Kugellager prüfen
Begonnen von big-tschenso, 26 Mai 2017, 10:32:43
big-tschenso
Hallo Leute,
wie prüfe ich, ob ein Kugellager noch gut ist. Im speziellen Fall, das meiner KW meiner 25/2.
Gruß Tschenso
big-tschenso
Moin Tschenso,
eine alte Prüfmöglichkeit ist,
das Lager auf einen Finger stecken, den Aussenring drehen.
Da spürst Du schon, wenns hakelt, schabt, nicht richtig läuft.
big-tschenso
Und wenns nur so nen bissle hackt.
Beim KW Lager?
Keine Kompromisse, weg damit, neu!!
big-tschenso
Alles klar.
Zuerst das Kugellager mit Bremseneiniger sauber machen. Richtig sauber machen.
Dann senkrecht auf den Finger stecken und rotieren löassen. Hackt es dann, weg damit.
Zitat von: Manfred250 am 26 Mai 2017, 13:22:56
Dann senkrecht auf den Finger stecken...
Die Beschreibung ist nicht eineindeutig.
Finger passender Größe zur Wellenbohrung waagerecht/horizontal halten und nun Kugellager draufschieben.
Hape25/3
alle obigen Prüfverfahren haben doch eines gemeinsam: Kurbelwelle ist ausgebaut!
Nach dem ganzen Aufwand und evtl. etc. und abziehen des Lagers zum Prüfen. Macht ein Lager wechsel nicht einfach Sinn?
Hans Peter
Grrr. Habe ich glatt überlesen. Wenn er das Lager abgezogen hat ist es eh Schrott.
big-tschenso
Ich kauf nen neues. Warum ist es Schrott, wenn es abgezogen ist?
Weil es sich dabei verzieht, d.h. ein Knacks bekommt.
Oder etwas genauer (um nicht zusagen:richtig ;D):
wenn man ein Lager von einer Welle (!) abzieht zieht man am Außenring, der Innenring ist noch fest auf der Welle....ergo wird die ganze Kraft beim abziehen über die Kugeln (o.ä.) übertragen....was sie 1. nicht gut abkönnen...2. sich in die Lagerringe eindrücken ...mikroskopisch zwar...aber immerhin....immerhin 6000U/min z.B....u.ä.
Lager in einer Bohrung ist nicht so problematisch....da drückt/schlägt man einfach den Außenring raus...der Innenrring bleibt unberührt.
Deswegen ist es schlicht und ergreifend irre sich gebrauchte Lager...speziell Motorlager zu kaufen
Vorallem wenn ein kompletter Satz Motorlager ~30€ kostet.
Für diese riesige Ersparniss alte Lager einbauen?
Tim
101010
ZitatDeswegen ist es schlicht und ergreifend irre sich gebrauchte Lager...speziell Motorlager zu kaufen
Ich hätte da aber welche abzugeben; günstig.  ;D
Tim
Tja...wird aber gemacht
Bei Agrolager.de:
6206       FAG      6,50 Euro  x 2   = 13,0 Euro
6204 C3  FAG      4,53 Euro
Gesamt:                                         17,53 Euro
Ggf. noch die beiden für die Nockenwelle dazu
6203     FAG        03,56    x 2            7,12 Euro
wären tutto kompletti  24,65 Euro für  5  (FAG) Markenlager !
Aus fernost geht es nochmal billiger.
Wenn´s nicht passt, Finger kurz ins Eisfach legen!    ;D
Was mir immer eine große Freude bereitet: Das entsprechend fett- und ölfrei hergerichtete Lager, auf Finger oder Daumen befindlich, mit Pressluft auf Touren bringen. Bei 20.000 U/min Luft ausschalten. Dann hören! Dann die horizontale Lage gegen den Widerstand der Kreiselkräfte ändern. Das Laufgeräusch sollte sich nicht verändern bzw. "sauber" bleiben.
 ;D...erinnert mich an einen Lehrfilm der BG....Detlev, schon mal überlegt was passiert wenn das Lager dann bei 20000 U/min dann doch mal hakt
KPS
Aua, seit wann schaffen unsere Einzylinder denn 20.000 U/min?
Gruß KPS
Wer in meinen Beiträgen Fehler findet, darf sie behalten.
Hast du doch gelesen....mit Druckluft (von hinten) ;D
Dann vielleicht die (Finger)Passung doch etwas lockerer wählen!    ;D
nützt nichts! klemmt sich dann weiter oben oder sonstwo fest
Zitat von: 4Taktix am 28 Mai 2017, 11:51:45
Bei Agrolager.de:
Gesamt:                                         17,53 Euro
Hab meine FAG's auch von agrolager.de
Die sind übrigens trotz FAG aus Fernost.....
Gleiches gilt für SKF.
Ich glaube auch nicht das es diese billigen Standartlager noch aus DE gibt.
Nichts desto Trotz war die Verarbeitung in Ordnung  (ich glaub auch das FAG sich die Teile ganz genau ansieht) und der Rest zeigt sich mit der Zeit.
Gruß, Manuel
big-tschenso
D. h. 6203 FAG 03,56 sind die richtigen Lager for meine KW der /2 ?
Gruß Tschenso
Bals ist es so weit, Edersee.
Moin Tschenso,
nee, die 6203 sind für die Nockenwelle, hatte ich doch geschrieben.
6206       FAG      6,50 Euro  x 2   = 13,0 Euro     Hauptlager Kurbelwelle v.u.h.
6204 C3  FAG      4,53 Euro                                ganz vorderes KW-Lager, im Kettenkastendeckel
Gesamt:                                         17,53 Euro
6203     FAG        03,56 Euro   x 2            7,12 Euro
Guckssu auf der Startseite - Literatur - Handbücher - runterscrollen bis "DIVERSES: Bauteile" - dann "Kugellagerliste BMW R25/2"
big-tschenso
Hallo Sascha,
Fehler von mir, ich meinte die NW. Bestelle die Lager gleich.
Vielleicht bekomme ich die /2 zu Edersee fertig.
Gruß Tschenso
big-tschenso
Hallo leute,
Lager neu und NW eingebaut. Jetzt noch Motor voll zusammen bauen und dann mal schauen. Schaff ich aber nicht mehr zum Edersee. Komme mit der /3.
Gruß Tschenso
Macht doch nichts...andere schämen sich deswegen auch nicht....so schlecht ist sie doch gar nicht ;D
big-tschenso
Hast ja Recht.
Freu mich schon. Ich habe bei meiner Schwester ne große Schüssel Nudelsalat geordert.
Die bringe ich mit für den Donnerstag zum grillen.
Gruß Tschenso
Aufm Moped?
Gruß, Manuel
