Gabelfeder 25/3
Begonnen von tupej, 26 August 2012, 11:38:55
tupej
eine Gabelfeder der 25/3 war gebrochen. Ich habe bei Uli ein Paar neue besorgt. Die Neuen sind 15 mm länger als die noch intackte alte Feder (390 neu -375 alt). Ist 375 mm die richtige Länge. In der Instandsetzungsanleitung steht leider nur die Länge bei der /2.
tupej
vielleicht die "Stauchung" der alten Federn?
Das jetzt ein Abstand neu / alt von 15 mm vorhanden ist?
Also, ich würde es als normal ansehen.
Als ich die Gabel meiner /2 gemacht habe hatte ich am Ende 3 verschiedene Federtypen. Wichtig ist: nimm 2 gleiche!
tupej
zwei Neue gleichlange wollte ich schon, nur welche Länge? Die 15 mm sind mit zu viel als "Stauchung". An die Verschraubung oben kommt man auch schlecht ran.
Gruß Thomas
Moin Thomas,
dann ruf doch einfach beim Uli Montag an und frag nach.
Ob die Federn der Originallänge entsprechen.
Könnte man zum Beispiel in die Vergleichsliste mit einbauen.  (Ute?)
Welche Längen stehen den bei der R 25/2 mit drin?
tupej
Die /2 hat 282 mm +- 2 mm, laut Instandsetzungsanleitung.
Montags ist bei Uli zu  :(.
Moin Thomas,
wie wäre es mit dem Anruf in der nächsten Woche oder übernächster Woche oder ........
Außer eben halt Montags.
tupej
Natürlich werde ich am Di. in Ffm anrufen, vertraue aber auf das Forum mehr als Aussagen von Händlern (siehe Diskusion um Wedi oder Filzring an Getriebeausgang).
Jop. Denn jedem Händler ist zunächst mal eine Gewinnerzielungsabsicht zu unterstellen. Das gilt fürs Foeum nicht.
Hol Dir gleich die Gespannfedern.
Manfred S
Hatte bei meiner /3 Gabel ein ewiges gezehter mit UFM. Mir wurden 2 mal unterschiedliche Federn geschickt nicht
passten. Beide male unterschiedliche Längen und unterschiedliche Drahtstärken.Biede male passten die Federn nicht auf
meine Gabelschraubstücke da die Steigung und der Drahtdurchmesser überhaupt nicht passten.
Aussage von UFM die müssen passen und sind auch ganz normale solo Federn.
Habe dann gefragt ob noch Gebrauchtteile da sind. Habe mir dann ein paar gebrauchte solo Federn für /3 senden lassen und
siehe da die haben gepasst. Habe mir gedacht wie montieren denn die anderen Leute die solche Federn kaufen diese. Hmmm.
Naja, war wieder ne Erfahrung mit den Händlern.
tupej
Hallo Clemens,
was ist bei Gespannfedern anders? Die neuer Federn sind am Draht 6/10 dicker als die Alten. Aufschrauben kann ich die schon, sind halt zu lang. Die Neuen lassen sich auch wesentlich schwerer zusammen drücken (Gespannfedern?).
Tupej,
die sollen sich im Fahrbetrieb, auch solo, einfach besser fahren, da straffer.
Die /3-Gabel kannst du mit normalen Federn zwar fahren, etwas zu weich ist sie aber immer noch.
Mit Maßen etc. kann ich nicht dienen.
tupej
Ich habe heute mal bei Uli angerufen. Die haben nur noch einen Federtyp, dickerer Draht (5 mm) und etwas länger. Ist schwerer einzubauen, soll aber mit etwas Gepfrimel gehen. Ich werds mal´mit Schraubstock und Wagenheber versuchen  :schrauber:.
Gruß Thomas
Similar topics (3)
