Räderüberholen R25/3
Begonnen von Fastnachter, 15 Juni 2012, 20:35:21
die Überschrift sagt ja nun schon um was es hier gehen wird. Habe heute meine meiden Räder von der /3 ausgepackt und mal den Schraubstock/Schraubzwingen/Wäscheklammertest gemacht. Beide haben einen minimalen Schlag, allerdings so klein, dass ich das einfach so lassen werde. Soll ja "mit Patina" werden, daher will icheigentlich nicht ausspeichen, etc. Nun machten die Lager aber leichte Geräusche, also kein schweres mahlen, aber auch lange nicht "neu". Da ich sie technisch gut und optisch alt herrichten will werde ich direkt neue Lager rein machen. Dann hab ich Ruhe. Dazu neue Schläuche und Mäntel und die sind für die nächsten 10 Jahre fit.
Nun zu meiner Frage:
Kenne bisher nur die /0 /2 Lagersitze. Bei der /3 gibts ja 2 verschiedene Typen verwendeter Lager. Schrägrollenlager (neuer) und Kugellager (älter).
Kann ich ohne Ausbau erkennen welche ich habe?
Die Schrägrollenlager habe ich noch nicht gemacht. Außerdem fehlen mir die zum Ausdistanzieren nötigen Hülsen. Wenns die "alten" sind dann hab ich das in 2h erledigt. Bei den "neuen" muss ich erstmal Werkzeug organisieren und mir mehr know how anlesen. Dann lass ich sie erstmal aus rangiertechnischen Gründen zusammen...
Jan,
das Werkzeug ist für Kugellager und Kegelrollenlager im Wesentlichen gleich.
Erkennen, ob Kugel- oder Kegelrollenlager, kannst du m.E. nur, wenn Du das Zapfenverschraubdings (Radlagerverschraubung/Verschlußdeckel) löst und nachkuckst.
...mit dem Unterschied dass ich die kugellager nicht ausdistanzieren muss und daher die hülsen nicht brauche... ;)
Distanzscheiben sind aber kein Werkzeug.
Im Übrigen stimme ich Dir zu; lieber Kugel- als Kegelrollenlager im Rad.
Grunz
Ja Clemens. Aber ich brauch doch zum Ausdistanzieren diese Hülsen. Vorne und hinten unterschiedlich lang. Siehe WHB.
Kugellager wären mir auch lieber;)
Mach es nicht so spannend und hole dir die Kugellager!
Hat er denn die Wahl ?
Wenn es um die Alu-Vollnabe geht, gibt es dafür einen Stahl-Einsatz Für
  • 2 Kugellager,  ein Zweireihiges mt einem Einreihigem
  • 2 Kegelrollenlager, 2 Gleiche mit angepasstem Zwischenring
Gruß mek  ;D
Kannst du auch mit dem Finger erfummeln....entweder so wenn beide Lager sehr viel Spiel haben ist es Kegelrolle.... alldieweil die erst beim Zusammenpressen spielfrei werden....dazu braucht man aber meistens vergleichsfummeln...oder Phantasie = Vorstellungskraft....müsste aber klappen..
oder aber eben:...das Lager Bremsseitig hat einen längeren Innenring wie das andere ...dann kein Kegelrollenlager
Zitat von: rolf am 16 Juni 2012, 01:07:52
Kannst du auch mit dem Finger erfummeln  ....dazu braucht man aber meistens vergleichsfummeln...oder Phantasie = Vorstellungskraft...
Stimmt...  ;D
Nein hat er nicht. Ja es geht um die Alu Vollnabe. Daher passt meines Wissens nur "das richtige". Ich dachte man sieht das den Sitzen vielleicht von außen schon an.
Vergleichsfummeln hab ich, ein paar R26 Räder. Dann werd ich heute Abend/morgen abend mal :attacke:
So ich war so neugierig und hab mal die Naben aufgeschraubt. Ergebnis: Kugellager. Was ein Glück ;) ABER: Fettreste stinken wie die Hölle, sonst eher trocken. Rostspuren. Die mache ich direkt neu und ruhe ist.
Dann man to...das hintere ist ein Nadellager...viel Spaß beim Ausbau :P
Also ich hab lieber Kegelrolle...  ;D ...oder was meint ihr, warum BMW das geändert hat? Hm?
Ich find die einfacher zu wechseln  8)
Rolf: Nadellager? Nicht mehr ein einreihiges und ein zweireihiges Kugellager? Neumodisches Gedöns. Echt jetzt.
Ja auf den Ausbau freue ich mich auch schon sehr. Wenn beim Warmmachen das alte Fett dann flüssig wird und anfängt zu dampfen.  :kotz:
Musste bei der /2 bei jedem Rad 3 4 Mal den Durchschlag nachschleifen weil die Kante weg war. Aber wie gesagt, dann ist Ruhe 8)
Naja...die Nadellager halten schon eine ewigkeit...sind aber wirklich schlechtest zu wechseln!
Pff, die werden mich kennenlernen  :wikinger:  8)
Werde berichten.
tupej
hättest du auch einfach zählen können: Nadel/ Kugellager - Druckstück Lager Hülse Lager Druckstück
                                                      Kegelrollen          - Druckstück Lager Hülse Distanzhülse Lager Druckstück
aber Fett muß ja sowiso rein.
PS: Umbau dürfte ohne Probleme gehen, halt auf 1/10 messen, bei mir werde ich die Nadel/Kugellager-Kombi erst mal belassen.
Glaube nicht dass der Umbau so problemlos geht. Ich erneuere das alles direkt. Dann hab ich Ruhe.
tupej
Hi Jan,
Probleme dürfte nur der Käfig des Nadellagers machen, ansonsten alles raus, Neues rein, ausdistanzieren und entsprechende Hülse rein, fertig.
Nabend Jan, guck mal in diesen Fred, könnte als Entscheidungshilfe dienen:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9541.0
Gruß, Sascha
Sascha ich bleibe bei kugellager/nadellager. Der rest ist mir zu aufwändig. Ich wette dass niemand beim fahren nen Unterschied merkt ;)
