017, 23:41:06
Ich habe bisher nur 50 Kreidler restauriert.
Donnerwetter!    ;D
Herzlich willkommen im Forum!
0,06mm ist das Kolbenspiel im Neuzustand.
Die Verschleißgrenze hat BMW bei sage und schreibe 0,18mm festgelegt.
Möcht mal wissen wie sich das anhört.
Ich denke mal bis 1/10mm dürfte "die Sache" durchaus erträglich sein.
Kreidler finde ich mittlerweile auch wirklich toll!
1970 war ich auf der anderen Seite! "Zündapp KS 50 Sport"   :)
Das Einbauspiel ist von Kolbenhersteller zu Kolbenhersteller durchaus verschieden. Normalerweise steht das auf den Kolben drauf - wenn nichts vermerkt ist sollten 0,06 mm reichen.
Bitte "Einbauspiel" und "Laufspiel" unterscheiden !
Bei einem Kolben, der bereits im Motor gelaufen ist - also einmal aufgeheizt wurde - lässt sich das "Einbauspiel" nicht mehr feststellen, nur noch das Laufspiel.
Das "Einbauspiel" wird bei neuem, unbenutzten Kolben (und "frischem" Zylinder) unten am Kolbenhemd quer zum Kolbenbolzen gemessen,
hier hat ein Kolben i.d.R. den größten Durchmesser (sollte er ) - und vom Bohrmaß des Zylinders subtrahiert.
Die Angaben in den BMW-Unterlagen zum jeweiligen Modell geben den Standard vor - maßgeblich sind die Angaben des Kolbenherstellers.
(Falls diese vom Standard abweichen)
Das "Laufspiel" kann man dort auch messen, das ist aber wieder etwas anderes als der "zulässige Verschleiss".
Hierzu gibt es (zumindest aus der Erinnerung, bin jetzt zu faul) in der Instandsetzungsanleitung für R25 bis R25/3 eine genaue Beschreibung,
was zur Ermittlung des "zulässigen Verschleisses" alles gemessen werden muss, und was voneinander subtrahiert werden muss, um auf das von BMW gemeinte
Maß zu kommen. (Mehrere Messungen im gebrauchten Zylinder, verschiedene Positionen und verschiedene Ausrichtungen)
Mein Senf.
@Rainer: Wenn Dein Kolben im Betrieb nicht klappert, wieviel Öl brauchst Du denn ? (bzw. Deine Mühle)
Hi Sascha, Dein Senf liegt jetzt in meiner Anlage!   ;)
Gemessen wird an drei Stellen, das kleinste Spiel gilt.
