Tachoblatt erneuern
Begonnen von Lui48, 06 Februar 2013, 19:49:22
Lui48
Ich hab den falschen Tacho in meinem Moped, einen mit Wegdrehzahl 1.0 brauche einen mit 1.05
Jetzt hab ich endlich einen gefunden (unter 150€ ;D) der funktioniert muß aber überholt werden. Also zerlegt, gereinigt und am PC ein neues Ziffernblatt entworfen. Nach ca 50 Testdrucken um die richtige Aufteilung hin zu bekommen auf Fotopapier gedruckt, einlaminiert und dann wird das Blatt auf das alte Blech geklebt weil im Blech der Anschlag für die Nadel sitzt. Neue Scheibe, Chromring und Dichtung sind bestellt. Ich hätte auch ein neues Blatt bestellen können, aber meins gefällt mir besser. ;D
LG Lui
Jeder hat ein Recht auf meine Meinung.
Lui48
LG Lui
Schaut gut aus :)
Mußt nur aufpassen ob die Druckertinte UV-Stabil ist. Ich hatte Ausdrucke, die sind nach nem Jahr ausgeblichen und nicht mehr zu lesen gewesen ...
Moin Rolf,
witzige Idee!  :D
Aber, wo sind denn deine Schaltmarken?
Übrigens Tachoüberholung.
Ich habe letztens beide Tachos abgeben müssen. (R 25. R 25/3)
Gesamt bezahlt 105 Euro.
Erneuert wurden, einmal der R 25 Tacho komplett 80 Euro( mit Ziffernblatt und Nadelwechsel) (Hier muss ich wieder bei Kilometer 00000 anfangen)
Und dann noch 25 Euro für das zusammenschrauben und inspizieren  (plus Porto) für den R 25/3.
Hatte sich innerlich zerlegt.  :P
Lui48
WER BRAUCHT DIE ???
LG Lui
Lui48
Na gut, noch ein neues, dieses mal mit Schaltmarken und Wegdrehzahl.
Muß noch einlaminiert werden und wenn die Abdeckung drauf ist sieht man den äußeren Rand nicht mehr.
LG Lui
Also das Gelb/Rot hat sowas belgisch-frittenmäßiges mit Ketchupeinschlag.
D&W
Aber handwerklich (oder besser PC-mäßig) gut gemacht!
Stimmt die zweite Schaltmarke?
Bei Dreissig Fünfunddreissig ( ;D) in den Dritten?
tupej
Und außerdem kann man die erste Ziffer beim Kilometerzähler nicht genau erkennen.
Also, Abzug in der B-Note.   ;D
Rolf mal ehrlich, nicht schlecht gemacht.   :respekt:
holzschnitzer
und wenn der Tacho das erste mal Kondenswasser gezogen hat, dann fängt es ganz langsam aber sehr stetig von den Schnittkanten der Laminierfolie an zu GAMMELN :kopfhau: :schimpf:
aber sonst bemerkenswerter Aufwand mit bis zur Zeit schönem Ergebnis
halte uns auf dem Laufenden
Stimmt!
Vielleicht lassen die Platzverhältnisse im Tacho es ja zu,
dass er einen kleinen Überstand Laminat - Ausdruck hat.
Dann klappt es.
Dann sollte der Ausdruck nicht auf zu starkem Papier sein
(so ca. 120 gr/qm).
holzschnitzer
und wenn es mal richtig warm wird wellt es sich :\'(
holzschnitzer
Clemens sollen wir beim Seminar eins aus Holz fräsen?
der Aufwand wäre noch größer, funktioniert leider auch nicht!
Lui48
@ cledrera : kein Komentar  :beleidigt:
@ professor buxus : ja, laut WHB bei der 25/0
@ Oldtimerfahrer : ist bei dem Tacho so, egal welches Blatt drin liegt. Der Zeiger geht quer drüber wenn sie steht, beim fahren isser wech ;D
@ holzschnitzer1958 : dann mach ich ein neues rein  ;D
@ so ist es, Platz satt !
LG Lui
holzschnitzer
Hallo Lui,
meine kommentare bitte nicht als gestänkere verstehen.
zum Abschluss deiner Arbeit musst Du den Tachoring dranbördeln. dies ist eine sehr anspuchsvolle Arbeit, außerdem kostet dieser €€€€. Mehrfach verwendbar ist der Ring in aller Regel nicht.
Deshalb wäre es doch schade wenn du alle paar Monate dran musst.
Wenn es Dir aber Spass macht so sei es Dir Gegönnt.
Neigeaventure
Mein Ring ist mehrfach verwendbar, also der von Lui wohl auch - ein zartes Händchen vorausgesetzt.
Ganz gross ist des Schlossers Kraft, wenn er mit 'nem Hebel schafft.
Lui48
Das mit dem Ring ist noch ein Problem. Ich möchte/werde vermutlich etwas eigenes bauen so das man den Ring z.B. abschrauben kann. Wie der dann aussehen wird weis ich noch nicht. Vielleicht mit Laschen dran oder so, hab noch keinen genauen Plan das ganze muß ja dicht werden zum Tacho und zum Lampentopf. Wenn ich was fertig habe werde ich Bilder einstellen, das dauert aber noch.
LG Lui
holzschnitzer
ich wollte mir mal einen Ring drehen, Oberteil und Unterteil mit Gewinde. Hab allerdiengs die Lust daran verloren. (wegen der Aufbauhöhe)
falls es mich dennoch packt schicke ich Dir ein Bild.
Maik
Doch, es gibt einige. Die zum Beispiel fertigen Tachoblätter nach: http://www.ka-ja-tacho.de/
