Radlager R27
Begonnen von rolf.soler, 08 Juni 2013, 17:54:28
bin gerade dabei beim Ersatzrad für R27 (26,25/3) das Radlager zu erneuern. So weit so gut. 2 Fragen:
In der RA steht man solle 18-20 g Retinax A Fett einfüllen....
1. hab ich nicht. Kann ich ein Mehrzweckfett nehmen ? Habe Motorex NLGI2, oder Universal-Lithiumseifenfett mit MoS, und Bosch Ft
2. WO genau kommt das Fett rein...zwischen äusserer und innerer Distanzhülse ? aussen zwischen Lager und Druckhülse ? überall ein wenig gerecht verteilt ?
Bosch Ft1 v34 um genau zu sein.
Hi Rolf,
das Fett wird zwischen den Kugeln bzw. Rollen des Lagers verteilt. Bosch Ft ist ein bisschen zu zäh würde ich sagen. Mehrzweckfett ist ausreichend.
OK danke.
Inzwischen habe ich festgestellt, dass die stählerne Radlagerbüchse nicht mehr gut ist (Lagersitze unschön,  auf der rechten (Verzahnungs) seite ist dieser Bund abgebrochen, der das Druckstück drinhält.
Die Buchse gibts als Ersatz. Wie baut man die am besten aus und ein ? Viel Wärme auf Alunabe / Eisspray auf Stahleinsatz...hätt ich mehr jetzt gedacht, gibts weitere Tricks ?
hpoberli
Hallo Rolf
Habe meine Lagerschalen mit der Schweisselektrode schnell 2-3 Punkte getupft und die Schalen fallen dann raus(die Schalen wollen sich ausdehnen können aber nicht und ziehen sich dann zusammen)
Gruss an den Albispirat von Hans Peter
