Zweiter Gang springt raus
Begonnen von viere, 03 Juli 2013, 21:24:22
viere
Hallo zusammen  :prost:
ich habe mir eine BMW R25/2 zugelegt, der Motor und das Getriebe sind von einer R26.
Und jetzt mein Problem alle Gänge lassen sich schalten aber manchmal gab es Probleme vom zweiten in den dritten Gang. Hier meinte man der zweite Gang ist eingelegt, eingelegt war aber nur der Leerlauf. Beim erneuten hochschalten war dann plötzlich der dritte drin. Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre ich sehr Dankbar  :juhuu:
Grüße vieri
viere
Hallo Vieri,
Du kannst zwischen jedem Gang einen (nicht stabilen) Leerlauf einlegen wenn man "unsauber" schaltet. Das BMW-Getriebe ist eh ziemlich hakelig und spinnt manchmal ein wenig.
Wichtig ist, dass der Ölstand im Getriebe korrekt ist (das Öl darf bis Unterkante des ersten Gewindegangs der Öleinfüllschraube stehen, KEINESFALLS darüber) und Du hier kein Hypoidöl einfüllst, sondern entweder das SAE40 Motoröl oder ein Getriebeöl GL3 SAE 80 (zB von Addinol).
Weisst Du wieviele Kilometer das Getriebe bereits gelaufen hat? Es ist auch möglich, dass die Mitnehmerscheiben ausgenudelt oder die Schaltgabeln verbogen sind. Um das zu klären muss man aber das Getriebe ausbauen und den Getriebedeckel abnehmen. Ist grundsätzlich auch mit ausreichend Werkzeug möglich. Es braucht hier nur ein paar spezielle "tools".
Schau mal nach dem Ölstand und prüfe mal, ob der Fußschalthebel mehr als einen Millimeter axiales Spiel hat.
Wichtig beim Ölstand ist (hört sich lächerlich an...habe ich aber schon mehrfach erlebt) das die maschine normal auf dem Haupständer, also senkrecht, steht...und nicht auf die Seite gelegt.... weil da denn mehr Öl reinpasst ;D
Achso...nachtrag zu bernd:
Die getriebe sind ein bißchen umständlich zu schalten....achte mal drauf....wenn du vom 2. in den 3. schaltest....drückst du den 2. gang raus (bist dann im Zwischenleerlauf) und dann erst den 3. rein....bei modernen Kisten bist du beim rausdrücken des 2. gleich im dritten Gang
viere
Okay super, danke schonmal euch beiden! Wenn aber jetzt doch die schaltgabel was hätte bräuchte ich da spezielles werkzeug?
Grüße vieri
Ja. Findest du alles im WHB.
Grüße vieri
Ja...ich vermute sogar dass es daran liegt...-> Getriebe öffnen - lies mal nach
das mit dem Oel ist aber viel einfacher zu checken + zu beheben, und wenn Du Glück hast bessert es schon mal massiv und mit mehr Uebung beim Schalten noch mehr...
sonst eben ab ins Getriebe...
viere
Kilometer sind unbekannt aber denkmal das es einiges auf dem buckel hat.
Okay super danke!
Grüße vieri
