ZZP eingestellt- läuft saumäßig
Begonnen von schraubenkoenig, 13 August 2011, 00:05:58
schraubenkoenig
Problem:
25/3
Ich habe den ZZP statisch eingestellt. Danach lief sie ganz manierlich. Damit die ganze Sache piccobello ist, habe ich heute noch mal den ganzen Zauber mit Strobo wiederholt. Die Markierzngen stehen wie sie sollen, aber der Eimer läuft wie Dreck.Soll heißen:unter Last dreht er nicht mehr hoch.
Wer hat hier einen Lösungsansatz?
schraubenkoenig
Wie sieht es denn aus, wenn Du den ZZP auf statische Art und Weise
jetzt mal überprüfst?
Vielleich hat ja die Einstellerei mit dem Strobo nicht funktioniert.
Buxus
schraubenkoenig
Ich habs nochmals grob statisch eingestellt- jetzt läuft sie ganz ordentlich.  :koenig:
Beim Einstellen mit Blitz hatte ich Schwierigkeiten die "F" Markierung zu fangen. Irgendwann stand sie endlich im Fenster. Die Probefahrt allerdings war ernüchternd. Die endgültige Einstellung wird dann wohl mein Mechaniker machen dürfen...  Zumal der Vergaser auch noch endgültig eingestellt werden muß.
probier doch mal die Zündung etwas zurückzunehmen.
Laut meinem Zündungshersteller (Sachse) sollte man das tun
weil sich die modernen Spritsorten schneller "entfalten" und
die 42° einer /3 viel zu früh sind.
36° ----> "F" am unteren Fensterrand.
Nachdem der Verstellbereich des Fliehkraftreglers konstruktiv vorgegeben ist ändert
sich der statische Zündzeipunkt auf 0° (=OT)
Ist aber kein Nachteil.
schraubenkoenig
Genau das hab ich gemacht...
Trotz allem schaut sich das mein Mech noch mal an.
War "F" denn fest ....oder wanderte das nach oben wenn du mehr Gas gegeben hast?
schraubenkoenig
Nö "F" war nicht fest. Ich habs mit dem Strobo soweit eingefangen das es bei Anschlag noch im Fenster stand. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Deppenfehler gemacht. Egal, sie läuft erstmal. Der Rest kommt dann nach und nach...
Du musst es so einstellen das "F" da bleibt...wenn es mit  Erhöhung der Drehzahl wegwandert hast du es NICHT auf "F" eingestellt sondern noch früher!....."F" erscheint immer kurzzeitig wenn man es zu früh einstellt, der Witz ist das es nicht früher als "F" seinn darf, d.h. Zündung so einstellen das Maximal "F" erscheint und es auch dort in der Mitte Schauloch stehenbleibt!
schraubenkoenig
Missverständnis:  Nach der Einstellerei war "F" schon wo es hingehören sollte. - Nur gelaufen ist der Eimer nicht ordentlich.
Und blieb auch da?
Kontrolliere mal spaßeshalber ob wirklich OT ist wenn es auf der Schwungscheibe steht....dazu genügt Schraubenzieher o.ä. durch das kerzenloch....unwahrscheinlich, aber ist schon passiert das falsche oder verdrehte Schwungscheibe bzw. Markierungen.
schraubenkoenig
Das war auch mein Gedanke. Ich hatte den Motor noch nicht offen. Allerdings bin ich davon ausgegangen, daß sich die Schwungmasse überhaupt nicht verdreht montieren lassen sollte(oder gibts da keinen Keil o.ä.) Ich habe die Rechnung der letzten Motorüberholung im Fachbetrieb (großes Programm) noch vorliegen, und da dort wirklich mit BMW-Originalteilen nicht gegeizt wurde (1982 - 2500DM), denke ich daß da auch keine falsche Schwungmasse drinsteckt. Allerdings ist der Vorbesitzer nicht mehr im Rennen(von den Erben erstanden) Dann werde ich wohl mal prüfen, wo der Totpunkt liegt...
wäre nicht die erste Schwungscheibe, die sich auf der Welle verdreht,- und dabei den Keil abschert. Der Keil hält gar nix, das ist ne reine Pressverbindung. Wenn die Schraube nicht ausreichend fest angezogen ist oder die Schwungscheibe  auf der Welle nicht genug trägt, dann kann sowas passieren. siehe Hertwick und eigene Erfahrungen...
schraubenkoenig
Totpunkt stimmt mit der Markierung überein. Ich denke ich habe mit dem Strobo Mist gebaut.
john
Hi Schraubenkönig,
bevor der Zündzeitpunkt eingestellt wird gehört der Unterbrecher-Kontaktabstand kontrolliert und evtl eingestellt.
Haste gemacht ?
John
schraubenkoenig
Erblasser hat den falschen Totpunkt vererbt ? ...
schraubenkoenig
siehe oben-  :koenig:
der Totpunkt ist wo er hingehört.
Ich werd nachher mal ne Runde drehen. Sie läuft ja jetzt ganz ordentlich
Na wenn sie mit der Zündeinstellung schon ordentlich läuft kannst Du Dich ja an den Vergaser setzen. Du hattest geschrieben, dass der noch nicht optimal eingestellt ist - in dem Fall kann die Maschine auch bei top-eingesteller Zündung einige Macken haben!
Standardfrage....was für ein Strobo ? Direktabgriff (T-Stück) zwischen Kerzenstecker und Kerze, oder induktiv (Klammer ums Zündkabel ?
schraubenkoenig
Induktiv....
Gestern abend bin mal ein längeres Stück gefahren. (60km)
Sie schnurrt... An einer Feineinstellung komme ich aber trotzdem nicht vorbei...
natürlich kapazitiv !
oder hat's an der Abgreifstelle eine Koppelspule ?
Gruß mek  :kaffee:
Axel würde jetzt war scheinlich INTUITIV sagen. Oder ... mit Gefühl :-)
Fastnachter .... Du bist draußen   :oberlehrer:
schraubenkoenig
also sensitiv mit ohne Totpunkt
BMWummer
Also mein Stroboskop hat einen Hall-Sensor.
Wummer
