Antriebswelle ölpumpe
Begonnen von Walter2211, 05 Dezember 2012, 19:33:24
Walter2211
Guten Abend mitteinander
Gerade bin ich dabei meine dem Motor der R25/3 wieder zusammenzubauen. Von Hause aus bin ich Elektriker, habe mich aber trotzdem daran gewagt. Alles zerlegen, reinigen neu lagern und dabei das klappernde Geräusch eruieren und, so hoffe ich beseitigen. Nun hab ich gerade die Ölpumpe wieder zusammen und die ntriebswelle euingebaut, da fällt mir auf, dass diese in Längsrichtung etwa 4mm Spiel hat. Ist das so in Ordnung oder hab ich das was falsch zusammen?
Vielen Dank und Gruss aus der verschneiten Schweiz
Walter
Walter2211
4 mm halte ich für etwas viel - hast Du ne andere Ölwanne drunter und die Pumpe mit einem Distanzstück tiefer gelegt??
Könnte ja sein
Hans_R25
Wie und wo wurden die 4mm gemessen?
Hans_R25
Walter2211
Danke erst mal für eure Beiträge.
Also, die Pumpe ist dieselbe, nur neue Dichtungen. Die sind sogar eher etwas dünner als die Alten. Gemessen habe ich hier (siehe Bild). Die Welle lässt sich auch leicht drehen.
Wie bereits erwähnt hatte ich die ganze Arbeit in Angriff genommen wegen eines auffälligen und sehr störenden Klappergeräusch beim Gas wegnehmen. Dabei dachte ich auch eher an die Steuerkette.
Ich möchte auch hier keine Panik schieben aber so viel Spiel kommt mir doch etwas komisch vor. Falls dem so ist frage ich mich wie ich das korrigiere?
Die einzige Möglichkeit währe den Alu Dichtring der Verschlusschraube wegzulassen?
Gruss Walter
Hat die Welle viel Spiel in der Führung?? Genauer gesagt fehlt dort ein Gleitlager/Buchse?
Wie groß ist das axiale Spiel der Welle wenn Du die Abschlußverschraubung korrekt und fest eingesetzt ist?
Walter2211
Merci Rolf
Das Gleitlager ist vorhanden i.O hat sehrwenig Spiel.
Hallo Bernd
Das ist nun eben die Frage, gehört auf bei der Verschlusskappe ein Alu Ring hin oder nicht. Ohne diesen Ring und fest angezogenem Zapfen habe ich noch 1mm Spiel.
Hans_R25
Aluring? Nein, bei mir ist nur die Verschlußkappe eingeschraubt. Und die 1mm Spiel die sich dann bei Deiner Maschine ergeben erscheinen mir plausibel (ist aber nur mein Gefühl).
Hans_R25
1. es kommt keine Dichtung darunter (s.a. ETL ::))
2. hat die Buchse eigentlich einen kragen, den sehe ich nicht bei dir.
Walter2211
Das wegen der Dichtung hatte ich mir schon gedacht (ETL). Danke
Betreffend der Buchse hab ich mal ein Foto gemacht.
Bei eingedrehter Buchse noch ca. 1mm
1mm Spiel bei eingeschraubtem "Deckel" ist in Ordnung - da fehlt nichts. Scheint, dass dann alles in Ordnung ist.
Viel Erfolg
Walter2211
Vielen Dank. Es ist beruhigend schnelle und kompetente Hilfe zu erhalten. Sorry wegen den Fotos mit der Buchse habe ich wiohl etwas falsch verstanden. Die Führungsbüchse für die Welle hat tasächlich einen Kragen. Fals ich es je schaffe das Ding wieder zusammenzukriegen werde ich mal ein Bild einstellen.
Nach dem Motor ist auch noch das Getriebe fällig. Der 3. Gang springt ab und zu raus beim Beschleunigen.
Vielen Dank an alle
Walter
Hallo Walter,
wenn Du schon den Motor wieder hinbekommen hast wirst Du die Instandsetzung des Getriebes auch noch schaffen. Brauchst für die Demontage und Montage aber einiges an Meßzeug und ein Sonderwerkzeug. Vielleicht kann Dir ja ein Forianer aus der Nachbarschaft damit aushelfen.
Wenn die Gänge nicht mehr stabil sind solltest Du nicht allzulange mit der Instandsetzung warten - ich hatte vor kurzem ein Getriebe auf der Werkbank mit einem ähnlichen Schaden, hier hatte sich der Käfig eines Lagers aufgelöst was naturgemäß zu Folgeschäden geführt hatte.
Könnte aber auch sein, dass hier die Schiebeklauen nicht mehr ok sind.
Neue Lager, neue Dichtungen, ca. 50 Euro, 2 Schiebeklauen ca. 80 Euro, das ist der Kostenrahmen an Material den Du rechnen kannst.
