Wo gehört dieser plünnige Dichtring hin?
Begonnen von Anulu, 07 April 2017, 22:58:43
Kurz 4 Fragen:
1.
Ich habe diese fiziligen Dichtring von meinem Getriebedichtkit /3 über. Wo soll der bitte sitzen
2. mir fällt jetzt erst auf das die Schaltwelle keinerlei Dichtung hat? Dichtet die nur durch die Passung?
3. Hat jemand ne Idee ob es den 36x48x7 auch als Viton oder anderer vernünftigen Qualität gibt? Find immer nur LYO oder BASL ( kenn ich nicht)
( und, nein das Lager ist nicht heiß geworden. Das ist das wiederliche Frittenfett!)
4.
Gibt es ebenfalls den Getriebe- Antriebswellen Dichtring ( Größe kenn ich nicht, da der in diesem Qualitätsdichtsatz von dem ich fast nur die Pappdichtungen verwendet habe, fehlt!)
Und den:
20x10x4 Wedi von Kettenkastendeckel in " vernünftig" ?
Hab immer nach Viton gesucht aber nicht gefunden
Gruß, Manuel
Zitat von: Anulu am 07 April 2017, 22:58:43
1.
Der gehört in das Druckstück der Kupplungsbetätigung.
Zur Schaltwelle gehört ein WeDi 15.24.7
Danke Rütz!
( nur bedenklich das der im Set nicht vorhanden ist ?!)
Merkwürdig das ich den in der ETL und bei Uli nicht gesehen habe. War wohl gestern doch etwas spät geworden. War noch bis gut 12:00 am werkeln.
Gruß, Manuel
Hast den Wedi für den Fußschalthebel doch auf dem Getriebe liegen! (1. Bild in der Nähe des Bereichs wo der Kupplungspilz sitzt).
Für den Abtriebsflansch ist der gelieferte Dichtring vollkommen ok, da brauchst Du weder eine Vitonring oder sonstwas. Wenn Du hast setz einen FIlzring, der hält ewig
gradweg
der wedi 36-48-7 ist nicht ganz korrekt,der abtriebsflansch hat einen 37mm durchmesser an der dichtfläche.
es wird aber immer der wellendurchmesser für die grösse der dichtringe angegeben,es gibt aber keine mit 37mm,
und so haben unsere händler einfach 36er genommen,u.der hat m.M.zuviel vorspannung,ich verbaue immer den filzring.
ist bei der 25/3 so.bei r26 r27 weiss ich nicht.
reinhold
Snaaf
reinhold
Bei meinen Getriebe ist der Wedi schon verbaut  :kopfhau:, ich finde es dreht etwas schwer, ist aber noch neu. Bessert sich das noch nach einige Kilometer?
Grusse aus die Niederlände,
Snaaf
Definiere schwer,
Etwas schwergängig läuft der Brocken schon.
Snaaf
Schwierig zu definieren....etwas schwerer als man erwartet. Mit Getriebe im Freistand ist die Abtriebsflansch noch gut mit dem Hand zu drehen, aber ein bisschen schwergängig.
Snaaf
Das ist ok ( so aus der Beschreibung)
Da dreht sich drinne ja ne ganze Menge Gerümpel mit.
Snaaf
Snaaf
