Schwimmer, wie einhängen?
Begonnen von kronos, 10 Januar 2016, 10:39:05
kronos
hab meinen Bing Vergaser gestern gereinigt und wieder zusammengebaut. Allerdings, bin ich mir nicht genau sicher, wie der Schwimmer genau eingehängt werden muss...
Aktuell hab ich den Stift nach oben gezogen und den Schwimmer ganz nach unten geschoben... ist das so korrekt?
Danke und Gruß,
Tobi
kronos
Hape25/3
in der Schwimmernadel ist eine Nut, da soll die Feder des Schwimmers einrasten.
So wie du es gemacht hast, ist das kein Schwimmer sondern ein Taucher.  :D
HP
kronos
HP
Ach echt?? Die ist mir gar nicht aufgefallen, danke dür den Hinweis!!!  :schrauber:
Der Vergaser sieht ja schon ganz schön mitgenommen aus!
Aber egal,solange er funktioniert.
André
Ich seh sie, die Nut!    ;D
kronos
André
Ja, etwas.
Ob er funktioniert, kann ich noch nicht sagen. Seh ich in ein paar Wochen, wenn ich hoffentlich zum 1. mal den Motor anwerfen kann :)
Bleifuss
Ob der Vergaser funktioniert? Da habe ich aber sehr starke Zweifel.
Arnold
kronos
Arnold
Warum?
Vermutlich weil er so ausschaut al ob er gerade aus einem Moorbad kommt!
Wurde der Gaser komplett zerlegt und gereinigt??
Juwo
Ähem ... Tobi,
wenn das der gereinigte Vergaser ist, wie hat denn der vorher ausgesehen ?
Bevor du in einigen Wochen beim Motorstart ärgerliche Probleme hast würde ich lieber gleich jetzt noch
dem Gaser ein Backpulver- oder Ultraschallbad gönnen
alle Düsen säubern und durchblasen
die Kerben wieder ausfeilen(ist ja eine Strömungsmaschine)
einen neuen Dichtungssatz spendieren
lg
Wolfgang
Bleifuss
 Bevor das nächste Thema "Springt schlecht an" oder "Kerze ist schwarz" heißt, würde ich bei der Gelegenheit sämtliche Innereien von jemandem, der Ahnung hat überprüfen und gegebenenfalls austauschen lassen.
Arnold
kronos
Der Vergaser ist innen komplett gereinigt, Düsen sind alle sauber und durchgängig.
Im Innenleben war viel "weißes zeug", das ist alles geschliffen und entfernt worden. Auch der Schwimmer war verkokt und rostig. Ist jetzt wieder schön golden.
Er sieht hald nur von aussen vll nicht 100% sauber aus, muss aber auch nicht  :-\\
Kronos jetzt bin ich neugierig: wie hast Du denn die diversen Düsen geschliffen. Innen die Bohrungen meine ich.
kronos
Warum soll ich die Bohrungen der Düsen schleifen? Dafür nimmt man Nadeln?
Also ich bin nicht doof und auch nicht unerfahren... nur hab ich was BMW Motorräder angeht, noch nicht die Ahnung wie ihr alle... jeder fängt nun mal klein an. Und einen Schwimmer mit Nadel hatte ich bisher eben noch nicht gesehen...
Siehste, Nadeln ist quatsch. Damit geht das nicht richtig.
Gibt so mini Reibahlen für Vergaserdüsen. Problem: Du kennst nur den Durchfluss, nicht die Bohrung.
https://m.louis.de/artikel/duesenreibahlen-set-12-teilig-0-6-1-9-mm/10003930
Warum? Weil das zu ganz fiesem Fehlverhalten führen kann wenn der Durchfluss nicht mehr stimmt.
ICH würde auch neue Düsen nehmen. Gerade wenn der Rest vom Vergaser so aussieht.
Kann ich nur unterstützen! Alle Düsen und die Kolbenschiebernadel müssen neu. Sonst kommt keine Freude auf!
Und dann kann man nur hoffen, dass der Kolbenschieber selbst nicht zuviel Luft hat.
gradweg
herr professor kannst du mir mal erzählen was ein kolbenschieber ist?? ;D ;D
reinhold
Bleifuss
Ich bin dann mal wech. Mir wird das Ganze langsam unheimlich.
