Kompressionsdruck R25/2
Begonnen von GüllepumpeCH, 21 Juni 2012, 16:22:05
Hallo zusammen
Heute ist mein neues Spielzeug ein Kompressionsdruckmesser bei mir eingetroffen. Kann mir jemand sagen in welchem Bereich der Druck einer 25/2 sein sollte ohne als "lausig" zu gelten. Zylinder, Kolben und Kopf sind Standart.
Kann ein vernagelter Brennraum den Druck negativ beeinflussen?
Dank im voraus   Daniel
zwischen 8 und 10 bar würde ich sagen.... normalerweise beeinflussen die Krater im Kopf das Ergebnis nicht wesentlich... sei denn, Du hast dort richtig tiefe Löcher, aber dann würde der Druck nur um 0,2 was weiß ich bar niederiger sein.
Hallo Daniel, mein Brennraum ( /3) sieht ganz ähnlich aus.
Kompressionsprüfdruck kalt bei mir 7,7 bar (warm hab ich noch nicht geprüft) Zyl/Kolben ca. 2000 km.
Am See haben wir bei Dennis (auch /3) geprüft, Kolben/Zylinder frisch gemacht, Ringe noch nicht
vollständig eingelaufen: Kalt 7,6 mit etwas Öl im Brennraum knapp über 8.
Die /2 hat ja etwas weniger Kompression, von daher würde ich sagen, ab 7 Bar kalt ist OK.
Dann nochmal 2 Spritzer Öl durchs Kerzenloch und wieder prüfen:
Wenn dann der Druck höher ist, sind Kolben/Zylinder/Ringe entweder verschlissen, oder noch nicht
vollständig eingelaufen, siehe Dennis.
Wenn Dein Prüfdruck geringer als 6 ist, und auch mit Öl nicht besser wird, sind vermutl. Deine Ventile
undicht, genaue Ursache muss dann herausgefunden werden.
Gruß, Sascha
Danke Heiko für die schnelle Antwort.
Aus Zeitmangel habe ich nur schnell am kalten Motor gemessen und gerade mal 7,2-7,5 ablesen können. Genauere Messungen bei Betriebsthemperatur und Öl durch das Kerzenloch werde ich noch machen. Auch habe ich etwas Ölschweiss an der Kopfdichtung. Tropfen bilden sich aber keine. Der Motor wurde auch nicht richtig eingefahren sondern eher "eingebummelt"
Mal schauen.
Gruss   Daniel
Danke Sascha
Beitrag hat sich überschnitten.
Gruss   Daniel
Daniel ist ok. Nach Motorrevisiob und mit gut eingefahrenen Ringen erreicht man schon mal 8,5 bar. Mehr ist ohne Tuning sowieso nicht drin. 7,5 sind daher ein guter Wert. Meine lief mit 6,2 am Ende noch 105kmh...
Hallo zusammen
Eigentlich bin ich mit der Leistung ja zufrieden. Sigma-Tacho (pingelig eingestellt) zeigt 95,1 Km/h. Der Rahmen R26, Stahlfelgen, hoher Lenker, aufrecht sitzend mit Textilkleidung fordern natürlich den Motor zusätzlich.
Werde trotzdem die Messungen durchführen und ev. bei Bedarf meinen revidierten BII-Motor (Bastard II) einbauen.   ;D
Danke   Daniel
Habt ihr beim Messen auch immer schoen den Verggaserschieber in offener Stellung gehabt?
Hallo Herr 27-steib
Ja.  :)
Gruss   Daniel
und noch zweimal ja, also beim Dennis und bei mir, bezogen auf das "ihr".
Hallo Daniel,
die Aussage von Sascha muss ich teilweise korrigieren. :oberlehrer: ;)
Kalt mit offenem Schieber bei meiner /3 = 8,6 bar und mit Öl durchs Kerzenloch knapp über 9 bar.
Ihr habt aber auch beide ne /3
Bestreitet ja niemand. Ich hab nur die von Sascha weiter oben genannten Werte korrigiert. ;)
Ist normal, Dennis...wenn sie Öl pumpt das die Verdichtung durch die Decke geht! ;D
Hallo zusammen.
Mit Öl komme ich auch auf 8,5. Vermutlich haben die Ringe in den vergangenen 23 Jahren doch etwas an Spannung verloren.   ;D
Gruss   Daniel
Daniel sind doch gute Werte. Ehrlich. Lass alles wie es ist. 7,5 bar sind für ne /2 absolut i.O. Wenn du mal bei 6,5 angelangt bist dann kannste mal nen neuen Kolben mit Ringen (Übermaß) nehmen.
Jan (10,5  8) )
Similar topics (1)
