Sturz Seitenwagenrad
Begonnen von topcom, 25 März 2011, 10:28:46
Wenn statt nur der Luftwiderstand auch noch zusätzlich das Trägheitsmoment und der Rollwiderstand des Beiwagens als die maßgeblichen Faktoren für die Zugkräfte gesetzt werden."....Dann hast du natürlich Recht! :-*...zuerst las sich das so als wären Rollwiderstand und Trägheitsmoment die maßgeblichen Faktoren
die Therie ist so schön:
rausbeschleunigen in (aus) Rechtskurven  ;D
Wenn ich mit meinem Moped mit 60 - 70 in eine Rechtskurve reinfahre, beschleunigt da nix mehr raus! Da fehlen denn einfach mal 20 PS zusätzlich um noch was signifikant am Hinterrad zu leisten, was man dann irgenwie Fahrdynamisch bemerken würde.
Zumindest sollte man in Rechtskurven keine Angstbremsung unternehmen- das geht dann wirklich in die Hose!
Gruesse Jan
was fährt denn deine Spitze?
73 km/h?
† Chefling
it's a racer ?   ;D
Chefling (Kurvenstar)
:bike:
Chefling
Einer der auszog wieder Gespann zu fahren,
nu isses so weit.
Dafür hören die Autos (Entschuldigung = Dosen) auf zu drängeln, wenn sie sehen dass der Seitenwagen
hoch kommt.
Keine Ahnung wie schnell die läuft, mit Gas auf Anschlag komme ich immerhin noch an langsamen Lastwagen auf der Autobahn vorbei ;D Ansonsten müsste ich immer noch rumrechnen- Original Tacho + Beiwagenübersetzung - Abweichung.
Also 73 müsste grade so hinkommen, und meinem Kleinen gefällts, wenn der Beiwagen in der Luft ist! Aber meien Mundwinkel ziehts nun wirklich nicht mehr nach hinten, wenn ich ab 60-70 an der Rolle drehe
Gruesse Jan
Beschleunigungsvermögen einer Wanderdüne...das bleibt, stimmt....aber wenn du geradeaus fährst und den Lenker locker hälst und dann Gas gibst wird du doch merken das das Gespann nach rechts zieht/ziehen will.
ja, aber nicht so, dass die Fuhre dadurch alleine zum Kurvenfahren zu bewegen wäre. Ein Kumpel hatte mal eine R50 mit R100/7 Motor (jaja nicht erlaubt) und bei der Kiste hat man wirklich was gemerkt beim Gasgeben. Vor allem musst du ja bei den popeligen 12-18 Ps der Einzylinder geanu überlegen, wann du anfängst Gas zu geben, sonst dauert die Kurve länger als die Beschleunigung (meistens)
Gruss Jan
Also, meine LKW-Erfahrung ist anders:
Unter Ausnutzung des Windschattens und ggf. einer Gefällstrecke setzte ich zur Überhol - Attake
an und bretter mit einem Geschwindigskeitsüberschuss von ca. 4,5 km/h bis ungefähr auf die
Höhe des Führerhauses. Punkt!
Dann gibt der grinsende LKW-Fahrer   ;D  Gas und haut ab!  :(
Merke: der Stau ist immer hinter mir!
auf Höhe des Führerhauses ist denn auch gut keine Rechtskurven zu fahren ....
Also ich habe mittlerweile alle drei Übersetzungsmöglichkeiten (an der R25/3) ausprobiert.
Die Gespannübersetzung taugt zum Pflügen und Eggen, aber nicht für die Autobahn. Man fährt eigentlich immer Daueranschlaggas.
Die Behördenübersetzung scheint mir das Optimum zu sein. Die Solo-Übersetzung geht besser als gedacht aber da muß man fast immer im Dritten Vollgas fahren. Mit keiner Übersetzung habe ich es geschafft, Lastwagen zu überholen. Sobald ich aus dem Windschatten rausfahre, ist Ende. Ich habe einfach zu viel Luftwiderstand. Beim Fahren in der Gruppe ist der Windschatten des Vorfahrenden immer willkommen.
...man was freu ich mich drauf wenn mein Beiwagen fertig ist. Solo +300ccm da sollen die LKW doch kommen  :bike:
topcom
Hallo Jörg und Jan, ich will auch in den Windschatten!!!
Ich werde mal (hoffentlich dieses Wochenende) meine R25/2 Gespannübersetzung (26:5), die im /3 Gehäuse eingebaut ist, in die /3 eibauen. Nachdem ich die Powerkolben-Lösung von U. drin habe, sollte sich das wie die R26 Gespann-Lösung verhalten.
Werde dann mal testen. Gruß Oliver
Hallo Oliver,
bist du schonmal Gespann gefahren? Wenn nicht, lass es ganz langsam angehen, am besten auf einem grossen Parkplatz üben, und einen Sack Kartoffeln im Beiwagen, oder was sonst ordentlich was wiegt, damit du nicht immer gleich den Beiwagen lupfst. Die Schwiegermutter vielleicht, die will dann nie wieder mit...
Gruesse Jan
topcom
Hallo Jan, ja ich habe schon ca 150 KM hinter mir (mit offensichtlich falsch eingestelltem Seitenwagensturz). Als Kartoffelsack hatte ich den Tassilo dabei (ich hoffe er ist mir nicht böse...). Und er will mal wieder mitfahren (zum Kohleholen an den Edersee)
Aber derzeit nur die Soloübersetzung. Beiwagen hochkommen lassen kann ich auch schon, aber gefährlicher sind wohl die Linkskurven. Deswegen habe ich zusätzlich immer noch einen Werkzeugsack hinter der Beifahrerlehne. Oliver
nö, gef¨hrlicher sind die Rechtskurven:
wenn dir die Fuhre in einer Rechtskurve hochkommt, f¨hrst du geradeaus, und da kommt dir der Laster entgegen.