Arnold
FietePF
Ist doch ganz einfach, ein Kistenschieber schiebt die Kisten, ein Kolbenschieber die Kolben  :saufen:
krauthahn
Die Düsen mit Nadeln o.ä. zu durchbohren ist keine gute Idee ! Düsen sind hochempfindliche Präzisionsteile ! Auch die im Handel erhältlichen Düsennadeln sind meiner Meinung nach Quatsch. Besser ist es die Düsen in Bremsenreiniger o.ä. legen bis der Dreck aufgeweicht ist und dann mit Druckluft durchzublasen. Aber dabei die Düsen gut festhalten, sonst werden sie einem aus den Fingern geblasen ! Oder was bei mir auch schon oft funktioniert hat ist, ein Bremsenreiniger-Spray mit dem Röhrchenaufsatz (ist bei vielen Reinigern dabei) auf die Düsenbohrung möglichst dicht aufsetzen und mit dem Dosendruck durchsprayen. Geht zwar einiges daneben, aber allein durch den Dosendruck und der Reinigungsflüssigkeit löst sich der Dreck oft ganz schnell. Die Bohrungen im Vergasergehäuse dürfen auch nicht vergessen werden ! Auch diese Bohrungen hab ich fast immer auf diese Weise freibekommen. Bei einem Vergaser, der schon sehr lange nicht mehr in Betrieb war ist es sinnvoll gleich neue Düsen einzusetzen. Kosten nicht die Welt und ersparen viel Ärger !
krauthahn
Krauthahn da sind wir uns einig. Hatte ja geschrieben dass das Problem ist, dass man die Bohrung nicht kennt. Die Reibahlen haben wenigstens die richtige Form und dind dafür gemacht. Ne Nadel läuft spitz zu. Das kann ja nicht präzise klappen. Selbst die Ahlen sind für mich eher quick&dirty. Bremsenreiniger und auspusten: funktioniert auch nicht immer. Das einzig wahre ist neu.
UND: was ist mit Verschleiß am Schieber? Etc. Etc. Präzision ist für den Vergaser glaube ich allgemein das Stichwort.
Wo hat er eigentlich geschrieben, daß er die Düsen ausgeschliffen habe? Ich lese nur, daß er viel "weißes zeug" geschliffen hat.
Stutzig macht mich eher ein verkokter und rostiger Messingschwimmer. Welche physikalischen Vorgänge mögen ihn wohl in diesen Zustand versetzt haben?
Ich hab das so verstanden.
Kronos,
Jetzt mal ohne Flapps.
Ein sauberer Gasi erspart Dir wirklich viel Ärger, Dein Gasi ist, verzeih mir, nicht sauber.
Ein Blick in die Schwimmerkammer reicht, um das festzustellen.
Neue Düsen, Schwimmernadel und neue Schiebernadel ist Pflicht, wenn ein Gasi so aussieht. Du solltest ihn im Ultraschall reinigen und neu bestücken. Ferner den Sitz für die Schwimmernadel neu einschleifen.
Den Ansaug würde ich an der Kante glätten, um Falschluft zu vermeiden.
Den Schieber auf Spiel prüfen.
Bezüglich Ultraschall frag mal Hodima, er hat, so glaube ich eine Versuchsreihe mit den verschiedenen
Reinigungsflüssigkeiten gemacht.
"Welche physikalischen Vorgänge mögen ihn wohl in diesen Zustand versetzt haben?"
Kavitation?...oder verstellte Steuerzeiten!
kronos
Zitat von: Schorsch am 11 Januar 2016, 09:58:42
Kronos,
Hmm... dann werd ich ihn wohl nochmal zerlegen. Wobei er im Grunde schon sauberer aussieht als auf dem Foto.
Aber Schwimmernadel etc werd ich dann noch neu machen. Danke :)
Richtig Kronos,
auch die Schiebernadel, denn Schiebernadel und Hauptdüse schlackern aus.
Sorge für Sie, dann sorgt Sie für Dich
Hape25/3
Nadeldüse
Düsennadel
und vielleicht ein gelbes Kabel
Helau
Kronos,
schau mal unter Diverses, das 2. Diverses, dort unter Vergaser reinigen.
