Radlagerverschraubung Anzugsdrehmoment
Begonnen von De boehm, 15 Oktober 2012, 19:58:26
De boehm
Werte Kollegen,
ich habe bei meiner R25 3 die Radlager erneuert, es sind Kegelrollenlager verbaut.
Im Zuge der Demontage ist mir aufgefallen, dass die äußere Lagerschale auf Seite der Radlagerverschraubung sich ohne große Anstrengung, sprich Werkzeug entnehmen lies.
Auch beim Einbau konnte ich die Lagerschale von Hand ohne große Anstrengung in Ihren Sitz befördern.
Ist das so richtig?
Wie fest wird denn die Radlagerverschraubung angezogen, gibt es hier ein festgelegtes Anzugsdrehmoment?
Beste Grüße
Andreas
De boehm
Das mit der Lagerschale ist so nicht richtig,da ist evt. mit Einkleben noch was zu machen.
Die Radlagerverschraubung einfach nur gut fest ziehen,ich wüßte auch nicht wie man da mit einem Drehmomentschlüssel ran geht.
André
hauptsace die sind richtig ausdistanziert
De boehm
vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage.
Ich werde die lose Lagerschale mit Loctite kleben.
Zusätzlich hat man mir geraten, den Lagersitz mit Körnerpunkten zu versehen.
Ich habe noch eine Nabe liegen, wo das selbe Problem besteht.
Ist das ein häufig auftretender Mangel?
Andreas
Eigentlich nur bei falsch ausdistanzierten Lagern.
Körnerpunkte würde ich (!) nicht nehmen/machen....hält von 12 bis Mittag und  die Lager fluchten nicht mehr. Loctite Lagerkleber würde ich in diesen Hochlastbereich auch nicht nehmen.
Hat Rabenbauer nicht Übergrößen(an Lagern...s. /5)?....ansonsten neue (oder gebrauchte aber gute) Stahlbuchse nehmen....kostet nicht die Welt.
ZitatIst das ein häufig auftretender Mangel?
Kommt schon vor.
Zitat.ansonsten neue (oder gebrauchte aber gute) Stahlbuchse nehmen
Rolf,
wärst Du so nett und könntest etwas genauer werden?
Muss die Stahlbuchse nicht auf Maß gedreht und eingeschrumpft werden oder wie darf man sich das vorstellen?
Das darfst du dir so vorstellen ;D:
Gebrauchte (und auch neue) sind maßhaltig....sonst wären sie nicht gebraucht :-*
Eingeschrumpft ist richtig....ein Tick wämer als beim bloßen Lagerwechsel....es sst erschütternd wie schnell die rausgehen ;D
Ich mache aus dieser Erfahrung immer mind. 2 Schrauben der Deckelbefestung rein bevor ich die Lagersitze warm mache....mir sind rel. häufig die Stahlbuchsen halb rausgekommen bzw. haben sich verdreht.
Also warm amchen bis man sie mit leichten Hammerstiel (!) Schlägen rausschlagen/drücken kann ..und: vice versa.
Ach was, hab ich beim 1. Mal auch gemacht weil ich mir gedacht hab "moment, wenn sich jetzt das Alu schneller ausdehnt als die Stahlbuchse, dann kommt dir der ganze Sitz raus und du hast unnötig Arbeit..." Lag ich ja garnicht so schlecht...