In Linkskurven lenkst du einfach weiter.
Und dann gibt es noch einen zweiten fiesen Moment.
Wenn man bereits einige km hinter sich hat und man glaubt, man hätte die Fahrerei jetzt gut drauf.
Dann kann man leichtsinnig werden und geht dann doch zu schnell in die (vorzugsweise) Rechtskurve hinein.
Diesen Schreck muss man dann erst mal verdauen. Danach geht´s dann locker weiter.
Gruß Buxus  :)
† Chefling
#48
Sorry, aber das glaube ich nicht " lenkst du einfach weiter ". Wenn das Hinterad erst einmal vom Boden weg ist, und das geht in zu viel zu schnell gefahrenen Linkskurven ganz plötzlich, gibt es für die Fuhre kein halten mehr, dann geht es nämlich über Kopf und zwar heftig der Länge nach mit dem ganzen Gespann. Habe es 1970 selber unfreiwillig ausprobiert, den Schaden merke ich heute noch  ;D , sagt man !
Chefling (ehemaliger Kugelblitz)
:bike:
PS heute nur noch Kugel  ;D
Chefling
nu isses so weit.
Rawost
Zitat von: professor buxus am 31 März 2011, 16:00:40
geht dann doch zu schnell in die... Rechtskurve
Diesen Schreck muss man dann erst mal verdauen...
das kenne ich.
Ich glaube der Fußgänger, an dem ich vorbei geschossen bin, verdaut noch immer...
Rainer
Weia weia,
ich weiss schon, warum ich auf solche Moppeds mit einseitigem Stützrad nicht aufsteige  ;D
Ich liebe mein Einspurfahrzeug, sowohl in der Kurve als auch im Stau
† Chefling
@ Knut  : NO RISK NO FUN !  :attacke:
Gespanngleiten ist sicherer al A...bus  fliegen  ;D
Chefling
:bike:
Chefling
nu isses so weit.
Zitat von: 27-steib am 31 März 2011, 12:41:33
ja, aber nicht so, dass die Fuhre dadurch alleine zum Kurvenfahren zu bewegen wäre. Gruss Jan
Oooops, sagte ich etwas von alleine durch die Kurve??
Ich sagte MIT dem Gespann fahren, also Rechtskurve langsamer angehen und in der Kurve Gasgeben, Linkskurve schnell angehen und in der Kurve bremsen (nur zur Sicherheit: ich schrieb nicht: Vollbremsung)
Davon ab: Fritz hat recht...gefährlich sind die Linkskurven...alleine schon deswegen da die meisten glauben für die Kurve ein Auslegerstützrad zu haben (und denn noch mit zu geringen Vorlauf fahren)...und dann das Hinterrad hochkommt....selbst das einfach weiterfahren nützt dir nichts, da das Hinterrad noch höher kommt und du GAR nichts mehr machen kannst (ausser einen Überschlag)!
Mit gelüpften SW kannst du kilometerweit fahren....mit gelupften Hinterrad nicht.
Und, wie auch schon erwähnt wurde, das gefährliche ist der Moment wo man glaubt man kann fahren (so ca. 1000km...zumindest bei mir, bin allerdings auch mehr Kopffahrer)....da fehlt die (tatsächliche)Erfahrung, gepaart mit fehlenden Respekt...meine haarsträubenden Momente hatt ich jedenfalls in dieser Zeit.
SW kommt hoch ist beherrschbar (wenn man es vorher so geübt hat, so das es einen nicht mehr erschreckt)....ich bin jedenfalls mit der 67/2 immer so gefahren das die hinter mir fahrenden Kumpels meinten mein SW Rad hatte max.  2/3 der Strecke Bodenkontakt....was z.B. auch hilft bei Rechtskurven, wenn der SW hochkommt....Gasgeben, glaubt man nicht, ist aber so....allerdings darf man vorher nicht schon die Grenze  überschritten haben....einfach mal ausprobieren, wenn der SW anfängt leicht (!) zu steigen: Gas geben.....muß allerdings sch ziemlich am Ende der Kurve sein, sonst gewinnen doch wieder die Fliehkräfte und dann kommt er richtig (zu) hoch.
Oliver, das mit dem (vorher!) rauslehnen kennst du ja bestimmt schon...bei Linkskurven :nicht nur raus...sondern auch nach hinten!...Werkzeugrolle ist schon mal nicht schlecht!
Rolf- alles richtig, aber ich komme  schneller durch Linkskurven, als durch Rechtskurven.
Chefling: nach deienm Outing kann ich ja auch: Ich hab mein Gespann auch mal überschlagen. Bei Honda Patrick in HH, Tag der offenen Tür mit Bier und Würstchen. Schön schnell links auf den Hof, dachte Kiste wird wieder schön Driften, waren aber neue Reifen drauf, und schon lag ich unter der Fuhre, mein Kumpel im Beiwagen. Der Motor läuft übrigends weiter, auch auf dem Kopf, und an den Zündstift kommt man nicht dran, weil das Moped auf den Schultern und der Lampe aufliegt.
Meine Mutter glaubt immer noch, das das Garagentor auf die Lampe gefallen ist....
Fazit: Gespannfahren ist gefährlich in Linkskurven, Rechtskurven und bei Übermut!
Gruesse Jan
Das stimmt allerdings...nach Links schneller wie nach Rechts...und dein Fazit auch.
Similar topics (4)
