Mantel/Reifenbewegung
Begonnen von guest474, 21 Mai 2017, 17:53:51
Wenn man den Reifen frisch montieren läßt, mit wieviel mm muss man rechnen wo sich der Reifen ev. auf der Felge bewegen, verrutschen könnte?
Wie bitte?
Das habe ich noch nie gehört.
Moin Manfred,
keinen "Millimeter",
Mit den 12 PS legst du keinen Raketenstart hin.
Na ja,
kommt schon vor, vor allem bei zu niedrigem Luftdruck, aber auch, hauptsächlich bei Chromfelgen, wenn diese innen nicht entfettet wurden.
Wenn der Reifen wandert, kann das Ventil abreissen, wenn man die Rändelmutter nicht gegen das Käppchen, sondern gegen die Felge gedreht hat. Wenn man Glück hat, ist nur die Fahrt zu Ende.
(So Aussage eines alten Windgesichtes)
In "Besser machen" auf Seite 116 nachzulesen.
heinz leichtfuss
Hallo Manfred,
das stimmt, ist mir bei Stahfelge mit sehr wenig Luftdruck (aber nur dann und nur einmal) auch schon passiert
Die 11 PS kommen eben überfallartig aus dem Standgas und der Mantel denkt, er steht noch  :bike:
War mein Fehler und wurde vom Reifenbetrieb als Service gleich wieder gerade gerückt.
2 Dinge sind wichtig:
1. die Riffelung innen an den Felgenhörnern muss pikkosauber sein und penibel von alten Gummiresten und Kniest befreit werden !
2. direkt nach der Montage muss der Reifen einmal mit ~ 4 bar aufgepumpt werden, damit sich der Wulst rundum fest an die Felgenhörner legt !
   (Druck kann danach wieder auf normalmaß abgelassen werden)
So wandert der Reifen so schnell nicht mehr.
Zitat von: Oldtimerfahrer am 21 Mai 2017, 19:32:31
Moin Manfred,
Das ist richtig. Aber es gibt auch Mopeds mit 80 PS und so.
Soll also eine generelle Frage sein.
Nabend,
Reifen wandern nicht wegen zu hoher Motorleistung sondern zu geringen Reifendrucks. Dann wird der Reifen zu stark gewalkt und an der Felge entlanggeknetet. Auch dann, wenn das Moped nur rollt und nicht beschleunigt wird.
Also meine Reifen haben sich auf der Felge gedreht, als ich mal fest gebremst habe. Dass die Ventile nicht abgerissen sind, war ein Wunder. In meinem Fall lags vermutlich an dieser Paste, die zum Montieren der Reifen benutzt wird...
Tsts, ohne tach und tschüß. Die Jugend heutzutage ...
Wie lange hatte es denn gedauert von der Montage bis zur festen Bremsung? Der Paste muß Zeit gegeben werden um abzulüften.
Hm. Ein Jahr? Ich bin wenig gefahren in der Zeit ...
Könnte es sein, dass die Paste eine Art Rutschmittel (zur Montage)  mit Kleber ist (zur besseren Haftung) ?
Hmmm,
in der Beschreibung eines Herstellers:
"Fördert den Kraftschluss zwischen Felge und Reifen, verhindert Reifenwanderung."
Also Schmierpaste mit Pattex
