Detailfrage zur Verschlussschraube am Batteriekastendeckel
Begonnen von bmwglaeser, 07 August 2013, 21:42:46
bmwglaeser
Guten Abend,
ich versuche gerade  die Verschlussschraube am Batteriekastendeckel meiner R 27 mit den diversen Ringen pp. zusammen zu bauen.
Vor außen gesehen habe ich unter dem Schraubenkopf den metallenen Dichtring, dann die Gummidichtung, dann Schraube durch Batteriekastenloch und Sicherungsring von innen.
Ergebnis: Batteriekastendeckel läßt sich nicht aufsetzen, irgend etwas ist im Weg. Möglicherweise die Schraube, weil man sie jetzt nicht mehr weit genug heraus ziehen kann.
Kann mir jemand die richtige Reihenfolge der Teile angeben ?
Die Dichtung um die Batterieträgerplatte habe ich angebracht. Ich bin der Meinung, dass der Deckel nur dagegen drücken muß. Richtig?
Schon mal Dank an die Fachleute
Dirk
bmwglaeser
N'abend Dirk,
bei mir ist es *von aussen* gesehen so montiert:
1. Absperrschraube
2. Dichtring 10x16 (Metall)
3. Dichtring 10x16 (Gummi)
dann der Batteriekastendeckel
4. Dichtring 10x16 (Gummi)
5. Dichtring 10x16 (Metall)
6 Sicherungsring (Gummi), greift in Nut auf der Absperrschraube ein.
Batteriekastendeckel dann erst mit der Nase links in die Rückwand einsetzen und den Deckel nicht ganz aufsetzen, sondern mit etwas Abstand die Absperrschraube einschrauben. Etwas fummelig, aber es sollte klappen.
Grüsse
Das die Verschlussschraube nicht passt kann daran liegen das der Haltewinkel am Blech ausgebrochen ist und dadurch schräg steht.
André
Hallo Nachbar,
...oder die umlaufende Dichtung trägt zu dick auf, bzw kann noch fester
"in das Blech" gedrückt werden.
Gruß vom anderen Hügel
Buxus
bmwglaeser
danke für die Hinweise.
Wie sich jetzt heraus gestellt hat, läßt sich der Deckel auch nicht schließen, wenn man sich blöd anstellt und der Meinung ist, dass das innen liegende Blech, dass gegen den Gummikegel drückt, irgendwie von außen in die Haltelasche bugsiert werden muß.  :kopfhau:
Irgendwann klingelts dann und es paßt.
Grüße bis zur nächsten Frage
Dirk
