Düsen für SAWE- Vergaser
Begonnen von franz1, 02 September 2011, 07:35:59
franz1
Hallo Forum,
bei meiner R25/3 ist ein SAWE montiert.
Funktioniert prima.
Nur die Leerlaufdüse kann fast nicht mehr rein- und rausgedreht werden, weil ein Stückchen abgebrochen ist. Oben, da wo der Schraubendreher ansetzt.
Wo bekomme ich eine neue LL- Düse her?
Ich hoffe, es gibt einen Tipp.
Franz
franz1
Hi Franz
meines Wissens nach gibt es keinen Hersteller/Händler für Sawe-Ersatzteile mehr. Da heißts wohl "Leichenfleddern" :-/
VG
franz1
Hi karl,
danke für die Antwort.
Da müsste ich erst mal eine Leiche haben...
Hat vielleicht jemand das selbe Problem und hat es gelöst, indem er Alternativteile verwendet hat?
Franz
topcom
Hallo Franz,
mach doch mal bitte ein Foto. Ich habe noch div. Teile, evtl. passen die. Du meinst den K24 oder. Alternativ frag mal bei www.kla-mot-te.de nach, die reparieren angebl. auch.
Servus Oliver
Robin
Hallo Franz,
ich hatte das gleiche Problem. Ich habe den hinteren Teil mit dem Schlitz abgedreht und "Ersatzmaterial" aufgelötet. Das ganze wieder mit der Spannzange aufgenommen und überdreht. Das Feingewinde habe ich von der Vorderseite (Spitze) her wieder auf die Leerlaufdüse gesschnitten. Vielleicht hilft Dir die Info weiter.
mfg Robin
"Jedesmal, wenn du alle Antworten gelernt hast, wechseln sie alle Fragen!.. (Oliver Otis Howard)
